Bassreflexbox
  • jf87k
  • 12. März 2008 um 20:50
  • jf87k
    ich hab ein Bassreflexgehäuse mit 82l und 2 Löchern für die Rohre, Durchmesser je 10 cm. Da will ich nun nen Kappa Pro 15 LF reinbaun. Bei Strassacker bekomm ich für den Lautsprecher ein Gehäuse mit 72l empfohlen. Macht es was, dass ich 10l mehr habe?
    Außerdem benötige ich noch 2 passende Bassreflexrohre. Hab gesehn, dass es da verschiedene Typen gibt (Trompete, Normal, Power....ka). Gibts da große Unterschiede und was würdet ihr mir empfehlen?
    Danke.
    Gruß, Julian
  • Sebastian K
    • 12. März 2008 um 20:54
    der Kappa 15 lf brauch deutlich mehr volumen!
    so schnell drübersimuliert ca 140 liter bei 40-45 hz tuning.
    aber ich denke lieber en arls für die pappe
    bei 70 litern nettovolumen geht da wirklich garnix unter 100 hz
    (sorry bin von kappa 15 lf ohne pro ausgegangen)
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebastian K (12. März 2008 um 21:34)
  • jf87k
    • 12. März 2008 um 20:59
    Also mit Qts=0.30 und Vas=198.8 brauch er laut Strassacker ( http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm ) im Bassreflexgehäuse 72.2 Liter. Oder ich blicks gar nich mehr....
  • Sebastian K
    • 12. März 2008 um 21:03
    schmeiß doch mal win isd an und schau was da rauskommt
  • Trendsetter
    • 12. März 2008 um 21:09
    ich glaube catalystman hat überlesen, dass es sich um den kappa PRO handelt...
  • jf87k
    • 12. März 2008 um 21:12
    Also ich kenn mich mit WinISD nich so gut aus aber meiner Meinung nach sahs mit 82l nich so schlecht aus. Sicher dass du mit dem Pro gerechnet hast? Wie gesagt: Qts=0.30 und Vas=198.8.
    Kann mir noch jemand was zu den Rohren sagen? Danke.
    Julian
  • sabbelbacke
    • 12. März 2008 um 21:32
    öh doppelpost
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (12. März 2008 um 21:33)
  • sabbelbacke
    • 12. März 2008 um 21:33
    Suchst Du ein Gehäuse für den Kappa Pro 15 LF (aktuelle, also der mit 6,4mm xmax(lin)) ?
    Dann such einfach mal na "PS-Bass" und einem Post von DJ_Chaos, der hat bei mir aufm FTP... ach was.. hier:
    http://www.pav-web.de/dj_chaos/ps-bass/bilder/ps-bass.pdf
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48637&highlight=psbass
    hornresp
  • Sebastian K
    OH ja stimmt das PRO hab ich überlesen :oops:
    dann isses natürlich was ganz anderes
    sorry für die verwirrung .....
    aber selbst der kappa 15 pro lf macht sich in ca 70 litern nettovolumen ( man muss den port und den speaker ja vom volumen abziehen) nicht sonderlich
    toll.
    wird eher töcken als bassen, aber für techno sicher ganz schick
    zudem sind 2 10er rohre mit insgesamt 150cm² wohl etwas wenig
    der jobsti hat ein sehr schickes gehäuse für das chassie oder halt der ps bass
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebastian K (12. März 2008 um 21:40)
  • jf87k
    • 12. März 2008 um 21:35
    Ne ein Gehäuse hab ich ja. Passt des jetzt mit den 10l mehr?
    Uns wie war des jetzt mit den Rohren?
    Gruß, Julian
  • sabbelbacke
    • 12. März 2008 um 21:36
    Argh, ich hab auch Tomaten auf den Augen... Du hast ja schon ein Gehäuse....
    Also das kommt schon so ungefähr hin mit den Litern und dem Kappa Pro LF. Ein bischen mehr würde nicht schaden, aber das geht schon..
    Gib Deine nettoliterzahl minus ung. 5 Liter in WINSD ein, stell den Druchmesser und die Anzahl der Rohre so ein, wie es bei Dir ist und dann schau, wie lang die Rohre sein müsen um Deine gewünschte Zielkurve zu erreichen.
    Generell sind Deine beiden Ports ein bischen zu klein, PS-Bass ist großzügiger, da gibts weinger Verluste durch den Port. Musst Du wissen, ob Dir sehr kompakt wichtiger ist als etwas weniger Powercompression.
    hornresp
  • Wolfgang
    • 12. März 2008 um 21:39
    die paar liter hin oder her gehen LOCKER in ordnung.
    erstens geht durch einbauten wie den speaker selbst, streben etc noch mehr weg, andererseits sind die vielzitierten tsp ALLES ANDERE! als serienkonstant und laufen zudem bei last noch weiter weg...
    präzision und erbsenzählen ist da völlig fehl am platze.
    gruss wolfgang
  • sabbelbacke
    • 12. März 2008 um 21:44
    sachichdoch:)
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 13. März 2008 um 05:06
    Kanns du nicht die Löcher grösser machen, oder ein drittes Loch?
    Mach doch mal die Foto von deinem Gehäuse. Evtl. zusätzliche Verstrebungen notwendig.
  • Ravemaster
    • 13. März 2008 um 09:25
    hat sich eigentlich irgendwer die mühe gemacht die Simu anzuschmeissen?
  • Jonnytrance
    • 13. März 2008 um 09:44
    Ich jage das über die Simu erst dann, wenn ich näheres über die Gehäuse weiss. Z.B. kann man die Öffnungen vergrößern und ob 82L Nettovolumen ist und Volumenabzug nach möglichem Verstreben. Foto währe nicht schlecht.
  • jf87k
    • 17. März 2008 um 23:13
    Sry dass ich mich so lang nich gemeldet habe. Das hier ist leider das einzige bild dass ich im moment da habe:
    http://messyshare.com/show.php/8783_DSCN9591.JPG.html
  • jf87k
    • 17. März 2008 um 23:15
    Hier noch eins von der ganzen Box (bisschen unscharf). Also oben ist weniger Platz als unten, ich mess am Wochenende mal aus ob noch ein Loch rein geht wenn des was bringen würde.
    http://messyshare.com/show.php/8784_DSC00009.JPG.html
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
