ARLS mit anderen Speakern bestücken
  • Tran RNG
  • 24. April 2008 um 22:46
  • Tran RNG
    ich besitze 8 ARLS mit dem Kappa 15 LF drin.
    Bei manchen ist mittlerweile der Treiber hinüber. Nun würde ich gerne bei dieser Gelegenheit stärkere, bessere Treiber einsetzen. Ich weiß, dass der ARLS für den Kappa 15 LF konzipiert wurde, jedoch heißt es nun umdenken und aus dem Gehäuse das Beste rausholen.
    Habe bereits den 15lw1400 empfohlen bekommen.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
  • hell&dunkel
    • 24. April 2008 um 23:13
    Das Selbstbaubrett.
    Verschoben nach Selbstbau.
  • Jobsti
    • 24. April 2008 um 23:16
    KappaLite sollte sehr gut passen, der 3015LF.
    Ansonsten was, was auch in mehr Litern zurecht kommt, ggf. nen RCF L15P200AK und Konsorten?!
    Mit freundlichen Grüßen
  • Tran RNG
    • 24. April 2008 um 23:28
    Kenne mich leider nur kaum mit den ganzen Treibern aus.
    Keine Ahnung was da sonst noch passen würde...
  • Hörnli
    • 24. April 2008 um 23:33
    um Dir ein sinnvolles Upgrade zu empfehlen wäre es hilfreich zu wissen wie die Kappa LF kaputtgegangen sind.
  • mike severloh
    • 25. April 2008 um 00:04
    Zitat von "Tran RNG"
    ...Habe bereits den 15lw1400 empfohlen bekommen.
    Hi, der ARLS ist vergleichsweise gross. Bitte schreib genauere Anforderungen, Topteile, Musikrichtung; möglicherweise kannst Du die Gehäuse für Dich optimiert nutzen - aber immer mit steilem Hochpass (low cut) !
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Tran RNG
    • 25. April 2008 um 00:12
    Aaalso:
    Musikrichtung:
    House, Hip Hop, Rock
    Verwendete Topteile:
    JBL MPro 415
    oder
    NOVA VS-15
  • mike severloh
    • 25. April 2008 um 00:30
    Okay, HipHop und House können an Bass nie genug kriegen, und Deine Topteile (JBL) können schön tief, machen den Kick also voraussichtlich selbst.
    Bei Rock sagt man Nutzbass ist wichtiger - aber Du hast 8 Bässe !
    Will sagen ich würde jemand suchen
    - der Chassis für tiefe Abstimmung für die ARLS findet / simuliert / tuning-Frequenzen dafür kennt,
    - eventuell mit noch weiter verlängertem Reflextunnel als er eh schon ist,
    - um richtig fette Bässe bis mind. 40 Hz zu machen.
    Wenn ich so überleg´ würde ich den RCF L15P200A/K als erstes probieren. Den gibt´s oft billig, recones sind verfügbar, hat langen Hub, hält je nach Konstrukt bis 550 W bis Xmax, und wird Reflex, front loaded und sogar Rutschen verbaut.
    Und immer steilen low cut bei 35 Hz setzen, oder ähnlich. Lebensversichernd !
    18sound 15lw1400 "klingt" auch sehr gut, ich mein als Vorschlag. Tut in grosser Menge sicher besser als der RCF.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Tran RNG
    • 25. April 2008 um 00:38
    Hmm ist der RCF L15P200A/K wirklich so viel besser als der Kappa 15LF?
    Sensitivity RCF 95dB, Kappa 99dB...
    Leider kenne ich keinen der mir sowas simulieren kann...
    Was kostet denn der 15lw1400 ganz grob, wenn man ihn günstig bekommt?
  • mike severloh
    • 25. April 2008 um 01:02
    Okay, ich hab mir das mal angesehn:
    mit stark verlängertenm Tunnel (ca. .7 bis .8 m, 260 cm² zu Anfang) bleiben ca. 110 l Platz.
    Gut tun wohl Chassis ab 6.5 mm Xmax :
    B&C 15TBX100 bis 500 W
    B&C 15NW100 bis 560 W
    18sound 15LW1400 bis 500 W
    18sound 15LW1500 bis 500 W, hoher Wirkungsgrad
    Beyma 15P1000 bis 600 W.
    Oh Mann, der RCF sieht total übel aus in dem Gehäuse, was dann also umgebaut
    110 l Volumen
    exponentiellen Tunnel, Anfang 260 cm², Länge 80 cm hätte.
