MC Gee Bass 8" Was kann man damit anstellen?
  • nickel1989
  • 26. Mai 2008 um 19:49
  • nickel1989
    Guten Abend,
    ich habe hier noch n billigen MC Gee rumliegen, der der auch im alten ULB-Top verbaut ist. Was kann man denn noch damit anstellen?
    Könnte man denn damit ein Mikrosub bauen? :)
    Was meint ihr dazu?
    Gruß Dominik
  • ljbigfish
    • 26. Mai 2008 um 19:55
    Klar,
    Studieren geht über Probieren. Wird ja so eine kleine Kiste. Da kannst du ja bisschen rumprobieren, was funktioniert, ohne dass du viel Holz brauchst.
    Ich würde aber erstmal ein kleineres geschlossenes Gehäuse empfehlen(5-12Liter). Da kann man nicht viel falsch machen. (Brauchst also nicht erst die Daten raussuchen) :wink:
    Gruß Simon
  • sabbelbacke
    • 27. Mai 2008 um 12:31
    Irgendwo geisterten auch mal ein paar TSP dieses Chassis rum, da es aber mehrere Revisionen des Treibers gab, könnten die evtl. falsch sein. Ich hab hier noch gespeichert:
    Manufacturer: MC-GEE 8"
    Sd: 215.47 cm^2
    Vas: 5.20 l
    Cms: 8.00e-05 m/N
    Cas: 3.71e-08 m^5/N
    Mmd: 30.85 g
    Mms: 31.90 g
    Rms: 4.90 Ns/m
    Fs: 98.5 Hz
    Bl: 10.00 N/A
    Re: 13.60 ohm
    Le: 0.50 mH
    Qms: 4.06
    Qes: 1.46
    Qts: 1.07
    Und:
    Sd: 216.42 cm^2
    Vas: 18.33 l
    Cms: 2.80e-04 m/N
    Cas: 1.31e-07 m^5/N
    Mmd: 24.36 g
    Mms: 26.16 g
    Rms: 2.57 Ns/m
    Fs: 58.9 Hz
    Bl: 8.77 N/A
    Re: 7.40 ohm
    Qms: 3.76
    Qes: 0.93
    Qts: 0.75
    Frag mich nich, wo die Daten herkommen, hab ich irgendwo mal in Foren aufgeschnappt, die könnten auch Kraut und Rüben sein :)
    In beiden Fällen weist das Chassis aber eine recht hohe Gesamtgüte aus, für BR eher nich so optimal. WIe Simon schon sagte: Mit einem geschlossenen Gehäuse kommst Du da ganz gut hin.
    Kannst Du selber TSP ausmessen?
    hornresp
  • nickel1989
    • 27. Mai 2008 um 18:31
    ne leider nicht. Messtechnisch hab ich gar nichts drauf :( .
    Naja ich werd einfach mal probieren.
  • krautundrüben
    • 28. Mai 2008 um 10:24
    Den MCgee als sub zu benutzen kannst du vergessen. eine Fs um die 100Hz halte ich für wahrscheinlich ,und auslenken kanner auch nicht.Alles schon probiert
  • ljbigfish
    • 28. Mai 2008 um 10:45
    Na, als PA Mitteltöner kannste ihn auch vergessen, weil nicht rauskommt :grin:
    Als Sub fürs Wohnzimmer oder Auto ist der sicher ok. Wird aber eher Kickbass. Brauchst aber bei kleinem geschlossenem Gehäuse und Wohnzimmer-Lautstärke nicht wirklich einen Lowcut.
    Gruß Simon
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 14:22
    ich hab mal ein gehäuse dafür gebaut aus langeweile,
    trotz berechnung kahm nix gescheites raus,
    wäre euch dankbar wenn ihr noch ne andere idee wissen würdet
    ins ulb pro top reinbaun wird sich auch scheisse anhören oder?
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • sabbelbacke
    • 1. Juni 2008 um 16:05
    Den Speaker "einfach irgendwo" reinbauen wird in der Regel nix :) Es gibt ja den alten ULB Bauvorschlag, da sitzt dieses Chassis drin. Warum nicht den aufbauen?
    Oder Du nimmst das ganze als Auftakt, um Dich mit Messungen zu beschäftigen. Zumindest mal die TSP ausmessen kann schon für wenig Geld mit einem PC und einer Soundkarte oder sogar mit Hausmitteln wie einer selbsgebastelteten Sinus-Pieps-CD, einem Ohmmeter usw. angerissen werden. Hat man eine halbwes lineare Soundkarte, ein bisschen Bastelgeschick und Zeit kann man sich aucn ein PC-gestützten Messystem basteln (Messmikrokapsel gibts für wenige Euro, bei ebay z.b: die Panasonic-Kapsel für unter 20 Euro schon zusammengebaut)...
    gebrauchte Messsysteme gibts ab und zu auch für uinter 100 Euro mit kleinem Mikro, ein Behringer ECM8000 könnte man bei ebay für rund 40 Euro schiessen, Mikroamp könnte ein linearer im Mischpult sein, selber löten oder was gebrauchtes bei ebay... Idee dazu gibts viel, man muss nur Zeit investieren und den Lötklben nicht scheuen. Was lernen tut man dabei natürlich auch.... :)
    Hättest denn da Bock drauf?
    hornresp
  • pachl manuel
    • 1. Juni 2008 um 16:33
    wen meinst du?
    also ich hätte auf jeden fall bock messen zu lernen
    Homepage
    Facebook
  • jack-lee
    • 3. Juni 2008 um 12:31
    Die Daten von dem sind viel viel schlechter als vomHersteller angegeben..
    schaut mal auf http://www.traumboxen.de da findet ihr den auch, mit gemessenen Daten.
    Ich hab meinen in ca 19l BR gesteckt. als kleener Sub für die Laptop 2.1 anlage.
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • Waschhausernst
    • 3. Juni 2008 um 13:48
    Ich hatte so ein Ding mal mit nem Piezzo drüber in nen Minigehäuse geschraubt und als Suff-Box her genommen. Dafür gings - für mehr aber ni. :grin:
