Hilfe bei BR-Tunnel berechnung
  • Heini
  • 1. Februar 2008 um 17:26
  • Heini
    Hallo Selbstbauer! :D
    Ich baue gerade Lautsprecher ( Top´s ) mit dem Eminence Kappa 15. :)
    Das Geheuse hat ein Volumen von ~85 Liter.
    Der Bassreflex Port soll 12,5 * 12,5 cm ( 156,25 cm² ) groß sein!
    Als BR Rohr dienen die Ecken des Geheuses wie z.B. beim Achenbach Subwoofer, wobei hier nur die unteren beiden ecken genutzt werden. :wink:
    Wie lang muss jetzt der BR tunnel sein? :?:
    Brauch dringend hilfe^^
    Jan
  • david69
    • 1. Februar 2008 um 21:45
    Gibt da so Programme mit denen kann man BR-Boxen simulieren, z.B. WinISD Pro. Da gibt man die gewünschte Tuningfrequenz ein und dann hat man die ungefähre Länge.
    Und dann gibts noch eine Suchfunktion, das ist die hier. Da gibt man Korrekturfaktor ein und dann wird man geholfen. (Die sollte man vor dem Fragen stellen benutzen.) Ganz neu bist ja nicht oder...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Heini
    • 1. Februar 2008 um 22:08
    david69
    Die sufu hat mich nicht weiter gebracht... weil ich eine formel zur berechnung suche.
    Mit WinISD habe ich 16 cm Länge raus. Kann das hinkommen?
