Kompakter Neo-18er
  • dani
  • 3. März 2008 um 16:17
  • dani
    Welcher 18er passt in nen kompaktes gehäuse(ca 170 l)?output sollte vergleichbar mit xb 700 im thomas-gehäuse sein....
    ...kurzum: im thomas sein sub nur leichter :) oder besser
    amping so in richtung sm1400/2000
    mfg dani
  • peterle71
    • 3. März 2008 um 19:22
    170l ist doch nicht kompackt...
    18nw100, oder 18nd9300, beide sehr brauchbar.
  • Jobsti
    • 3. März 2008 um 19:40
    Hab demletzt was über die 18"er von RCF gelesen, sollen richtig richtig brauchbar sein, vorallem was die Wärmeabfuhr angeht!
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 3. März 2008 um 20:23
    Der neue Ciare NDH 18-4 scheint auch sehr brauchbar zu sein:
    http://seeburg.net/Ciare_NDH18_4.pdf
  • Jonnytrance
    • 3. März 2008 um 20:56
    Na Thomas sein Gehäuse hat doch 132L Netto. Würde RCF N401 sehr gut passen.
  • dani
    • 4. März 2008 um 11:03
    such nen einzelne 18er der mit zwei 10/1 spielen soll(so alla KS Sat)...
    tops sind auf 65 Hz getuned...der sub sollte so kompakt als möglich , leicht(..neo) und eben genügend output haben...(ich weiss das es die eierlegende wollmilchsau ned gibt...)
    amping ist genügend vorhanden?
    jemand nen vorschlag?
  • unknown_artist
    • 4. März 2008 um 12:55
    Es gibt von Jericho nen flugfähiges 18er Gehäuse passend zu den bekannten Limmer 308 mit einer absolut pornösen Verarbeitung. Passend für den schon genannten B&C 18NW100
    Sollten langsam aber schon mal Tips genug sein..
  • jogi
    • 4. März 2008 um 13:07
    Wenn du echten Tiefbass willst
    BMS18N850
    in 150-170l/32-35Hz und ein 2kW-Amp
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
    • 4. März 2008 um 13:20
    na für ne 10"1" reicht doch auch ein 15er im achenbach sub 15 gehäuse das iss kompatk kommt aber nicht sonderlich tief.
    tunning daran touch grösser - touch mehr portfläche und hubfreudigeren aber leiseren 15er einbauen ciare 15sw in neodym mit 2x4ohm spule oder so was in der richtung.
    ansonsten anstatt einem schnöden einmal 18er doch lieber einen doppel 15er im kleveren design :idea:
    zwar teurer aber mehr punch , mehr laut , mehr endschalldruck etc. pp.
  • Jonnytrance
    • 4. März 2008 um 14:08
    Also, sollte doch möglichst leicht und kompakt sein (lesen können wir, oder). Was soll dann dieser doppel15er hier?
    Wenn man etwas auf Tiefbass verzichtet könnte man RCF LF18N401 nehmen in Thomas sein Gehäuse, oder sogar ins 120L Gehäuse reinhauen. Etwas höher tunen.
    Muss nicht unbediengt was von RCF sein, oder anstatt 18er ne 15er Chassi nehmen.
  • Jobsti
    • 4. März 2008 um 21:31
    Naja, ob nen 18"er in 140-170 Liter, geht ja auch nen 2x15"er in 150-170 Liter ;)
    Was sind das denn für 10"er?
    Wie ich das entnehme, können die ein wenig Bass, somit sollten die net soo laut sein, sprich 95-96dB... (real)
    Rechne das mal hoch auf die Watt (Ich schätze so 118-119dB), der SUb sollte indoor um die 5dB mehr als die Tops machen,
    bzw. bei nur einem Bass ggf. vielleicht sogar noch etwas mehr.
    Würde da schon zu 18" oder 2x15" greifen, wenns nur ein Sub ist.
    EDIT:
    Wenns richtig kompakt sein soll, den RCF LF18N401 in den LMB-118 schrauben, passt recht gut rein.
    F3 sind ca 46Hz.
    Ansonsten etwas tiefer tunen, so 42Hz. F3 dann 41-42Hz.
    Würde eh tiefer tunen, da du nur einen Sub willst, wird der doch oft gut Leistung bekommen, somit flott warm, da kommt das tiefere Tuning recht gut.
    LMB-118 und den Port 48cm anstatt 34,8cm machen.
    (daran denken, dass der Port so nun um die Ecke gehen muss und du das Gehäusevolumen vergrößern musst, da der Port mehr weg nimmt. Also vielleicht doch einfacher das normale Tuning beizubehalten, sollte eh lauter gehen)
    Die Kiste sollte so (original Tuning) verdammt laut gehen!
    5 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (4. März 2008 um 21:42)
  • zeck(e)
    • 4. März 2008 um 21:32
    Von RCF gibts da was ganz schönes weiß jetzt leider nur nicht die genaue Bezeichnung.
    Ich würd da in Richtung db DVA gehen sind aktiv doppel 18" mit RCF Pappen und schönen Eckports. Alles in allem nichts besonderes aber nur 69Kilo und geiler Klang die Kisten. Aus denen kommt, meiner Meinung nach, mehr raus als bei den Xb700.
    So jetzt schnappen mir uns ein guten Neo Treiber basteln da ein schickes Gehäuse dazu. Bauen dies nun aus 12mm Birke MPX und verstreben dies Brutal mit Pappel MPX Fertig ist ein Ultra Leichter guter br Bass.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • dani
    • 4. März 2008 um 21:46
    ...weiss schon warum ich nur ein sub(18er) möchte...somit kann ich bei erweiterung ohne probleme noch nen 18er an den gebr. amp hängen...wenn ich doppel 15 habe wirds evt schon knapp mit amp und ist auch nimmer sooo kompakt und damit schwer...
    zu den tops kann ich ned viel sagen...die wo sie schonmal gehört haben waren ganz angetan...soll genauso gut gehen wie tsm10(also kein spielzeug!) ist nen bc 10 hpl64 und bms 4550 verbaut...(schrecki´s top)
    und da soll halt ne kräftige bassunterstützung drunter...
    ...später (falls anlage zu klein) kann nach belieben mehr tops gebaut werden und eben evt noch nen sub drunter
    ...somit alles schön flexibel...
  • Jonnytrance
    • 4. März 2008 um 21:47
    Von RCF gibt LF18N401 und N402, letztere braucht mehr Volumen.
    Jobsti
    mit 170L ist höchst wahrscheinlich aussen gemeint.
  • Jonnytrance
    • 4. März 2008 um 21:50
    Jobsti
  • zeck(e)
    • 6. März 2008 um 23:06
    Hab grad noch ein Chassi gefunden...
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…l/18P1200Nd.pdf
  • unknown_artist
    • 6. März 2008 um 23:16
    nicht wirklich party-pa :) dafür kaufen andere 2*18er...
    Sahen aber sehr gut verarbeitet aus die Teile.
  • zeck(e)
    • 6. März 2008 um 23:33
    Stimmt hast recht nach den Preis hab ich jetzt gar nicht geschaut.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