    Ich würds mit einem dieser Chassis bauen, am liebsten dem Beyma, wenn nicht neodym. Die 18sound haben einen Tick höhere Resonanzfrequenzen, daher spielt das dann ab 40 Hz; die anderen gehen etwas tiefer.
    Bitte bedenke dass solche Umbauten sich nur mit Messungen optimieren lassen.
    Mike.
    P.S.: Ich seh da keine Vergleichesmöglichkeit zwischen Eminence Kappa und RCF L15P200A/K. Der RCF ist der +- 7,5mm Xmax-Langhuber alter Zeit schlechthin. Und ist nicht umsonst mit 600 W rms angegeben ...
    Mike Severloh.
  • sabbelbacke
    • 25. April 2008 um 12:55
    Kappa Pro ist fein fürs geld, RCF teurer. Da darf der RCF auch mehr aushalten können, er hat ja auch eine 4" Schwingspule, der Kappa "nur" eine 3"... SInd zwei unterschiedliche Klassen..
    hornresp
  • FF
    • 25. April 2008 um 13:26
    Oberton 18 XB 700 - akustisch passt er gut ins Gehäuse, mechanisch wird es aber etwas eng auf der Schallwand, eventuell muss man aufdoppeln...
    Gruß FF
  • Hörnli
    • 25. April 2008 um 14:12
    Vorsicht mit Datenblattangaben. Wenn Du wissen willst wie laut ein Chassis in einer Box ist musst Du den BL und die Mms am später verbauten Chassis messen, und mittels eines guten (gut bedienten) Simulationsprogramms berechnen. Dann weißt Du immer noch nicht wie laut es ist, denn die Lautheitswirkung eines LS wird auch vom Klirr bestimmt.
    Nochmal: !
    Der L15P200AK hat genausowenig wie der Kappa15LF eine Doppelspider. Je nach dem wie Du die Kappas zerstört hast schaffst Du auch einen L15P200AK. Vorbeugend empfehle ich in BR ausschließlich moderne Chassis mit Doppelspider zu verbauen.
  • Tran RNG
    • 25. April 2008 um 15:00
    Hey,
    vielen Dank für die zahlreichen Tips!
    Ich habe von nem Kollegen ein Paar 15lw1400 ausgeliehen bekommen. Die werde ich nun mal einsetzen und Testen. Melde mich dann!!
  • Jonnytrance
    • 28. April 2008 um 19:28
    1. Wichtig ist bei welcher Frequenz (es nutzt rein gar nix, wenn 99 bei 500Hz und 90 bei 100Hz nur als Bsp.)
    2. Rein rechnerisch komme ich auf 95,47dB bei Kappa LF und 94,88 bei RCF.
    Ich weiss nicht ob du nur durch andere Chassi glücklich wirst. Für HipHop ist ARLS nicht gemacht.
    Bei 15LW1500 ist Sens geringer, aber da belastbarer, dadurch lauter. Man braucht aber reichlich an Amping.
    "Moderne" RCF L15P200AK haben xmax von +/-9,8mm.
  • schrecki7289
    • 28. April 2008 um 19:35
    Weniger, der ARLS ist zu groß für das Chassis (mein doppel 15er mit dem Kappalite ist von den Außenabmessungen kaum größer).
    Die Idee mit dem 18er finde ich da schon besser, wenn es mechanisch von der Schallwandbreite her passt wäre das wohl das Mittel der Wahl.
  • mike severloh
    • 28. April 2008 um 23:33
    also nochmal. Ihr habt natürlich Recht, das lohnt sich nur entweder mit stark verlängertem Tunnel (ca. .7 bis .8 m, 260 cm² zu Anfang) bleiben ca. 110 l Platz;
    oder auf extremen Wirkungsgrad getrimmt.
    Die Hinweise auf hohen Wirkungsgrad beziehen sich auf den Bassbereich, und Tiefgang bis mind. 40 Hz war avisiert.
    Meine Empfehlung ist es natürlich das _selbst_ vorher mal durchzusimulieren. Ich habe nicht vor die Gemeinde mit AJHorn5-Simus zu überschwemmen.
    Ein anderes normalerweise schon extrem günstiges Chassis halte ich nicht für vorteilhaft; ein guter Lautsprecher ersetzt ein Rudel schlechte. Deshalb di e Simus mit Chassis, die auf Dauer hohe Leistung aushalten und dadurch hohen ouput bieten. Ohne entsprechenden Hub wird das kaum gehen.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Jonnytrance
    • 29. April 2008 um 17:22
    Da sind wir gleicher Meinung.
  6. Impedanz Messgerät
