Ideensammlung "Subbchen"
  • Mechwerkandi
  • 2. April 2008 um 10:49
  • Geschlossen
  • Mechwerkandi
    Für eine Unterstützung vom "Schnullerbaby" im Tieftonbereich suche ich nach einer zweckmässigen Sb-Lösung.
    Im Lastenheft steht bis jetzt:
    1) Budget
    2) Bauaufwand
    3) Volumen
    4) ~ 80-200 Hz
    5) aktiv, möglichst stand-alone
    6) Wirkungsgrad
    7) keine Grabbeltisch-Lösung
    Gehäuseform/-ausführung ist kein KO-Kriterium, auch Exoten sind zulässig.
    Es ist mir schon klar, das ich mich mit dem Lastenheft (ex 1)) in direkter Nähe zu handelsüblichen HE Subwoofern bewege, aber das lässt sich später eingrenzen.
    Vorschläge?
    Nachsatz:
    Lastenheft ergänzt
    Einmal editiert, zuletzt von Mechwerkandi (2. April 2008 um 16:49)
  • Reini
    • 2. April 2008 um 12:50
    ...ist ein 2x10" denkbar, mit SP-252C Chassis?
  • sabbelbacke
    • 2. April 2008 um 13:11
    Konkretisier mal "Budget" und Volumen und Pegel. Schnullerbaby war doch eher für Kneipenbeschallung und Sprachgeschichten gedacht, Pegel dürfte also nicht im "Disocpegelbereich" liegen sondern eher in der Art "in der Kneipe solls auch auch ein bischen bassen im Hintergrund oder die Mucke beim Diavortrag im Hotelkonferenzraum soll nich so dünn klingen"... Richtig?
    Aktiv und Budget lässt mich in die Richtung Hifi-Sub Modul denken, für PA-Betrieb gibts leider nix günstiges.
    Spontan, ohne die restlichen Infos geklärt zu haben fallen mir ein:
    Hochpassgefiltert, geschlossen einen SP-10/250 Neo in rund 30-40 Liter. Macht immerhin als 10er knapp 95dB laut Simu, ist recht laut. 80 Hz sind da gut drin.
    Eminence Deltalite 2510 in BR um die 50 Liter, macht ebenfalls rund 95dB, ist leicht und bezahlbar. Da sind dann auch gut 55 Hz oder so drin, wobei Port nicht all zu groß ausfallen darf, Pegelrogien mit Tiefbass sind da eher nicht zu erwarten
    Ansonsten fällt einem natürlich noch viiiel mehr ein :)
    hornresp
  • fladdi-for-president
    • 2. April 2008 um 13:33
    ...radiotechnika sagt dir (noch) was? :grin:
    "Must be..."
  • sabbelbacke
    • 2. April 2008 um 13:46
    Aber klar, hab noch vier der Russenbässe hier rumfliegen :) (siehe Biete Brett). Damals erstaunliches mit machbar gewesen, hatte die in einem linkwitz-entzerrten Heim-"Urps" drin, war wunderbör.
    heißen übrigens korrekt radiotehnica
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 2. April 2008 um 14:25
    @ Reini:
    Denkbar ist alles. :wink:
    Auch Car-HiFi.
    An welches Gehäuse hattest Du gedacht? Bandpass mit ungefiltertem Aktiv-Modul?
    @ Sabbelbacke:
    Einschätzung ist korrekt, deswegen steht "Pegel" ja auch weiter hinten im Lastenheft. Die Auflistung dort folgt sinngemäss der fallenden Wertung wichtig nach weniger wichtig.
    Die ideologische Nähe zu (fallweise umgestrickten...) HiFi Konstrukten hatte ich ja schon beschrieben, auch so was wäre denkbar, wenn es in den Rahmen passt.
  • Reini
    • 2. April 2008 um 15:00
    Zitat von "Mechwerkandi"
    @ Reini:
    Auch Car-HiFi.
    ... ich hatte diese mal im Auto im normalen BR-Gehäuse (~60x30x20cm) Reflexrohr etwa 7,5cm lang und ~5,0cm Durchmesser .... und soweit ich mich erinnern kann, waren die schon "recht heftig".....
    und wenn bedenk dass mit einer STA-1403 (oder ähnlichem) evtl. das ganze Aktivproblem gelöst ist....
