Beratung Tragegriffschalen
  • Jan Ander
  • 31. August 2008 um 01:00
  • Jan Ander
    ich bräuchte eine Beratungen zum Thema Tragegriffschalen für eine Sub. Relativ gut aussehend finde ich diese http://www.adamhall.com/de/AH_K--Schal…ct_27__b--34061, allerdings sehen die nicht wirklich bequem aus.
    Jemand Erfahrung mit diesen oder anderen Ausführungen, oder habt ihr Tipps?
    Gruß Jan
  • brosig markus
    • 31. August 2008 um 17:21
    Wie weit willst du denn die Dinger tragen das dass eine rolle spielt ob die Dinger Bequem sind?
    Bau rollen unter den woofer oder bau dir ein Rollbrett 8)
    Soweit von mir
    MFG mike
  • fladdi
    • 31. August 2008 um 17:52
    Zum tragen sind die dinger sahne fond ich, sobalds ans stacken geht mist, da mag ich butterflygriffe lieber
    @ schlaumeyer vor mir: schieb die kisten mal ueber kopfsteinpflaster...viel spass....
    griffe sind sehr wichtig fuer ein gern genutztes gerät
  • Reini
    • 1. September 2008 um 07:06
    Zitat von "fladdi"
    ....... da mag ich butterflygriffe lieber
    ....ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie das besser sein soll?
  • fladdi
    • 1. September 2008 um 07:27
    Ich finde es sicherer im Handling wenn die Butterflygriffkisten getippt werden. Nicht zu verwechseln mit den Klappgriffen von Cases!
  • Reini
    • 1. September 2008 um 12:32
    .... mir ist das Ganze schon klar, solange man alleine eine Kiste hebt
    sobalt mann aber aus Gewichtsgründen zu Zweit eine Kiste heben muss, bin ich noch nicht hinter das Geheimniss gekommen, warum dieser "ButterflyGriff" von Vorteil wäre außer dass dieser billiger produziert werden kann.
  • Dennis13
    • 1. September 2008 um 14:13
    Wie wärs erstmal zu fragen in was für einen Sub die Griffe eingebaut werden sollen? Bei einer 12" BR Kiste z.B. ist es ja nun im Endeffekt ziemlich wurscht ob man nun Butterfly, Marshall oder so nen Plastikgriff reinbaut, wiegt ja so gut wie nichts. :wink:
  • Jan Ander
    • 1. September 2008 um 14:30
    Hätte ich eigentlich auch in die Einleitung schreiben können :roll: . Gebaut werden sollen 4 MBH's. Zu den selbstgebauten Butterfly griffen, praktisch glaube ich gerne, aber meiner Meinung nach sehen Schalgriffe einfach prof / besser aus.
    Gruß Jan
  • matthias erb
    • 1. September 2008 um 15:23
    Gibt auch "professionelle" Boxenhersteller die Butterflygriffe verbauen.
  • Jan Ander
    • 1. September 2008 um 15:31
    Ich wusste das diese Aussage Haue gibt :) . Ich hab ja nicht gesagt das Butterflys nicht professionell sind, sondern für mich halt nicht so Aussehen.
    Gruß Jan
  • timo blösser
    • 1. September 2008 um 17:43
    Ich würde einfach eine stabile und große Ausführung von Marshall Griffen nehmen. Schön versenkt sehen die professionell aus und sind bequem zu tragen!
  • mottex
    • 1. September 2008 um 18:28
    Für meine erstes paar Subs hab ich mir die Marschall-Griffe gekauft,
    beim 2. paar hab ich die Butterflys gemacht.
    Ab sofort werden nur noch Butterflys, gemacht!
