simpler passive 2 kanal mixer
  • maccaldres
  • 6. Juni 2008 um 20:11
  • maccaldres
    hi,
    ich brauche einen simpelstpassiv mixer mit zwei kanälen
    ich dachte da pro kanal ein poti und nach den potis ein widerstand zum zusammen führen, quasi so:
    funktioniert das? welche werte brauche ich? ich dachte an 50klog poti und 10k widerstände
    , oder welche werte sind besser? L+R1 udn L+R2 gehen jeweils an ein doppelpoti
  • maccaldres
    • 6. Juni 2008 um 20:56
    geht einfach darum, dem Zone Ausgang eines DJ Pults (das billige Numark) der ja nur das Mastersignal ist, noch etwas bei bedarf zuzumischen
  • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2008 um 01:42
    Hi, würde zu kleineren Widerstandswerten greifen, damit die Impedanz des Mischers nicht zu hoch für die nachfolgenden Schaltungen wird.
    z.B.: Stereo-Poti 10k log und 2 k Widerstände, bitte noch je einen Widerstand in die Zuleitung zum Poti einfügen, damit bei Schleiferstellung auf GND die Signalquelle nicht kurzgeschlossen wird.
    Gruß, Jürgen :D
  • maccaldres
    • 7. Juni 2008 um 08:35
    ah ok
    also 8widerstände und 2 stereopotis besorgen und los geht *G*
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2008 um 12:11
    Hallo!
    Die feine englische Art ist das so nicht, du wirst u.U. zu hochohmig am Ausgang und vernichtest eigentlich nur wertcollen Pegel.
    Am einfachstem gestaltet sich das hier einfach mit einer OP-Schaltung, du nimmst für die Rückkopplung einen festen Wert und für die anderen Widerstände setzt du halt ein Poti ein.
    Thomas
  • maccaldres
    • 7. Juni 2008 um 13:31
    ich rede bewusst von passiv!
    pegel ist egal
  • jan willmann
    • 7. Juni 2008 um 14:55
    Egal ob aktiv oder passiv: Das Eingangssignal schickt man nicht auf den Schleifer des Potis, sondern "außen", der Schleifer wird als Abgriffspunkt genommen!
    http://www.sympuls-aachen.de
  • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2008 um 17:08
    Stimmt, Recht hat er!
    Sowas müsste gehen:
    Als Poti geht ein Stereo 10 kOhm logarithmisch, die angedeuteten Ze und Za sind so übliche ca. Werte für Vorstufen und Amps.
    Aber auch hier gilt: Ein Widerstand in Reihe zum Schleifer sollte verhindern, dass das Ausgangssignal des einen Stellers von einem Anderen, der ausgangsseitig an der gleichen Leitung hängt, gegen 0 Volt kurzgeschlossen wird.
    Je höher dieser Widerstand gewählt wird, desto weniger gegenseitige Beeinflussung hat man, desto höher wird allerdings auch die Impedanz des "passiven Mischpults"...die sauberste Lösung wäre sicherlich die vorgeschlagene Lösung mit OP-Verstärker :wink:
    Gruß, Jürgen
  • maccaldres
    • 8. Juni 2008 um 17:55
    den widerstand in reihe hab ich ja eh um die signale zusammen zu führen, nach den potis
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
