  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner korrekt ein- und ausschalten
  • th0maz
  • 26. Juli 2008 um 16:29
  • th0maz
    ich bin Scanner-Neuling und würde gerne wissen, wie ich sie korrekt einschalte und auch ausschalte / abkühlen lasse.
    Wenn ich die Scanner einfach in die Steckdosenleiste stecke, werden sie meiner Meinung nach ziemlich unsauber eingeschaltet und das Leuchtmittel findet das mit Sicherheit garnicht toll.
    Sollte ich sie besser über ein Switchpack im Nulldurchgang einschalten, um länger was vom Leuchtmittel zu haben?
    Und wie soll ich die Scanner ausschalten? Einfach Strom weg und "passiv" abkühlen lassen? Ich hatte eigentlich gedacht, dass man das Leuchtmittel irgendwie abschalten kann und die Lüfter noch eine Zeitlang weiterlaufen lässt ...
    Bin für eure Ratschläge dankbar.
  • tobias jäckel
    • 26. Juli 2008 um 17:17
    Du dem unsauberen Einschalten - kann ich nix zu sagen. Stecke aber selbst meine MH's so in eine normal Schukodose (sofortiger Start des Leuchtmittels) .. bislang keine Probs.
    Zum Ausschalten: Die Idee ist schon auf jeden Fall richtig. Um welchen Scanner handelt es sich denn?? Dann könnten man schauen ob es einen DMX-Kanal(Wert) der einen Lamp-Off-Befehl ausgibt. Dann kannst du den sauber ausschalten, abkühlen lassen und einpacken ;)
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
  • th0maz
    • 26. Juli 2008 um 17:58
    Es handelt sich um einen Futurelight DJ-Scan 250.
    Hintergrund ist folgender:
    Habe vorhin den Scanner in die Schukosteckdose gestöpselt. Es hat kurz durch den Kunststoff der Steckdosenleiste sichtbar durchgefunkt und das Leuchtmittel blieb dunkel.
    Sehr ärgerlich :cry:
    Der Scanner ist seit gestern nicht mehr bewegt worden und das Leuchtmittel war gestern noch OK.
  • fladdi
    • 26. Juli 2008 um 18:09
    Laut Manual hast du kein ÖLamp off befehl für dein Scanner, dennoch kenn ich scanner der günstigen serie die den lamp off befehl als standard haben solang nicht ein kanalwert größer 0 ist, der die lampe direkt oder indirekt betrifft (zb shutter farbe etc) achte mal drauf wenn dein scanner am netz läuft und entsprechende kanäle unten sind ob du erkennen kannst obs leuchtmittel eingeschaltett ist....
  • floyd
    • 26. Juli 2008 um 23:06
    weis jemand ob die shivas von Geni nen Lamp Off befehl kennen?
  • morethanmusic
    • 27. Juli 2008 um 18:05
    nein, die Shivas können die Lampe nicht fernzünden ...
    bei der Version mit dem 200HSDl_euchtmittel gibt es aber die Möglichkeit über einen DIP-Schalter die Lampe abzuschalten. Sinn davon: Der Scanner lässt sich beim Warten mit ungezündeter Lampe testen.
  • th0maz
    • 27. Juli 2008 um 21:09
    Weiß da jemand was zum Futurelight DJ-Scan 250?
    Oder hat jemand sogar das Handbuch als PDF da?
    Ich hab nämlich leider keins dazu.
    Danke im Voraus.
  • fladdi
    • 27. Juli 2008 um 21:53
    http://www.djsound.ru/files/67470/51839225_V_1_2.pdf
    2 sek google... :?
  • morethanmusic
    • 27. Juli 2008 um 22:01
    Danke im Voraus.
    DJ Scan 250 kann das nicht :!: Ich würde mir da eh keinen Kopf zerbrechen, das ging schon immer so. Wenn dir das nicht geheuer ist, nimm halt eine dreifach-Steckdose mit Schalter davor.
  • pierre strubelt
    • 28. Juli 2008 um 08:42
    also ich seh beim einschalten auch keine probleme...
    wir han 4 x Martin Mac 250, die kommen einfach in die Steckdos. Nach der VA werden via DMX die Lampen ausgemacht, damit noch weiter aktiv gekühlt wird, dann ab in die Cases..
    Naja, bei Scannern würde ich mir keine Platte machen. Klar, noch etwas stehen / hängen lassen zum abkühlen (bei vielen sicher passiv), dann weg damit..
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • konstantin nille-hauf
    • 28. Juli 2008 um 20:26
    *hohlt euch LED ... lalala, pfeif, duck un weg*
  • Stefan Köhne
    • 3. August 2008 um 18:27
    led-scanner? totaler müll.. und dann wahrscheinlich auch noch mit led-matrix.. die dinger kannste ja wohl total vergessen
