  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkmikro welches ist besser??
  • soundfreak77
  • 12. Oktober 2008 um 12:24
  • soundfreak77
    werde mir demnächst ein Funkmikro zulegen für Sprache usw., hab mir da drei stück in die nähere auswahl genommen:
    Sennheiser Freeport Vocal
    THE T.BONE PWS 1000 HT 800 MHZ
    AKG WMS 40 Pro Vocal
    Welches könnt ihr empfehlen??
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • MRspeaker
    • 12. Oktober 2008 um 13:55
    Nimm AKG,
    alleine schon vom Namen her....
    Hab die Funken hin und wieder mal verkauft, natürlich nicht das gelbe vom Ei aber als Durchsagemikro durchaus zu gebrauchen.
    http://www.audio2.eu
  • MichaT.
    • 12. Oktober 2008 um 14:12
    Bezüglich AKG siehe meinem (letzten) Post bei http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59317&highlight=
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • soundfreak77
    • 12. Oktober 2008 um 16:19
    aber sennheiser ist doch eigentlich auch eine top marke, oder??
    Benutzt das keiner?? Tests?? Ich glaub ich kaufs mir einfach mal beim großen T, teste es und wenns dann doch nicht gefällt wirds zurück geschickt!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jonathan Väth
    • 12. Oktober 2008 um 20:12
    Hallo , wenn hier grade ein Threat offen ist . Wie ist das SHURE PG24E/PG58 T10 VOCAL so ? Das gibts ja schon für 200 € .
    Hat jemand erfahrungen damit ?
  • fladdi
    • 12. Oktober 2008 um 21:09
    MFG
    Florian
    Gug dich bitte in beiden Foren zu den Freeports um. Wurde schon etliches dazu geschrieben.
  • Kracky
    • 13. Oktober 2008 um 23:11
    Einfach mal weiter unten in diesem Beitrag lesen, ist zwar etwas teurer aber die Invstition lohnt.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59190
    Wie gesagt von den billig Lines diverser Markenhersteller halte ich nichts, die sind alle irgendwo Kompromiss behaftet, von Ausschaltknacks über Griffgeräusche usw.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jochen [DJ]
    • 16. Oktober 2008 um 13:35
    Ich kann mich Kracky nur anschließen. Ich bin hochzufrieden.
  • Mix4Munich
    • 18. Oktober 2008 um 18:41
    Benutzt das keiner?? Tests?? ...
    Ich hatte mal zwei Sennheiser Freeports und ein Headset (ebenfalls Sennheiser Freeport). Der Sound von den Handhelds ist echt gut, vergleichbar den größeren Modellen (hatte mal zwei Wochen lang bei Theater- und Musicalproben und Aufführungen einen A/B-Vergleich gemacht). Auch das Feedbackverhalten der Freeports ist fast so gut wie bei den teureren Modellen.
    Ein gravierender Nachteil sind die Handgeräusche, die sind beim Freeport so laut, dass man das Mikro schnappen und wie in einem Schraubstock festhalten muss - wenn man die Hand nur das kleinste Bißchen bewegt, hast Du laute Störgeräusche auf der Anlage. Diese liegen auch noch im mittleren Frequenzbereich, d.h. ein Rumpelfilter (Hochpassfilter) bringt Dir nichts.
    Wenn Du weisst, dass die Anwender eine 200%ige Mikrofondisziplin wahren, ist das Freeport einen Versuch wert. Wenn Du da auch nur die leisesten Zweifel hast, lass es besser.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Christian Meinert
    • 18. Oktober 2008 um 23:17
    Bei den Handgeräuschen kann ich mich Mix4Munich nur Anschließen die sind beim Freeport sogar recht extrem. Ich selber benutze die ShurePG24E/PG58 R10 Vocal und habe festgestellt das diese vom Klang mit dem Sennheiser "ähnlich" sind. Die Handgeräusche sind bei den Shure besser als beim Sennheiser. Meine Empfehlung ist das Shure.
  • Mix4Munich
    • 19. Oktober 2008 um 09:37
    aber sennheiser ist doch eigentlich auch eine top marke, oder??...