    - keine zusätzlichen Materialkosten
    - einfach und schnell zu bauen
    - bequem zum Tragen in allen Lagen :roll:
    - keine Schraubenköpfe die hervorstehen können
    - keine fumelige versenkerei mit der Oberfräse
    - Luftdicht verklebt
    Gruzz aus der Schweiz
  • Dennis13
    • 1. September 2008 um 18:35
    MBH? Vom Jobsti? Ist das dass 18" Hybrid Horn oder so ähnlich? Wird ja schon etwas größer sein, ich würd da ganz normal Schalengriffe nehmen, nicht diese Plastik Teile, die sind meiner meinung nach nicht für das gedacht. (ja hab schon bekanntschaft damit gemacht)
    Was ich auch gut finde sind die gefrästen Griffe beim Seeburg A8 Sub, allerdings bei dem gewicht vom MBH wird das wiederrum schmerzhaft sein beim tragen. :wink:
    Von Butterflygriffen halt ich nicht so viel bei größeren Subs, wenns nicht so viel wiegt ists ok, aber wenns schwerer wird dann würd ich nur Marshall Griffe nehmen, ist am bequemsten zu tragen wenn sie am schwerpunkt angebracht sind. :)
  • Jan Ander
    • 5. September 2008 um 13:42
    Ich suchen einfach Tragegriffschalen die anderes aussehen als die Typischen Marshallgriffe. Jetzt habe ich diese hier gefunden Hier stand eine LINK! (Sorry für den Shoplink aber ich finde die Herstellerseite einfach nicht), diese sind immerhin zur Hälfte aus Alu. Was haltet ihr davon?
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von Jan Ander (5. September 2008 um 14:58)
  • ometa
    • 5. September 2008 um 14:43
    Das ist H1027 von Penn-Elcom.
    http://www.penn-elcom.com/Default.asp?MC=1103050&GC=320&SS=&RC=4&Fl1=&Fl2=&Fl3=
    Die bieten noch andere Formen, u.a. die Schale ohne Griff. Damit mache ich mir momentan Griffe: Ausschnitt individuell, Schale von innen dran.
    Ich spare mir das Basteln von Holzkistchen und da Befestigung von innen stehen aussen keine Schraubenköpfe raus.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Jan Ander
    • 5. September 2008 um 14:58
    Danke für den Link! Ich mache eben schnell den Link zum Shop weg sonst gibt es noch Motze :D . Gibt es auch einen deutschen Onlinevertrieb, mit einem umfangreichem Angebot dieser Produkte?
    Gruß Jan
  • tamaris-pa / mts
    • 6. September 2008 um 10:01
    Machen u.a. wir.....
    Wir verbauen mitlerweile nur noch diese Griffe:
    http://www.penn-elcom.com/CatImages/CDim…es/H8805-06.jpg
    Neues Design, funktional, gut zu tragen, stabiler als die alten Griffe, usw. und ich finde das man diese Griffe in allen Lagen sehr gut heben kann.
  • zeck(e)
    • 6. September 2008 um 10:31
    Naja was heist besser zu Tragen, stabiler als die alten? Mit welchen Griff vergleichtst du? Hab jetzt mal Kurz mit einen großen Ah Griff verglichen deiner ist etwas breiter dafür niedriger, er läuft Flach aus damit könnte man sich das versenken sparen aber dann hat meine Optik wie beim großen T. Und stabiler ist er auch nicht, der ist aus 0,9 Stahl und der Ah aus 1mm.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Matthias Rommel
    • 17. Oktober 2008 um 17:54
    hey,
    ich habe jetzt mal eine andere Frage, will aber keinen neuen Thread aufmachen:
    Gibt es Schablonen oder Zeichnungen für Butterflygriffe?
    Weil einfach mit Stichsäge und Oberfräse drauf los gehen und hoffen, dass der Griff am Ende bequem und förmig ist, ist ja auch nichts Ganzes.
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • ralle14
    • 17. Oktober 2008 um 18:13
    Schau mal hier:
    http://jobst-audio.de/Sonstiges/butterflygriff.Jobsti84.JPG
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