    • 2. April 2008 um 15:18
    Aus meiner Restekiste würde ich da einfach
    ein Arcus activ modul
    und ein paar peerless/Tevion oder Monacor SPH 250 TC nehmen und fertig wäre die geschichte.
    günstig und gut.
  • Mechwerkandi
    • 2. April 2008 um 16:58
    Guter Ansatz, aber zu teuer.
    Das muss alles in Relation bleiben, das Schnullerbaby kostet grad mal 50,-
    Ich denke im Moment schwerpunktmässig an einem BP Gehäuse herum.
    Autochassis SP 252 o.ä. gefällt.
    Kleines Aktiv-Modul. DAP BA-150??
    Einfachst Weiche passiv, wenn überhaupt notwendig.
  • pm-acustics
    • 2. April 2008 um 17:56
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Passi…_27__b--LDSUB88
    Eventuell....
    Kostet nix und geht nicht schlecht !
    An Modifikationen bin ich gerade dran...anderes Chassie..etc..
    Grüßle
    Sven
  • Jonnytrance
    • 2. April 2008 um 18:21
    Besser aktive Lösung zusammenlöten.
  • Jobsti
    • 2. April 2008 um 19:52
    Mivoc AWM-104, 2 Stück davon und nen AM120 (JA kann 2 Ohm!)
    Günstig (je 55,-) , RICHTIG klein (23l pro Pappe) und 91-92dB/1W sollten auch reichen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 2. April 2008 um 23:03
    Yepp, so was würde auch gehen. Der AWM geht gerade so bis 250 Hz, dann fällt er im Pegel ab, würde also noch passen. Macht allerdings mehr tief als laut, wobei er durch großzügigen Hub mit genug Amping dann auch laut kann.
    hornresp
  • daniel dräger
    • 3. April 2008 um 08:58
    Hi, nimm doch den A&D Audio R1030, oder halt zwei davon. Wird ein bisschen größer als der AWM, klingt aber bis 200Hz auch knackiger, ist noch'n Tick günstiger und kommt auf 91dB Wirkungsgrad Halfspace, was bei nem kleinen Aktivmodul bestimmt von Vorteil ist...
  • Mechwerkandi
    • 3. April 2008 um 10:45
    @ Sven:
    Dieses AH Dingens ist interessant. Die Grösse passt und für die Kohle kann man wirklich nix mehr selber bauen.
    Wieso hat das Teil eigendlich 4 Lsp-Anschlussklemmen? Doppelspuler? Durchgeschleift?
    Jetzt muss das Ding nur noch irgendwie "aktiviert" werden.
    Entweder:
    >> Fullrange-Modul à la DAP BA-150, und das irgendwie umfixxen.
    Wäre ebenfalls recht preiswert, ist allerdings für meinen Geschmack fast schon etwas oversized.
    Eigendlich braucht's ja nur an-aus, laut-leise, rein-raus. Oder:
    >> Ein richtiges Subwoofer-Modul à la Monacor SAM-1.
    Alles dran, aber in Relation zu dem DAP Teil IMHO zu teuer.
    Alternative??
    • 3. April 2008 um 11:12
    @ Sven:
    http://www.adamhall.com/de/media/products/LDS/LDSUB88-f1.pdf
  • Mechwerkandi
    • 3. April 2008 um 11:45
    Yo, dann steckt da wohl noch eine rudimentäre Weiche drin...
    Aktiv-Modul hab' ich noch was bei Unrad gefunden. 301043/300518 müsste passen...
  • ometa
    • 3. April 2008 um 12:08
    Und das?
    http://www.mivoc.de/home-hifi/details-aktivsubwoofer.html?marke=mivoc&artikel=SW%201100%20A%20-%20II%20schwarz
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Mechwerkandi
    • 3. April 2008 um 12:19
    Auch nicht übel.
    Das AH Teil hat 2x8", wenn ich das richtig peile, Mivoc 1x10".
    AH wäre mit dem notwendigen Einbaumodul etwas teurer...
    Mivoc die plug & pray Lösung.
    Wobei mir, rein subjektiv, AH doch noch einen Tick kommerzieller ist.
    Schwierig... :wink:
    Ich glaub', ich fahr' nach Mittag mal beim Unrad vorbei und kuck' mir die Einbaumodule mal an.
  • Reini
    • 3. April 2008 um 13:06
    :cry:
    und wie schaut es mit einem Basslastigem Breitbänder aus?
    Somit auch keine Weiche nötig?
    evtl. den Senon?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
