Ist der Speaker Brauchbar? und worin(Gehäuse)
  • Clyde
  • 12. August 2003 um 16:27
  • Clyde
    ich hoffe dir Prof´s können mir was dazu sagen...fachlich kompetent!
    Danke schon mal!
    SPECIFICATIONS
    Nominal diameter 380mm.15in
    Nominal impedance 8ohm
    Power rating 300w RMS
    Sensitivity (1w/1m) 96dB¡À2dB
    Frequency range 43-4kHz
    Voice coil diameter §æ75.5mm
    Voice coil length 16mm
    Air gap height 10mm
    Magnet dimension
    §æ180mmx20mm
    THIELE & SMALL PARAMETERS
    Resonant frequency, FS 43Hz
    D.C. Voice coil resistance, Re 6ohm
    Mechanical quality factor, Qms 2.92
    Electrical quality factor, Qes 0.46
    Total quality factor, Qts 0.4
    Equivalent air volume to Cms, Vas 148L
    Mechanical compliance, Cms 0.15mm/N
    Mechanical resistance, Rms 8.2kg/s
    Efficiency, ¦Ço(%) 2.46
    BL factor, Bl 17.7N/A
    Effective surface area, Sd 0.085m2
    MATERIALS
    Basket Die cast aluminiuml
    Cone and dust can Paper
    Surround Treated cloth
    Voice coil wire Copper
    Voice coil bobbin Aluminium
    Magnet Ferrite
    MOUNTING INFORMATION
    Overall diameter §æ390mm
    Bolt circle diameter §æ370mm
    Baffle cutout diameter
    §æ358mm
    Depth 149mm
    Net weight 7.9kg
    • 12. August 2003 um 17:40
    würde in ner bassreflex kiste funktionieren.
    hat allerdings ein bisschen wenig membranhub.
    was soll der denn kosten?
    weil nen kappa 15 lf hat mehr membranhub und ansonsten ähnliche parameter und ist nicht teuer.
  • Clyde
    • 12. August 2003 um 17:57
    Preis hab ich noch nicht.Will ich noch in Erfahrung bringen.
    Wie sieht´s denn mit folgendem Chassis aus...
    SPECIFICATIONS
    Nominal diameter 380mm.18in
    Nominal impedance 6ohm
    Sensitivity (1w/1m) 99dB¡À2dB
    Frequency range 60-3.5kHz
    Voice coil diameter §æ75mm
    Voice coil length 19mm
    Air gap height 9mm
    Magnet dimension
    §æ190mmx25mm
    Resonant frequency, FS 60Hz
    D.C. Voice coil resistance, Re 5ohm
    Mechanical quality factor, Qms 3.16
    Electrical quality factor, Qes 0.66
    Total quality factor, Qts 0.54
    Equivalent air volume to Cms, Vas 98L
    Mechanical compliance, Cms 0.10mm/N
    Mechanical resistance, Rms 8.0kg/s
    Efficiency, ¦Ço(%) 4.03
    BL factor, Bl 13.9N/A
    MATERIALS
    Voice coil wire Copper CladAl ribbon
    Magnet Ferrite
    §æ352mm
    Depth 155mm
    Net weight 8.15kg
    • 12. August 2003 um 18:58
    ne also das ist gar nix.
    60 hz reso frequenz und so ne tierisch hohe güte.
    das taugt für gar nichts, wenn du ansatzweise bass haben willst.
  • Clyde
    • 12. August 2003 um 19:30
    Hmm, gar keine Bass?!!? heißt das, kein Bass unter 40Hz, 60Hz oder 100Hz?
    Wonach muß ich denn schauen, um zu wissen, wie gut der im Bass ist?
    Hab da noch 2 Chassis offen, die in Frage kämen.
    Möchte Dich aber nicht zu sehr strapazieren...:-)
  • mEon
    • 12. August 2003 um 19:46
    Nimm en Kappa.
    Hat der Thomas schon richtig erkannt.
  • Clyde
    • 12. August 2003 um 19:52
    Warum? Weil den jeder nimmt oder er der Perfekte Low Budget Speaker ist?
    Nein, ich bin im moment sowas wie Ahnenforschung am betreiben...
    Wo kommts her(könnte es her kommen), wozu ist er zu gebrauchen...usw?
  • mEon
    • 12. August 2003 um 19:56
    ok. dann iset wat anneres.
  • DJ-JAJA
    • 12. August 2003 um 21:23
    kannst Du ein Photo von 1. Bass einstellen?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Clyde
    • 12. August 2003 um 21:58
    Wäre dann die frage, wie ich hier Bilder einstellen kann...
  • radiofuchs
    • 13. August 2003 um 11:45
    https://paforum.de/paforum/viewto…107900818ec42f0
    viel spass
    bert
    <marquee><blink>24 hours full power no toilet no shower</marquee></blink>
  • Brain
    • 13. August 2003 um 12:22
    Also je niedriger die Resonanzfrequenz und je höher die Güte umso tiefer spielt der Speaker. Allerdings je höher die Güte und je größer Vas umso größer wird das benötigte Volumen.