    Auf Marken kannst Du heute nichts mehr geben. Fast jede große Marke hat auch eine Billigserie im Angebot, um auch das unterste Preissegment abdecken zu können. Diese Teile rollen dann in den selben Fabriken vom Band wie die billigen Chinateile. Vielleicht ist der Bauplan etwas gewiefter (weil mehr Erfahrung drin steckt), oder die Endkontrollen sind etwas rigoroser als bei den sog. Chinaböllern, aber das Fazit bleibt: Auch wenn da die Marke X draufsteht, ist da doch China drin.
    Dieser Trend zieht sich durch fast alle Marken in fast allen Bereichen der Musikindustrie bzw. alle Arten des Musikequipment. Und warum auch nicht? Immerhin kriegt man so doch annehmbare Qualität zu Preisen, die bei europäischer Fertigung nicht zu realisieren wären!
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • burkhard sapandowski
    • 25. Oktober 2008 um 11:47
    Ich arbeite seit Jahren, mit Sennheiser Evolution Serie. Ich brauche sie vorwigend für Moderation. War damals nicht billig, aber ich habe es nie bereut. Wie oft kauft man sich neue Mikros. Ich brauche warscheinlich nie wieder welche.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • Mix4Munich
    • 25. Oktober 2008 um 14:40
    Full ack. Auch ich habe vor zwei Jahren Sennheisers Evolution-Serie für mich entdeckt, insbesondere die 900er Serie, in welcher die ganze Erfahrung aus der Nutzung der 600er und 800er Serien steckt. Und alle bislang von mir genutzten Mikros - das 906 für Gitarre und Percussion, das 905 für Snare, das 935 bzw. das drahtlose Parallelmodell ew1935 für Gesang - sind schlicht und ergreifend ein Knaller, eine echte Lösung*) im Bühnen- oder Recording-Geschehen.
    Viele Grüße
    Jo
    *) auch wenn der Begriff "Lösung" heutztage echt überstrapaziert wird - die Sennheiser 900er Mikros lösen Probleme, sie machen keine, und das ist für mich die Definition einer Lösung
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • DerSven
    • 12. Februar 2009 um 12:06
    Ich habe 2 T bone im Einsatz seit ca einem jahr.
    Ich habe noch nichts bereut ! Feddback gibts genau so wenig wie beim SM 58 von Shure und Sound ist dank der Kondensatorkapsel schön fein aufgelöst und sehr deutlich. Reichweite auch bestens. Bin super zu frieden mit den Dingern. Kann auch mal runter fallen.
    Gruß Sven
  • Mix4Munich
    • 12. Februar 2009 um 12:13
    werde mir demnächst ein Funkmikro zulegen für Sprache usw., ...
    Und, schon was gekauft? Was ist es denn geworden? Und wie sind Deine Erfahrungen damit?
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • soundfreak77
    • 13. Februar 2009 um 09:49
    ich hab mir noch keins gekauft, ich leihe mir immer eins bei einem kollegen wenn ich mal eins brauch.
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ibkoeppen
    • 13. Februar 2009 um 12:11
    Hi -
    dazu nochmal OT:
    lohnt es sich noch, Funkmikros zu kaufen, wenn man die nur noch bis 2012 verwenden darf?
    (wenn ich das richtig aufgeschnappt habe)
    Michael
  • Dennis13
    • 13. Februar 2009 um 13:34
    Wieso denn nicht? Wenn du genügend Aufträge hast wo es sich rentiert kannste das ja noch 3 Jahre nutzen. Kaufst einfach gebrauchte Funkstrecken, dann ist die Ausgabe auch wieder schneller rein. :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 13. Februar 2009 um 15:47
    Zitat von "ibkoeppen"
    Hi -
    dazu nochmal OT:
    Michael
    Ich sag mal: Abwarten! Bis 2012 läuft noch viel Wasser die Themse runter und vielleicht hat auch Andrew Lloyd Webber´s Aussprache in den Houses of Parliament/London etwas zur Klärung der Situation beigetragen :grin:
    Ansonsten: Gebraucht kaufen ist wohl kein Fehler...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Currywurst
    • 14. Februar 2009 um 13:35
    Zitat von "MRspeaker"
    Nimm AKG,
    So, so! Allein vom Namen her......... :?
    Mein klarer Favorit (steht allerdings nicht auf Deiner Liste)
    http://www.ld-systems.com/35-0-ld-ws-100.html
    Sensationelles Preis/Leistungsverhältnis!
    Habe das WS 100 HDD selbtst im Einsatz. Nie Problem, klasse Verarbeitung und guter Klang!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
