  4. Offenes Brett
Max. Länge eines Chinch Kabel
  • Currywurst
  • 19. Juli 2008 um 09:28
  • Currywurst
    Ich möchte mein Laptop (ohne Funk oder W-Lan) an meine Hifi ANlage anschliessen.
    Da ich das bisher immer mit meinem M-Audio Interface und einem 1m langen Chinch Kabel gemacht habe, würde mich interessieren, wie lang das Kabel maximal sein darf?
    Gibt es, bei Längen von über 5m, Probleme?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • tufkadib
    • 19. Juli 2008 um 09:51
    ab welcher Länge Schwierigkeiten auftreten, ist eine Frage der Beschaffenheit (Ausgangswiderstand, Reaktion auf kapazitive Last) der Quelle und der Daten des Kabels, u.a. auch des Schirmmaßes.
    DirkB
  • MRspeaker
    • 19. Juli 2008 um 11:13
    Quantum Highflex in 2poliger Ausführung von Sommercable, ist äusserst Robust.
    Cinchkabel in 3 oder 5m Ausführung habe ich schon öfter angefertigt, ich wüsste nicht das sich da etwas negativ angehört hat.
    Ich denke aber du wirst auch bei billigem Kabel kaum Unterschiede feststellen, die gravierend sind.
    http://www.audio2.eu
  • Currywurst
    • 19. Juli 2008 um 11:26
    Alles klar!
    Werde mir ein 10m Kabel bestellen und testen.
    Probieren geht über Studieren :wink:
    Ist auch kein grosses, finanzielles Risiko!
    besser als Sex!
  • treibsand
    • 19. Juli 2008 um 13:30
    Bei unsymmetrischen Kabeln peilt man grob Längen bis max. 7-10m an, da dann die Einstreuungen zu stören beginnen.
    Linesignale (vor allem die doch recht starken von Consumer-Audio) haben da logischerweise etwas mehr Headroom, als Mikrofonpegel. Was sich als weiterer Vorteil der langen Cinchleitungen erweist: die kurzen, den Geräten beiliegenden Kabel haben von Haus aus so miese Werte (Wellenwiderstand, Kapazität, Induktivität, Schirmung etc.), dass zu guten Kabeln deutlich hörbare Unterschiede entstehen.
    Was du allerdings gerade bei Laptops und viel Elektronikgedöns beachten solltest, ist der Abstand zu elektromagnetischen Feldern.
    Lieber einen halben Meter mehr Kabel, als in unmittelbarer Nähe zu Netzteilen, Schaltnetzteilen etc. pp.
  • [_beelzebub_]
    • 19. Juli 2008 um 15:50
    ich hatte mal bei einer Absclussfeier vom Notebook bis zum Mischer über 30m billigstes!! Cinchkabel verlegt mit einigen Kupplungen drin.
    Funktioniert hats ohne Probleme jedoch war mir selbst nicht gut bei dem Gedanken....
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Michael Weiss
    • 19. Juli 2008 um 20:00
    Also 15m funktionieren selbst bei Billigstrippen meistens noch recht gut. Problematisch sind, wie schon erwähnt, die Einstreuungen; also besser gleich vernünftige Kabel kaufen. Das muss auch net teuer sein. Falls du es verlegen willst bietet sich RG59 an - ist billig und hat ne akzeptable Schirmung.
    Anderes Problem bekommste evtl. mit Brummschleifen, weil die Geräte durch die größere Distanz und unterschiedlichen Steckdosen verschiedene Massepotenziale haben können.
  • ometa
    • 19. Juli 2008 um 20:14
    So sieht's beim 1-Live-Truck aus :)
    Für bessere Kabel muss wohl die GEZ-Gebühr erhöht werden...
    Hier war ein Bild, für das ich keine Rechte hatte!
    http://www.nachdenkseiten.de
    Einmal editiert, zuletzt von ometa (28. November 2008 um 11:25)
  • MRspeaker
    • 20. Juli 2008 um 04:34
    Naja, ich gehe mal da von aus das die Geräte als Neuware gesponsert werden.
    Und dann liegt die Strippe ja schon im Karton.....
    Sprich zur Einmalverwendung.
    Wer sein Kabel ein leben Lang nutzen will, und auch derbe beansprucht, der kommt natürlich mit diesen Cinchkabeln nicht weit.
    Gerade die 3,5mm klinken am laptop sorgen schnell für Probleme und bekommen Wackelkontakte.
    Wer viel umstöpselt, Kabel stark beansprucht und bewegt, der sollte auf was profesionelles setzten. Ansonsten hatte ich noch nie Probleme mit diesen billlig Kabeln wenn sie einfach nur im DJ-Case rumliegen und nie wieder berührt werden...
  • [_beelzebub_]
    • 20. Juli 2008 um 10:43
    So sieht's beim 1-Live-Truck aus Smile
    der war gut ! :grin: :grin:
  • Stefan Czernik
    • 20. Juli 2008 um 22:27
    Bei uns machen regelmässig alle Cinchstrippen, da dort der Verstärker der festinstallierten Anlage am Ende des Raumes ist und der Mischer am anderen! Hat den Vorteil man muss nich immer fuer jede kleine VA die schweren KME auspacken! Die Cinchkabel ist auch nur Hamakram, läuft bis jetzt super, hat sich jedenfalls bis jetzt keiner beschwert!
    Viele Gruesse aus Finnland! :wink:
    Stefan