    Überschlagsmäßig läßt sich die erreichbare untere Grenzfrequenz mit fs*0,4/Qts abschätzen.
    • 13. August 2003 um 12:28
    Jo da hat der brain recht.
    also wenn du kleiderschrakgroße gehäuse in kauf nimmst, so ab 180 littern wird chassi nummer 2 so eben brauchbar...
    ich würds nicht nehmen.
    und chassis 1 hat zu wenig x-max...
    im low budget bereich ist der kappa 15 lf meiner meinung nach schon so ziemlich das sinnvollste was man kaufen kann.
  • Clyde
    • 13. August 2003 um 19:01
    So, Erster Sub unter Neuer Ordener(2)
    Leider lässt sich der Ordner nicht umbenennen...
    • 13. August 2003 um 19:48
    wenn das chassis numer eins nicht deutlich billiger als nen kappa 15 lf ist brauchst du es nicht zu kaufen.
    lohnt nicht bei dem geringen x-max.
  • Clyde
    • 13. August 2003 um 20:05
    Nene, ich will das ja nicht kaufen.
    Ich bin auf der Suche nach den Chassis aus meinen Subwoofern...
    DAP A....
    (nun wirds dann wohl nach Party verschoben)...
    Der Anhaltspunkt ist halt die Nummer 1575190.
    3 Chassis habe ich gefunden, die Optisch aber nicht identisch sind, und der der einigermaßen identisch ist, hat die Nr.180 (1st Chassis) und zu wenig Xmax(wobei das hinkommenkönnte) hat.
    Da aber Baß aus der kiste kommt, und das nicht schlecht...(für die Prof´s wohl nicht...)
    muß ja ein Basschassis drin sein...
    Ich weiß das man das so Ohne weiteres nicht sagen kann, aber so kommt man pö a pö auf die Spur...
    Bin halt neugierig...:-)
    • 13. August 2003 um 22:41
    sag das doch gleich.
    hatte die dap advantage kisten neulich mal hier zum testen.
    gehen für den preis erstaunlich gut.
    natürlich nicht besonders tief und recht schnell am ende, aber es kommt mehr raus aus aus nem hk premium 115.
    chassis nummer 1 könnte passen.
    habe mal nen direkten vergleich gemacht. kappa 15 lf selbstbau woover gegen den dap.
    nunja der dap hat recht deutlich verlohren, aber der kickbass war schon garnichtmal schlecht.
  • Clyde
    • 14. August 2003 um 06:24
    Hey, interessant..das der Dap gegen Kappa verliert, dachte ich mir eh...womit hast du denn geampt?...
    Hast Du auch mal gemessen?oder nur Ohrvergleich...
    • 14. August 2003 um 08:40
    geamped mit 500 watt je speaker.
    ich habe zwar messequipment, aber das war in diesem fall nicht nötig.
    der selbstbau geht mindestens 10 hz tiefer und hab um einiges mehr druck. allerdings sind meine gehäuse auch etwas größer als die daps.
    eigentlich wollte ich noch andere chassis in die dap kisten schrauben, aber die letzte serie ist so bescheiden verarbeitet, dass man die gitter vorne nicht mehr abnehmen kann ohne was kaputt zu machen. bei den älteren advantage bässen soll das nicht der fall sein.
    trotzdem wenn man bedenkt wie wenig die dap advantage bässe kosten, finde ich die Kisten garnichtmal schlecht. Und der Kickbass ist schwer in Ordnung. R&B und ähnliche Musikrichtungen kommen natürlich nicht ganz so gut rüber, aber bei Techno passt das.
  • Clyde
    • 14. August 2003 um 14:46
    Das ist aber ne schlecht nachricht...2 Bässe habe ich schon, und die sind recht ordentlich...auf 2 warte ich noch...also werden die wohl schlechter verarbeitet sein?!!?..aufmachen muss ich die, die Weiche ist das erste was rausfliegt...und dann das Label..;-)
    Aber 500Watt /RMS?!?! ich traue denen gerade mal Ihre 300Watt zu...mehr gebe ich auch garnich drauf, Lowcut bei 40Hz...
    Du scheinst ja mehr vertrauen in die Dinger zu haben wie ich...
    nuja, 10Hz würden mich nicht stören...für richtigen Tiefbass stehen mir eh noch 2 Doppel15" zur verfügung...
    Und wenn ich mal 200Leute unter meine Fittiche kriegen sollte, dann wäre das schon verdammt viel...
    Ich sag ja, für das Geld sind die lange gut, bei Ebay werden die mal wieder für 450,-€ vertickt...das Geld würde ich allerdigns nicht bezahlen wollen.Naja, Angebot und Nachfrage machen den Preis...demnach scheinen die ja sehr! begehrt zu sein...sind ja schon was teurer geworden...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
