Rack Back-Door Eigenbau
  • Thore Engeler
  • 22. Oktober 2008 um 09:30
  • Thore Engeler
    Hi Leute,
    ich denke seit langen drüber nach, mir in mein 12HE L-Rack ( http://www.thomann.de/de/thon_lrack_…_aufsteller.htm )
    eine Service-Klappe bzw. eine Back door einzubaeuen.
    Der Grund ist, dass ich 2 Endstufen betreibe, die nur ohne Stecker reinpassen.
    Mein Plan ist nun der, dass ich einen rand von ca 3-5 cm lasse und den rest raussäge, die Kanten mit Profilen "abrunde" und einen Verschluss ranbaue.
    Leider weiß ich nicht genau, welche Profile ich nehme kann, da zb. schließprofile so nicht funktionieren("platte auf Platte")
    HAt jemand eine Idee, oder schonmal selber gemacht?
    Thore
  • constantin oberrath
    • 22. Oktober 2008 um 12:33
    nehm doch einfache U-Profile als abschluss der Holzkante, im case baust du mit nem winkel sozusagen ne "auflage" damit der deckel nicht reinfallen kann.
    Wenn du ihn komplett rausnehmen willst baust du entweder 2 Butterflyes ein oder ein butterfly ud auf der anderen seite scharniere die du aushängen kannst.
    Soll er nur zu öffnen sein würd ich an einer seite klavierband nehmen..
  • Thore Engeler
    • 22. Oktober 2008 um 17:48
    du meinst sowas:
    http://www.thomann.de/de/adam_hall_6200_aluschiene.htm
    und dann ne auflagefläche im rack bauen
    könnte klappen
    werds mal durchplanen
    danke und gruß
    p.s. noch andere Ideen?
    • 22. Oktober 2008 um 18:13
    ja genau, und dann evtl aushängescharniere, gibts auch bei T
    • 22. Oktober 2008 um 20:01
    Du brauchst erstmal sowas hier:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Alumi…126__parid--108
    Das kann man sowohl rundum in den Ausschnitt als Anschlag einbauen,
    als auch andersherum auf die Klappe, dann liegt der Steg aussen auf.
    Diese Scharniere:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Ausha…270__parid--108
    und einen dieser Verschlüsse hier:
    http://www.adamhall.com/de/AH_p--project_2__f--3__parid--108
    http://www.adamhall.com/de/AH_p--project_2__f--4__parid--108
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Hebel…656__parid--108
    Warum nicht sowas nehmen?
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Stahl…-87600__parid--
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Stahl…-87601__parid--
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Stahl…-87602__parid--
    Ist natürlich viel teurer. Sieht aber sehr gut aus. Sind in den Thon Racks auch immer verbaut.
  • Thore Engeler
    • 23. Oktober 2008 um 08:58
    Hi, danke für die Antworten.
    Das hier (http://www.adamhall.com/de/AH_K--Alumi…ect_27__b--6126) ist genau das, was ich brauche!
    Aber wo bekomme ich das her thomann, etc habe ich nichts gefunden.
    Bei AH diekt kann ich nicht bestellen ,oder?
    Thore
pro-silentium.de
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
