Druckvolles Top /100hz
  • darkblueeye
  • 22. April 2008 um 21:22
  • darkblueeye
    Hi
    Suche ein Top für den Achenbach 18 BR Sub (RCF L18P300). Gespielt wird hautpsächlich elektronische Musik (House,Dance,...). Der 18er Papper ist alledings nicht richtig durchsetzungsfähiger Kick zu entlocken.
    Deshalb solld er Achenbach bei etwa 100hz oder noch eher oder später (je nach Top) getrennt werden.
    Brauchen also ein Top, dass auch noch druckvoll bis etwa 90hz runterspielen kann. Laut den Messkruven der PS-12 versagt die schon ab etwa 130hz und "kackt ab". Dann fehlen gerade die goldenen (Kick-)Frequenzen um 100. Die schafft die Ps 12 nicht und der Achenbach hat da auch bisl Probleme mit der Schnelligkeit.
    Brauche deshalb nen feines Top, dass die Anforderungen erfüllt.
    Preislich sollte das so im Rahmen von 700€ +- pro Top bleiben.
  • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 21:26
    mhhhhh vllt wäre jobstis 15er was für dich, wobei ein potentes 12er wohl besser klingt als top
    PS: mit jobstis 15er war sein neues top gemeint
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian K (22. April 2008 um 21:34)
  • darkblueeye
    • 22. April 2008 um 21:29
    Subs an sich wollt ich schon behalten. Sind an sich nicht übel. Tuningfrequenz bei 46hz. Können nur keinen wirklichen Kick, der dann vom Top übernommen werden soll.
    Evtl. nen 15" im Top? Sollte aber dennoch durchsetzungsfähige Mitten haben.
  • sabbelbacke
    • 22. April 2008 um 23:30
    Ich werf mal nen 18Sound 15ND930 ins Rennen... Kann dank recht üppiger Auslenkung auch bassen, klingt in den Mitten für nen 15er noch sehr gut und macht ganz gut Pegel. Vielleicht sollte man bei dem Einsatzzweck einfach die untere Grenzfrequnz nicht auf "Top" ansetzen sondern höher, damit einem der Baffle-Step nicht alles untenrum wegklaut
    hornresp
  • abrax
    • 22. April 2008 um 23:31
    MT-181 ist doch wirklich edel ; )
  • darkblueeye
    • 23. April 2008 um 00:29
    1" 8" ist mir dann doch etwa kleinbrüstig. Der achenbach ist ja auch nicht grad ein leisetreter ;)
    Das Problem ist, dass ich nicht einfach irgendein Chassis und irgend ein Hochtöner nehmen kann, da ich ansonsten noch die passende Weiche entwickeln müsste, wozu ich aber mangels Euqipment und Know-How nicht in der Lage bin. Deshalb muss ich also auf Komplett-Fertig- oder Selbstbaukisten zurückgreifen.
    Da mir die Größe und das Gewicht wirklich gar nichst ausmachen (umso größer, umso "potenter" wirkt es auch beim Gastgeber denk ich mir immer) darf es auch ein "riesiges" horngeladenes Top mir durchsetzungsfähigem Kickbass geben. Allerdings sollten die 2 Achenbachs noch mitkommen. Evtl. werden es auch mal 4 werden, wer weiß....
    Ich brauche harte, straffe Mitten mit Druck bis 100/90hz runter.
    Hab letztesn mal wieder JBL-Boxen hören dürfe, diese größeren glaub 2x15" Teile. Voll ausgefahren klangen sie vor allem im Hochton schrecklich und kreischend, jedoch war der Bass erst dann so richtig schön straff, druckvoll und sehr gut spürbar. Dabei war er auch noch so trocken, echt nicht schlecht. Ich hab beim Aufbau der Anlage teils mitgewirkt und es wurde auf ein Sub verzichtet aufgrund der Größe des Raumes. Echt nicht schlecht, was aus den Teilen für harter Kickbass rauskam.
    Grüße, Sebastian
  • darkblueeye
    • 23. April 2008 um 00:43
    Mal ne andre Idee:
    Hab gehört, dass der RCF L18P200 mehr kicken soll als der 300er. Is dem echt so :?
    Wie unterscheiden sich die beiden Chassis vom Klangcharakter? Könnte ich meinen P300 einfach gegen den P200 austauschen oder wäre ein komplett anderes Gehäsue von Nöten?
  • Jonnytrance
    • 23. April 2008 um 06:45
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Mal ne andre Idee:
    L18P200N ist kickiger und weniger drönnig bei höherem trennung im Achenbach Gehäuse. Bestücke Achenbacher (kleinere mit 155L Netto) nur noch mit diesem Chassi. Umbauen brauchst du nicht.
    Was für Tops hast du momentan?
  • mike severloh
    • 23. April 2008 um 10:37
    Hi
    Hi, wenn Du etwas mehr budget zur Verfügung hast ist der Rog Mogales xtro das richtige für Dich, von speakerplans.com .
    2 x 15" / 8" / 1" in Hörnern. Ist ab 90 Hz brauchbar.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Jonnytrance
    • 23. April 2008 um 12:40
    Ich vermute mal ein Controller ist am Board. Dann kannst du Jobsti 15“/1,4“ bauen und untenrum nachhelfen.
  • darkblueeye
    • 23. April 2008 um 13:17
    Schonmal Danke für die Antworten.
    Controller wird bald der Behringer DCX werden. Momentane Tops die Mystery-PA betrieben von einer T.Amp E800.
    Diese bringen so gut wie gar nichts im Kickbassbereich. Null Druck, einfach total dünn. Aber bei dem Preis eh klar.
    Die XTro sieht zwar ganz gut aus, aber ist dann doch budgetmäßig etwas hoch gesetzt.
  • J3004
    • 23. April 2008 um 13:39
    Ich hab 2 DAS RF-15 über 2 L18p300. klappt super.
  • p@
    • 23. April 2008 um 15:30
    Wie wärs wenn du nen HD15 dazwischen stellst? :grin:
  • ljbigfish
    • 23. April 2008 um 15:52
    Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. :grin:
    Horntops alleine werden wohl kaum tief genug kommen. Dafür Laut.
    Alternativ könntest du noch 2 ordentliche doppel 12er Topteile verwenden. Z.B. das Forumsprojekt aus dem PA- Forum.
    Viele Grüße
    Simon
  • bassbandit
    • 24. April 2008 um 13:03
    Mike.
    Kleine Korrektur, Herr Kollege. Das Xtro hat der Walt de Jong verbrochen, von Speakerstore.nl. Aber der Vorschlag passt ansonsten, wenn auch für mindestens 3 Bässe pro Top. Die Hd-15 als Ergänzung sind wohl leichter zu bauen und zu tragen.
  6. Impedanz Messgerät
