Gehäuse von Sirus PS 1501 umrüsten mit vernünftigen Speaker
  • Frank Bartram
  • 28. Februar 2008 um 09:49
  • Frank Bartram
    Hallo.
    Ich habe Sirus PS 1501 Gehäuse und würde diese gern umrüsten zu brauchbaren Subwoofern. Mit den original Sirus Speakern kommt da fast nix raus. Ich finde die Gehäüse von der Verarbeitung her brauchbar und denke das der Umbau sinnvoller ist als die Dinger dem Osterfeuer zu spenden.
    Wer kann mir sagen was ich da einbauen sollte? Ich selbst denke so an B&C oder Eminence Speaker. Sie sollten so um sie 500 Watt RMS Leistung haben.
    Als Topteile hierfür habe ich bereits die Sirus PS 12 umgebaut auf Powerworks (HK) und muss sagen das kommt mal richtig brauchbar rüber.
    Also, wer kann mir beim Subwoofer einen guten Tip geben.
    Danke im Vorfeld....
  • audio-pip
    • 28. Februar 2008 um 11:49
    -edit-
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von audio-pip (28. Februar 2008 um 13:46)
  • mike severloh
    • 28. Februar 2008 um 11:58
    Zitat von "audio-pip"
    Soweit ich mich erinnere ist der Sirus PS 15 ein MuFu (Spagat zwischen tiefgang und Lautstärke) ...
    Hi, hier sind die Daten der SIRUS PS 1501:
    Tieftöner 1 x 18" - 46cm
    Impedanz 8 Ohm
    Leistung 600W / RMS
    Schalldruck 94dB 1w / 1m
    maximum SPL 103 dB
    Frequenzgang 36 Hz - 350 KHz
    Anschlüsse Speakon in / out
    Besonderheiten Stativflansch
    Gewicht 44 kg
    Maße 560 x 660 x 550 mm
    Ich seh da kein MuFu, sondern ein Basssystem.
    Die Suche in den subwoofer selbstbau-threads sollte da einiges ausspucken.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • treibsand
    • 28. Februar 2008 um 12:32
    Leute, Leute...
    Die Bezeichnung sagt doch schon alles:
    1501 - 1x 15" Sub...
    Volumen ausrechnen und mit verschiedenen (Standard) 15"ern simulieren und gut.
  • audio-pip
    • 28. Februar 2008 um 13:46
    :oops: ei, hab das "01" überlesen...
  • mike severloh
    • 28. Februar 2008 um 15:36
    Hi, das sind wohl gegen 150 l, da kann man schon was machen, klar. Ich meinte gelesen zu haben dass es für diese Grösse zwei oder drei heftige 15"-Chassis gibt, und bin sicher dass das Resultat wenn man sich an die per suchfunktion gefundenen Empfehlungen hält ein sehr gutes wird.
    Mike.
    edit: 15", richtig. Merci, Jungs.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (28. Februar 2008 um 16:22)
  • Frank Bartram
    • 28. Februar 2008 um 15:49
    Wir reden über 15'' bässe! Es sind ca. 110 Liter Volumen!
  • veritas33
    • 28. Februar 2008 um 16:14
    Jetzt noch die Portmaße bitte ;)
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Frank Bartram
    • 29. Februar 2008 um 09:26
    Was meinst du mit Portmaße?
  • treibsand
    • 29. Februar 2008 um 10:05
    Die Maße der Bassreflexöffnung (Länge&Breite bzw. Durchmesser) und deren Tiefe.
    Damit errechnet sich dieAbstimmung des BR-Gehäuses.
  • Frank Bartram
    • 29. Februar 2008 um 10:16
    Hallo. danke für die Antwort.
    Also, die Bassreflexöffnungen sind 30 cm lang, 2,5 cm breit und 15 cm tief. das Gehäuse hat 2 Bassreflexöffnungen.Wenn es zu mehr Leitung führt könnte man ja auch eine Öffnung schließen, oder?
    Aber ich hab davon null Ahnung, sorry.
    Dank, Gruß Frank
  • Mechwerkandi
    • 29. Februar 2008 um 12:23
    Frank, Du kannst irgendeinen 15" Lautsprecher verwenden, der Deinem Budget entspricht, Deinen Vorstellungen und Liefermöglichkeiten.
    Das Sirus Konstrukt spielt nicht in einer Liga, wo sich das Austauschen des Chassis grossartig im Klangeindruck niederschlägt.
    Sollte Dir die Tieftonwiedergabe anschliessend zu "dröhnig" vorkommen, kannst Du versuchsweise den einen BR Tunnel mit einer zusammengerollten Wurst aus Polyester (Polster-)watte zustopfen.
    Es geht dann wahrscheinlich etwas an Tiefgang verloren, ob das stört, musst Du selber entscheiden.
  • sabbelbacke
    • 29. Februar 2008 um 13:57
    Das entspricht grob einer Tuningfrequenz von 40 Hz. Da würden z.B. passen:
    Eminence Kappa Pro 15 LF2
    Eminence Kappalite 3015FL
    18Sound 15ND930
    Oberton 15XB...
    RCF L15P200
    BMS 15P214L
    Celestion FTR15-3070
    IMG SP.....
    und und und....
    Da der Kanal mit ings. 150qcm Fläche nicht all zu groß ist, würde ich keinen all zu noblen Speaker reinsetzen, dir Portverluste sind zu hoch bei hohen Pegeln in diesem Gehäuse. Wenns leicht werden soll wäre ein Kappalite oder der 18Sound eine Überlegung, da Neodym, wobei 18sound wohl nur gebraucht preislich interessant werden dürfte.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
