Holz für ULB8 Pro
  • matthias erb
  • 23. Februar 2008 um 22:59
  • matthias erb
    reichen 4,5 m² Holz für ein ULB 8 Pro mit 2 Subwoofern?
    Alles auszurechnen wäre recht aufwendig, und von Euch weiß das sicher jemand auswendig :D
  • marv
    • 23. Februar 2008 um 23:05
    Also für die tops rechne mal so 1.5m² ein. Also für 2.
    Dann bleibt für jeden sub 1,5m². Müsste reichen :)
  • Sebastian K
    • 24. Februar 2008 um 00:33
    kommt drauf an wie deine 4,5 m² aussehen.
    je nach dem wieviel verschnitt du hast, also wie gut du dich beim "anordnen" anstellst.
    soltle eig schon reichen wenn du nicht gerade en 0,25mx18m stück in der garage als 4,5 m2 hast ;)
  • matthias erb
    • 24. Februar 2008 um 01:49
    Sind 3 mal 1,5x1m MDF in 18mm.
    Die Platten waren mal unter ner Carrera-Bahn, haben also an 3,4 Stellen jeweils 4 Löcher. Dürfte ja kein Problem sein, die mit Holzspachtelmasse zuzumachen(sind höchstens 4,5mm)?
    Und ja, ich weiß, dass Holz ist nicht optimal aber ich will das jetzt endlcih mal aus dem Keller raushaben^^.
    Da die Boxen sowieso nur bei mir stehen ist das Gewicht auch kein Problem.
  • daniel dräger
    • 26. Februar 2008 um 13:04
    Für 2 Tops brauchst du genau 1qm und für 2 Bässe ca. 2,6qm; im Zuschnitt! Verstrebungen kommen noch dazu...
  • matthias erb
    • 27. Februar 2008 um 12:43
    Muss ich den Plan für das BPH eigentlich ändern, wenn ich mit 19mm baue?
    Nicht dass der "Kanal" im inneren zu schmal wird oder sowas...
  • eule
    • 27. Februar 2008 um 14:58
    Nicht böse gemeint aber mit ein wenig nachdenken bekommt man sowas selbst raus.
    Der Plan muss logischerweise umgerechnet werden so das alles passt, bei soner Viereckkiste ne Sache von 2min.
  • matthias erb
    • 27. Februar 2008 um 18:07
    Wenn ich wüste für welche Holzstärke der Plan ausgelegt ist: Ja.
    Steht aber nirgends.
  • Dennis Bremer
    • 27. Februar 2008 um 18:26
    mußt du doch garnbicht wissen, da stehen die ganzen abstände drin, der rest ist doch unintressant
    und wenn es einen schnittplan gibt dann steht da auch bei welche stärke das material haben soll
  • zeck(e)
    • 27. Februar 2008 um 20:56
    Wenns jetzt schon am ausrechnen von 5 flächen scheitert...
    Nur mal so zur Info die Formel Lautet LxB aber die Einheit nicht verwechseln...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • matthias erb
    • 27. Februar 2008 um 21:21
    Wo hab ich irgendetwas von Flächen geschrieben?
    Wenn ich statt 15mm 19mm Holz benutze, sind die hier im Bild rosa markierten Stellen wenn ich nicht komplett irre schmaler.
    Darum geht es.
  • ralle14
    • 27. Februar 2008 um 21:25
    Das Problem ist das umrechnen der Einheiten... mein Kumpel wollte mir beim Bau seiner Bässe weis machen, dass er 30m² braucht... :?
  • zeck(e)
    • 27. Februar 2008 um 21:53
    Steht doch ganz groß oben.
    Reichen 4,5m²?
  • Dennis Bremer
    • 28. Februar 2008 um 07:02
    Darum geht es.
    und wo ist das problem?
    da wird jeder kanal etwas schmaler, das ändert aber nicht im relevanten bereich.
    ausserdem würde ich eher 15mm mpx nehmen, kostet kaum mehr, ist leichter und stabieler
  • Jobsti
    • 28. Februar 2008 um 07:15
    Dann verlänger die Rück- & Seitenwand doch einfach um 4mm und fertig,
    schon ist der Abstand wieder identisch.
    MFG
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Impedanz Messgerät
