  4. Lichttechnik & Effekte
Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
  • philipp kühn
  • 14. Juli 2008 um 21:58
  • Thommy Blatt
    • 18. Mai 2010 um 22:19
    • #661
    oh man ist das peinlich. Tut mir leid, hatte nicht gesehen das auf der gleichen Seite die Frage schon einmal beantwortet wurde.
    Habe hauptsächlich die alten Seiten durchforstet.
    Auf jeden Fall hat der Tip geholfen, vielen Dank.
    Aber es gibt schon das nächste Problem:
    Run time error -2147417848 (80010108): Automation Error
    Und zwar beim Starten des Beamers taucht diese Fehlermeldung auf.
    Ich hab hier im Forum zwar etwas dazu gefunden, aber nichts wirklich lösendes.
    Würde mich sehr freuen wenn jemand weiter helfen kann.
    Danke und Gruß
  • BenjaminKurt
    • 19. Mai 2010 um 07:48
    • #662
    Hallo miteinander.
    Bin seit langer Zeit wieder mal auf diesen Thread um zu schauen was sich getan hat. Leider nicht sehr viel, was ich sehr bedaure...
    Nicht desto trotz, hab ich wieder einmal eine komplette Beamershow (inkl. Animation zum selber ausprobieren) programmiert und möchte euch diese nicht vorenthalten:
    http://www.youtube.com/watch?v=Con-0OBx7uo
    Viel Spass
  • djzottel
    • 24. Mai 2010 um 18:31
    • #663
    Dann versuch ich es noch einmal:
    Hat denn echt Niemand so derbe Probleme wie ich beim Starten der Software?
    Ich brauche mitunter 15 Minuten, um sie ans laufen zu bekommen.
    Auch das Ausführen als Admin und die Verwendung der Reg Datei aus dem Software Ordner bringen keinen Erfolg. Konnte aber beobachten, dass das Progr. wohl häufiger startet, wenn ich bereits eine Playlist geladen habe. Find ich irgendwie seltsam.
    Bin für jeden Tip dankbar, da ich die Software gerne nutzen würde...
    THX
    Tobias
  • martinfricke
    • 25. Mai 2010 um 12:07
    • #664
    Der Fehler ist bekannt unter Windows Vista und Windows 7.
    Die möglichen Lösung sind: Windows XP verwenden, Solange versuchen bis es klappt oder VirtualBox verwenden und Windows XP unter Windows 7 bzw. Vista simulieren.
  • djzottel
    • 25. Mai 2010 um 13:35
    • #665
    Gut, dann muss ich mich wohl damit abfinden.
    Virtual Box werde ich noch testen, ansonsten halt nen Notebook mit XP nachrüsten.
    Danke für die Antwort
    Tobias
  • Thommy Blatt
    • 25. Mai 2010 um 18:36
    • #666
    Servus Forum,
    also die Möglichkeit eines weiteren Notebooks scheitert bei mir aus Mangel an genau diesem.
    Ich habe jetzt die Lösung mit VirtualBox ausprobiert.
    Diese funktioniert soweit ganz gut, ich bekomme das Programm wieder zum laufen in der Win XP Virtualisierung
    Allerdings habe ich jetzt natürlich das Problem, dass ich den zweiten Bildschirm nicht mehr habe um Steuerung und Beamervorschau zu trennen.
    Und da es durch VirtualBox in einem externen Fenster geöffnet ist, lässt sich auch kein Vollbild mehr darstellen, sondern nur Vollblid und oben dran noch die Menüleiste etc von VirtualBox.
    Denke dafür wird es keine Lösung geben oder?
    Thommy
  • martinfricke
    • 25. Mai 2010 um 22:36
    • #667
    Doch das funktioniert eindeutig mit den 2 Monitoren:
    Der hat das hier auch geschafft:
    http://www.netz-online.com/2010/05/19/vir…3-2-erschienen/
  • norbert jersch
    • 6. Juli 2010 um 15:46
    • #668
    Wer kennt denn das hier - gibt es zu kaufen:
    http://www.vms-at.com/
    MOVING MIRROR - Spiegeleinheit, die durch anwenderfreundliche Montage an Daten- und Videoprojektoren zum VMS (Video Moving System) wird.
    Gruß Loddy-Lo
  • timo blösser
    • 6. Juli 2010 um 18:30
    • #669
    Wo gibts das denn zu kaufen, nur direkt beim Hersteller, was kostet sowas ungefähr??
