  4. Verstärker
Limiter für Fetenraum
  • J3004
  • 7. Oktober 2008 um 12:16
  • J3004
    Wir haben ein Problem ;)
    Wir ( örtlicher Pfadiverein ) haben einen Fetenraum den wir an externe Feiern vermieten und dadurch ein wenig Geld in unsere Kasse spülen. Nun haben wir momentan das akute Problem, dass sich immer wieder Nachbarn über die Lautstärke beschweren.
    Anlage besteht aus 2 Fullrangekisten, alter schwerer Hifiverstärker und kleines mischpult. Das reicht für alle Feten aus, meistens isset dort einfach zu laut.
    Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Lautstärke sinnvoll begrenzen zu können.
    Problem sind die wechselnden Quellen der benutzer, normalerweise bringt jeder seinen eigenen Laptop mit.
    Ich hab mich nie wirklich mit Limitern beschäftigt, was muss man mindestens für sone Kiste hinlegen?
  • sparbrötchen
    • 7. Oktober 2008 um 14:59
    Schau mal im Internet unter APEX,
    die haben sehr gute Limiter, werden auch vom Ordnungsamt akzeptiert, und im Frankfurter Raum bei Neuinstallationen gerne verbaut.
    Allerdings kosten die auch etwas,.....
    von China Billig Müll würde ich die Finger lassen !
  • [_beelzebub_]
    • 7. Oktober 2008 um 18:33
    also ich bin mit meinem Behringer echt zufrieden und das schon Jahre lang. Gebraucht biste schon bei 50öken dabei...
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Jonnytrance
    • 7. Oktober 2008 um 19:36
    Dazu braucht man kein Limiter, sondern Leveler.
  • Jonnytrance
    • 7. Oktober 2008 um 21:46
    Gerüchten nach sind das QSA Amps auch :wink:
  • J3004
    • 10. Oktober 2008 um 13:44
    Hm, also ein Leveler.
    Was muss man denn mindestens anlegen um ein funktionierendes Produkt zu bekommen?
    Könnte man das auch z.b. mit dem T.racks ds2/4 machen?
    Der einzige leveler den ich gefunden hab, kost 1000 Eier, soviel haben wir dann doch nicht übrig.
  • mike severloh
    • 10. Oktober 2008 um 14:04
    th bietet den RNLA Really Nice levelling amp an ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  • krautundrüben
    • 11. Oktober 2008 um 05:22
    Vielleicht tuts auch ein radikal eingesteller Kompressor oder ein stück gaffa überm master-regler ..
    Bin auch auf der suche nach einem einfachen leveler/limiter ,um damit einen jugendraum auszustatten. Man könnte ja eventuell etwas mit einem optokoppler basteln , damit könnte man zuverlässig den maximalpegel begrenzen ,allerdings würden bei erreichen des eingestellten pegels starke verzerrungen entstehen.Ein einfacher spannungsgesteuerter Verstärker müsste es hald sein...
    Hat jemand eine bessere Idee? (bitte?)
    grüße
    Chris
  • puma
    • 11. Oktober 2008 um 11:12
    Da ich den Raum und die Problematik des Treatstellers kenne möchte ich noch eine kleine Sache hinzufügen.
    Insgesamt stellt vorallem der Pegel im Bassbereich bzw. die Basswiedergabe ein großes Problem dar, da die Anwohner in erster Linie dieses Frequenzspektrum mitbekommen und sich dadurch gestört fühlen!
    Es wäre also wichtig ein Gerät zu bekommen, welches sinnvoll den Pegel im Bassbereich regeln/abriegeln kann, ohne dabei immer direkt den kompletten Gain runterzufahren...
    In wie weit so etwas möglich ist, habe ich allerdings keine Ahnung...
    Edith meint ein Controller mit Limiter und dynamischem EQ könnte vielleicht ganz gut funktionieren...
  • tufkamagi
    • 11. Oktober 2008 um 11:58
    Habt ihr auch mal alle Möglichkeiten ausgelotet, den Raum weiter zu Isolieren, sprich schalldicht zu machen???
    Klar, schalldicht geht kaum. Aber mit diesen Eierhaltern(die Lagen, wo 30St oder so draufgehen) eine Lage an die Wand kleben und dann eine Regipsplatte davor. Da hast du einiges an Schall geschluckt.
    Haben wir vor Jahren bei unserm Juze gemacht, hat sich bewährt.
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • ometa
    • 11. Oktober 2008 um 12:21
    Jau, und Salmonellen-Sanitäter und Feuerwehr gleich mitbestellen...
    Wieso habt ihr keine Steinwolle (macht auch gleich Wärmeiso) genommen?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • J3004
    • 11. Oktober 2008 um 12:30
    Der Raum steht unter Denkmalschutz und wird auch an 50. Geburtstage aufwärts vermietet, der soll schon so bleiben.
    Naja, bis Montag hab ich ja noch Zeit wir was zu überlegen, da gibts ein Treffen bzgl. Lösungsvorschlägen. Schaun mer mal,
    also jegliche Ideen wären sinnvoll :)
  • tufkamagi
    • 12. Oktober 2008 um 04:53
    Ich werf jetzt mal eine ganz blöde Idee in den Raum von der Ich selber nicht weiß, ob sie überhaupt funktionieren kann. Wenn nicht, dann entschuldigt den Blödsinn.
    Also: Man nehme
    1.) eine billige gebrauchte aktive Weiche und
    2.) einen ebenso billigen gebrauchten Limiter
    Man nehme das Basssignal aus der Weiche und leite es über den Limiter an den Amp. Das Mittel- Hochtonsignal geht ohne Limiter zum Amp.
    Das Ergebnis wär dann(so hoffe ich), dass die Lautstärke nach wie vor da ist, aber wenns in den kritischen Bereich kommt regelt der Limiter die Bässe raus. Was sich natürlich beschissen anhört, die Kerle aber genau deshalb dann gleich wieder leiser machen.
    Wie gesagt, weiß nicht ob das überhaupt gehen kann. Aber wenns geht find ich die idee gar nicht mal so schlecht. :grin: :grin: :grin:
    GRüßle,
    elefelle
  • J3004
    • 12. Oktober 2008 um 09:42
    genau diesen billigen limiter suche ich ja ;)
  • J3004
    • 13. Oktober 2008 um 19:35
    der sound der hinten rauskommt, ist im prinzip "egal".
    Die Boxen klingen nicht besonders und der "Laie" scheint sowieso anspruchslos zu sein.
    Wäre es also technisch möglich mit einem simplen Stereokompressor ( Behringer Composer o.ä. ) die maximal mögliche lautstärke zu beschränken?
    Das Thema kann doch nicht so realitätsfern sein, dass sich keine Socke damit auskennt. Oder mach ichs mir zu kompliziert?
  • mike severloh
    • 13. Oktober 2008 um 23:24
    Okay, Alesis 3630, compressor / gate / limiter. Ca. 90 Eur aufm Gebrauchtmarkt, nahezu egal wo.
    Btw., hast Du rausgekriegt was der rnla kostet ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
