  4. Lichttechnik & Effekte
Stroboskop
  • marcl
  • 30. Mai 2008 um 13:48
    • 5. Juni 2008 um 22:39
    Hier gibts Bilder vom Innenleben (wenn das Strobe noch das gleiche ist!):
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/clyde/S…W%20SLR-562DMX/
  • marcl
    • 6. Juni 2008 um 12:54
    Hallo DJ Heini...
    ich Danbke dir .. aber leider geht der Link nicht.
  • chief
    • 6. Juni 2008 um 12:55
    Zitat von "MarcL"
    Hallo DJ Heini...
    Doch, der geht. Bei der Passwort-Abfrage einfach "OK" drücken.
    Das Auge hört mit!
  • marcl
    • 6. Juni 2008 um 12:57
    ahh .. stimmt .. da lande ich ja in nem Ordner *g*
  • marcl
    • 12. Juni 2008 um 12:33
    Ok .. hab die 4 Teile jetzt hier.
    Sehen soweit wirklich stabil und gut aus.
    Hab sie mal über DMX angeschlossen und war etwas verwundert.
    Ch1 = Frequenz
    Ch2 = Dimmer
    also (Ch1 >10 and <255) and (Ch2 >0 and <ca 50)
    ist die Blender-Funktion? Richtig?
    Wenn ich mehr wie zwei Strobos an eine Steckdose hänge, hauts mir die Sicherung (C) raus.o_O
    Was mir auch passiert ist, das sie nicht synchron laufen sondern ab und zu gegenläufig .. dann muss ich Ch1 mal kurz auf max stellen ... dann sind sie wieder synchron ... kennt ihr das?
  • hendrik fischedick
    • 12. Juni 2008 um 17:47
    Das bei der Blinderfunktion die Sicherung fliegt ist nocht zwingend ungewöhnlich, da die Stromaufnahme des Strobes einiges höher ist als 750 Watt. Doch im normalen Modus wird der Strom permanent gezogen in Kondensatoren zwischengespeichert und "blitzartig" abgegeben. Bei der Bleinderfunktion gibt das Strobe kanpp 25 Blitze die Sekunde ab was zu einer vielfachen Leistungsaufnahme führen kann. Teure troboskope regeln den Blindereffekt dann automatisch herunter "sobald die Kondensatoren leer gesaugt sind". Aber ein 750 Watt Strobe braucht das nicht. Bei 2 Stück dürfte es dann aber schon eng werden.
    Ein Hungaroflash mit einem 2,5KW LM braucht im Blindermode 5KW und kann diesen max 5 Sek darstellen (danach wäre die Leistungsaufnahme zu hoch und es wäre auf Grund der Temperatur nicht dienlich).
    • 12. Juni 2008 um 18:05
    Bei diesen günstigen Strobes wird das eben nicht so gemacht, da wird mit
    Drosseln gearbeitet, da die wesentlich günstiger sind, als Kondensatoren.
  • marcl
    • 12. Juni 2008 um 19:48
    Die Sicherung ist bei mir aber schon im normalen Betrieb geflogen .. nicht im Blinder-modus.
    Sind aber eben Automaten mit C-Charakteristik und uuuuuralt.
  • chief
    • 13. Juni 2008 um 12:23
    Teure troboskope regeln den Blindereffekt dann automatisch herunter "sobald die Kondensatoren leer gesaugt sind" [....]
    Nicht ganz. Die Kondensatoren senken die Stromspitzen ab, aber die Leistung die z.B. im 100Hz Betrieb im Hungaroflash umgesetzt wird, ist so hoch, dass die Kondensatoren in "Null-Komma-Nichts" leer wären. Dass das Gerät nach kurzer Zeit den Blinder stark runter dimmt, liegt daran, dass das Gerät einen Strom von mehr als 16 A zieht (beim Quasar sind es 60 A aus einer Schuko-Dose). Die Sicherung mit C-Charakteristik kann diese Überlast nur ein paar Sekunden verkraften, und kurz bevor sie auslösen würde, schaltet das Strobe dann runter. Das Temperaturproblem wird dadurch auch gelöst.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • Clyde
    • 13. Juni 2008 um 17:55
    Schliess die Strobes mal "gegenphasig" an ;)
    Also einen Stecker um 180grad verdreht zum anderen...
  • heinzerl2000
    • 15. Juni 2008 um 13:43
    wollte keinen neuen Thread aufmachen, Sufu hat nicht geholfen:
    Es gab mal einen Thread in dem es um die Modfikation von Strobes ging, dadurch auch Blinderfunktion möglich, weiß noch jemand, welcher Thread das war?
    Danke vorab.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • fladdi
    • 15. Juni 2008 um 13:50
    • #32
    Danke vorab.
    such mal nach "henne" glaub das war das schlagwort
    ansonsten djheini müsste das eig wissen
    €dith: Ich bin so gut: klick: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm
  • heinzerl2000
    • 15. Juni 2008 um 14:05
    • #33
    Na det war aba mal flott,
    :grin: Danke
    • 15. Juni 2008 um 14:20
    • #34
    Wie kommst du denn darauf 8) .
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35245
  • fladdi
    • 15. Juni 2008 um 15:24
    • #35
    Keine Ahnung :) :wink:
    Du bist halt in meim Kopp ein wenig das elektronik Foren Lexikon wenns um solche Sachen geht ;)
    • 15. Juni 2008 um 15:41
    • #36
    Nö, nur eine gute Linksammlung. :wink:
  • powerboy
    • 6. Juli 2008 um 04:16
    • #37
    interessantes thema, Ich habe die strobe von Mediazero also die American dj baugleich Botex 1500w , Und hab hölscher chip reingehauen und jaaahh es kann blinder modus machen allerdings bei vollbelastung nicht mehr als 5 sekunden da schaltet die überlastungschutz ein.
    von Lightmaxx war ich nicht so zufrieden die blitztakt ist sehr ungenau und der poti ist nicht sehr kontinuierlich steigend bis 10 hz und ist irgendwie sehr minderwertig verarbeitet, von aussen ok aber dmx werte und modi setting fehlen auf der rückseite, was bei botex, american dj,eurolite nicht der fall ist.
    Also da american dj strobo zu hell war habe ich mir ne blaue spotfolie angebaut.
    Nun passt es ohne das es extrem blendet.
    Nur das problem ist syncronisation wird du mit billigblitzer nie 100 % hinkriegen. Auch american dj kann nicht so wirklich zeitgleich blitzen es versetz minimal. Würde dir amtliches gerät empfehlen, kauft du sicher nur einmal und es reicht für 10-15 jahre und hast immer genug power nach oben, bei billigblitzer muss du paar mal die röhre wechseln(XOP-15) und dann ist die elektronik auch im eimer sprich kondensator und schaltelektronik.
    lg simeon
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