  • Jens Schneider
    • 6. Juli 2010 um 19:48
    • #670
    mit google hab ich grad verschiedene systeme unterschiedlicher hersteller gefunden, die meisten so um 2000€...
    Dreimal links ist auch Rechts!
  • norbert jersch
    • 6. Juli 2010 um 20:19
    • #671
    Preisliste und Demo-Videos finden sich auf der Herstellerseite.
    http://www.vms-at.com/de/content/produkte - ganz unten links ist der Download Link Preise (Preise ohne MwSt.)
    Kann aber auch in D bezogen werden (einfach Suchmaschinen nutzen...)
    Loddy-Lo
  • timo blösser
    • 6. Juli 2010 um 23:11
    • #672
    Ach du Kacke, die fangen ja auch erst bei 2.000€ an, damit hat sich das ja dann erledigt... dafür kann man sich ja schon nen vernünftigen Scanner kaufen und die Ablenkeinheit abbauen, dann hat man sogar noch nen Gobo/Farbwechsler übrig! :D
  • mike j.
    • 13. Juli 2010 um 23:24
    • #673
    Werd mir jetzt 2 Schrittmotoren, einen Spiegel, ein wenig Blech, einen ATMEL und etwas Hühnerfutter schnappen - es scheint damit Geld gemacht werden können ^^.
  • martinfricke
    • 14. Juli 2010 um 04:06
    • #674
    Joa in der Herstellung kostet so eine Ablenkheit sicher nichtmehr als 30€ mit DMX-Steuerung
    Wenn ja sogar DMX Scanner für 70€ NEU verkauft werden mit allem drum und dran...
  • mike j.
    • 14. Juli 2010 um 10:41
    • #675
    Saubere Arbeit hier im Forum, da hats wer geknissen wie mans macht ;-).
  • PeeKay
    • 14. Juli 2010 um 12:20
    • #676
    Jepp ... :wink:
    Habe mir für 25,- einen defekten Scanner ergattert (Leistungsstufe für Lampe defekt/Gobomechanik "verzogen", Rest OK) und werde daraus sowas wie oben genannt basteln. Habe zwar die ersten Tests schon gemacht: DMX und Spiegelanlenkung geht, Mechanik passt für meinen Beamer ... komme aber erst in ein paar Wochen dazu, daraus was "professionelles" zu schustern. Jetzt gehts erstmal ein paar Wochen in Urlaub, dann schau mer weiter.
    Wenn die Bastelei fertig ist, gibt logisch hier dann Fotos davon.
    Servus! Peter.
  • philiplawall
    • 29. September 2010 um 18:49
    • #677
    Hi an alle,
    ich wollte Martin nur mal für die geile Software danken wir haben sie in der Schule erst letztens benutzt. Das war bei einer aufführung der We will Rock you Musikals wir haben es (über einen Spiegel umgelenkt als Laserkasten/gefängniss benutzt.
    Sah echt geil aus.
    Gruß Philip Lawall
  • timo blösser
    • 8. Dezember 2010 um 22:06
    • #678
    Hey,
    Um das Thema nochmal aus der Versenkung zu holen... hat eigentlich schon jemand mit DMX Control und dem Beamer Plugin rumgespielt? ich kenne mich mit DMX Control garnicht aus, aber es tauchen immer häufiger schöne Shows, sogar mit mehreren Beamern auf:
    http://www.youtube.com/watch?v=6HOmWHv29yg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=K91LyyxO9_U (erst ab 2:30)
    http://www.youtube.com/watch?v=5D2IhsbVQmg&feature=mfu_in_order&list=UL
    http://www.youtube.com/watch?v=5Ath8kzytPg&feature=related
    Was sagt ihr dazu, schon Erfahrungen?
  • lichtfürlau
    • 2. Februar 2011 um 08:20
    • #679
    hab eben Deinen Fred unter http://www.forum.pctweaks.de/anwendungen/19…software-4.html entdeckt.
    Auch dort wird Dein Tool sehr positiv angenommen. Ebenfalls fällt mir auf, dass dem auch dort oft beschriebenen Runtime Error '-2147417848 (80010108)' z.B unter Vista noch nicht zufriedenstellend entgegnet werden kann.
    Hast Du mittlerweile eine Lösung ?
    Leider tritt das Prob nun auch bei meinem Läppi zunehmend auf und die VirtualBox-Variante mag ich nicht.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • martinfricke
    • 6. Februar 2011 um 19:02
    • #680
    Nein es wird leider nie eine Lösung geben es sei denn ich schreibe eine komplett neue Beaterkennung, was ich aber aufgrund des Aufwands nicht tun werde.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
