Eminence 2" oder was soll in den 15/2 monitor ?
  • Peerless
  • 11. August 2008 um 13:41
  • Peerless
    ...leider wurde zu dem Treiber im Forum noch nicht so viel verfasst... darum nochmal die Frage ob jemand den Treiber vom Klang her kennt ? Anwendungszweck wär ein reinrassiger Monitor ala 15"/2"
    http://www.ae-rental.de
    Einmal editiert, zuletzt von Peerless (12. August 2008 um 12:57)
  • DJ-JAJA
    • 11. August 2008 um 13:52
    hast Du dir mal den Frequenzgang angeschaut? Ich schätze ein P.Audio ist da leichter zu entzerren.! :?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • audio-pip
    • 11. August 2008 um 13:59
    Dem stimme ich zu, läuft mit simpler 18dB/okt. Weiche alglatt bis 12,5kHz und fällt dann ab. Zwar keine Superhochtonperle, aber als Rock´n Roll Monitor gut zu gebrauchen. Für unbelehrbare schmerz dann auch das Feedback ordentlich ohne das der Treiber schaden nimmt... :twisted:
    Sebastian
  • Peerless
    • 11. August 2008 um 14:21
    nun gut, spricht einiges für paudio..... welche hörner mögen die 750er bzw. 740er Treiber denn so ?
  • sabbelbacke
    • 11. August 2008 um 17:58
    Würde ich gern mal machen. Wo gibts aussagekräftige Messchriebe verschiedener Hörner am Treiber im Vergleich ?
    hornresp
  • Dirk Hahn
    • 12. August 2008 um 00:34
    Theorie und Praxis. Aua aua Sound für taube Nüsse auf der Bühne. Wird aber sicherlich kein Multitalent im Speakerbestand sein.
  • Peerless
    • 12. August 2008 um 08:21
    genau darauf will ich hinaus ;)
  • audio-pip
    • 12. August 2008 um 10:15
    ... Aua aua Sound für taube Nüsse auf der Bühne....
    Ja, ja leider Gang und Gebe bei den Hartrockern in der Region. :?
  • Peerless
    • 12. August 2008 um 12:55
    man könnte natürlich noch versuchen einen ringradiator im oberen bereich unterzubringen
  • audio-pip
    • 13. August 2008 um 16:20
    Ja genau die Idee hatte ich dann auch schon gehabt, habe auch viele Experimente gemacht ohne wirklichen erfolg zu haben. Denn für das was du an Geld in die Weiche und den extra Treiber steckst kannst du auch gleich einen besseren Treiber kaufen (1,5")
    Letztentlich habe ich mich entschieden den BM-D750 so zu nutzen wie er ist den der Anteil an Hochton den er bringt ist für 99% meiner Anwendungen voll ausreichend. Denn man bedenke mal bitte das Gehör solcher "Extremsportler" auf der Bühne, manchmal zweifel ich daran ob die überhaut etwas über 8kHz wahrnehmen... :?
    Sebastian
  • DJ-JAJA
    • 14. August 2008 um 00:40
    ich verzeifle hier grad an so ner Sache mit nem 12" und dem BM-D750 .
    Wie hast Du da die Weiche gestaltet?
    (Loriot)
  • Peerless
    • 14. August 2008 um 08:48
    der nächste qualitätssprung im preislichen rahmen wär vielleicht der 18sound ferrite 2"er...
    was fürn horn kommt denn bei euch bei den paudio treibern zum einsatz ?
  • audio-pip
    • 14. August 2008 um 14:22
    Zitat von "DJ-JAJA"
    ...Wie hast Du da die Weiche gestaltet?
    Na so einfach mach ich es dir nicht, aber ich gebe dir gerne Fabians Tip für mich weiter, der aber nicht wirklich ein Tip war sondern nur ne Erklärung zu dem Forumprojekt mit der 212/1,5... :wink: Also der Filter hat 18dB/okt. 8) OK eins noch, die zwei C´s liegen garnicht so weit auseinander... :P
    Ach und das wichtigste ist das ich den am PH-2723 habe mit einer X-over ~ 1kHz.
    Peerless
    Wenn ich dir mal einen echt billigen 1,5"er empfehlen darf: der GBS4003 macht um Welten mehr an Hochton und liegt preislich auch echt gut, ist allerdings kein Wunderaparat. :wink: 52mm Voicecoil :!: Klingt oberum irgendwie luftiger als der BM-D wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der geringeren Membranmasse.
    Sebastian
  • DJ-JAJA
    • 14. August 2008 um 19:54
    hmmmm..wir trennen bei 1.2khz mit 18dB
    Jedenfalls ne grusige Berg&Talfahrt!
    Horn ist ein LH255F
    Wenn man das versucht aktiv mit Controler zu lösen, wird man vor lauter EQs und Phasenschweinereien auch nicht glücklich!
    (Loriot)
  • Peerless
    • 14. August 2008 um 20:36
    wie misst sich der treiber am horn im freifeld oder auf unendlicher schallwand ?
  • audio-pip
    • 15. August 2008 um 13:22
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Horn ist ein LH255F
    Kann sein das ich mich irre aber ich habe mal eine außergewöhnliche entdeckung gemacht. Nicht jedes Horn will mit jedem Treiber. Ein extrem günstiger 1" Treiber habe ich versucht mit dem H100 zu verkuppeln, leider ohne großen erfolg, die Weiche hat mich Monatelang in Atem gehalten bis ich den Treiber mal an einem billig-Plaste-Chinahorn aus lauter frust gemessen habe. Und ich war erstaunt...
    Solltest du also den nötigen Platz haben versuch mal ein P.Audio Horn und dann beginn die Weichenentwicklung. Und bitte keine nach Lehrbuch errechneten Filter...
    Sebastian
  • DJ-JAJA
    • 15. August 2008 um 13:39
    ich muss mal schauen, wie ich das hier mache. Ich habe Messungen als PDF hier. Wie stell ich so was bei Imageshak ein?
    Ich habe den Treiber gemessen und auch mal an einem TD460 gegen einen Beyma CP600 an einem TD460.
    Jedenfalls war selbst der alte Beyma einfacher zu kontrollieren.
    Messung wurde "blank" ohne passivweiche durchgeführt.
    (Loriot)
  • ometa
    • 15. August 2008 um 13:51
    DJ-JAJA
    versuch es doch mit http://www.directupload.net/
    http://www.nachdenkseiten.de
  • DJ-JAJA
    • 15. August 2008 um 14:07
    (Loriot)
  • mike severloh
    • 21. November 2008 um 20:32
    der Beyma CP600 sieht an dem Beyma TD460 - Horn gut aus. Laut und vergleichsweise breitbandig.
    Mike.
    Mike Severloh.
  6. Impedanz Messgerät
