  4. Lichttechnik & Effekte
LED Fluter eure Eindrücke??!!
  • Wessi
  • 17. November 2008 um 08:44
  • hendrik fischedick
    • 17. November 2008 um 16:38
    Also wür das Geld bekommst du von den Pro Tech 6-8 Stück, je nach Verhandlungsbasis. da die Pro Tech sehr viele kleine LEDs haben ist die "Augenkrebs-Thematik" (weil man die ganzen einzelnen Lichtquellen sieht auch nicht vorhanden, denn sie mischen sich sehr gut. Und damit lässt sihc schon richtig gut was anstellen.
    Ich würde dir dann vom Heavy-Frostfilter abraten und dir den Hollywood-Frost empfehlen (habe ich auch) und da kommt noch genug licht durch. Empfehlen würde ich dir bei der Aufteilung auch minimum 6 Stück da sich damit auch nette Lauflichteffekte in Strobe-Geschwindigkeit erstellen lassen. 8 Wäre natürlich am Besten.
  • Wessi
    • 17. November 2008 um 16:44
    Ja klar.
    Je nach Lichtausbeute... Ich hatte im Billigbereich schon an ca 20 gedacht.
    Nur bei denen hat man A. nicht immer die Möglichkeit einen Filter zu setzen und B. sind die dann ggf so dunkel, dass man den Filter nicht einbauen kann....
    Naja ich warte einfach mal auf weitere Erlebnisse mit diversen LED Geräten wie beschrieben
  • tobias falter
    • 17. November 2008 um 17:08
    Ich habe die Lightmaxx LED Pars.
    Ich hab 4 davon im Einsatz zusammen mit 4 Par 56(300 Watt mfl).
    Bei den Farben Rot, Blau und Grün machen die den Pars schon richtig konkurenz.
    Bei den Mischfarben naja.
    Ich benutze die Pars bei Partys bis 150 Leute oder halt nur 4 Led Pars bei kleineren Partys.
    Ich finde die Dinger echt klasse, was nur schade ist das sie sehr Störanfällig sind, wenn sie überhaupt nach Lieferung funktionieren.
    Ich habe bis jetzt schon 2 Defekte gehabt und habe sie seiht 2 Monaten :?
    Das ist halt der große Nachteil daran.
    Dieter
  • Wessi
    • 17. November 2008 um 17:14
    Ok was verstehst du unter "störanfällig"
    Gehen die mal und mal nicht? Oder machen die mal was sie wollen???
    Bitte genaue Erklärung
  • matthias falke
    • 17. November 2008 um 17:53
    Hallo
    Wenn es hell sein soll dann folgende.
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/Krypton-81.jpg
    Habe vier davon, gehen zur Not auch als Blinder.
    Gruß Matthias
  • fladdi
    • 17. November 2008 um 17:57
    Die Kryptons sind schon net, jedoch gefaellt mir der Tracpod besser...
  • matthias falke
    • 17. November 2008 um 18:10
    Habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht vergleichbar mit folgenden?
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/LED-Bar.gif
  • fladdi
    • 17. November 2008 um 18:24
    Hm ned ganz is aehnlich aber nicht gleich, der tracpod hat n paar hundert LEDs, alle innem rechteck von ca 10x80 cm angeordnet, wenn ich inna firma bin kann ich ja mal n foto machen, falls ich daran denke.---
  • Wessi
    • 17. November 2008 um 18:40
    Das wäre super
  • watt xtra
    • 17. November 2008 um 19:05
    Zitat von "Hendrik Fischedick"
    Bei der Größenordnung an Scannern und Wackeleimern (von der Lichtausbeute her) würde ich persönlich vernünftige LED-PARs empfehlen. Den Abstrahlwinkel kann man dann mit Frostfolie beeinflussen.
    Knips
    Ich habe von Eurolite 2xLED brs gesehen. Mit waren die als Grundbeleuchtung bei 60-100 Mann zu schwach. Bei "Doppelgaragenpartys" bis 50 Personen sind die völlig ausreichen und sehr praktisch. Aber wenn gleichzeitig Scanner oder Wackeleimer mit 150Watt Entladungslampe aufwärts arbeiten, dann wirken die LEDs gar nicht mehr, da sie dann im Vergleich einfach zu schwach sind.
    sehe http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42509&start=1605
    meine photo's das sind auch nicht uberteure ledbars... 5mm leds. die scanner sind SC380 mit msd250/2 endladungslampe... denn ledbars waren aber fast 40% gedimmt weil sonst das publikum nur ledbars gesehen hatten. Denn teilen geben riesig licht!!!
    deswegen haben wir die auch so nach vorne gekippt.
    und glaube mir, denn SC380 scan hat schon richtig output, mit allen fast neue mds leuchtmitteln, philips
    bin neu hier
  • Wessi
    • 17. November 2008 um 19:22
    Was hast du denn da für Bars am start?
  • tobias falter
    • 17. November 2008 um 21:57
    • #32
    Bei einem ging der Dimmer der Blauen Leds nicht mehr d.h. die blauen Leds blieben gedimmt an(5%).
    Und bei dem anderen sterben so langsam ein Par LEDs weg.
    Aber sonst sind die Teile echt gut vor allem für den Preis
    Dieter
  • Wessi
    • 17. November 2008 um 22:05
    • #33
    Mh naja das sollte mir aber nicht gerade passieren wenn ich auf ne VA bin und die Kannen dann nicht mehr wollen?! Mit dem DMX Signal ist aber soweit alles ok?
  • blade11
    • 17. November 2008 um 22:50
    • #34
    Welche sind denn von den Eurolight heller?
    Die 324/10 oder die 648/5 Teile???
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Florian Neumann
    • 18. November 2008 um 08:59
    • #35
    blade11
    guck mal eine Seite zurück auf dem link von Tobias
    da siehst du die Eurolight 648/5 gegen die ADJ 248/10
    also die Eurolight ist auf jeden fall viel heller und durch die acht unterteilungen der Bar schön zu programieren...
    von der Verarbeitung ist die Eurolight auch um einiges besser... da man bei der ADJ nur rechts und links einen halter hat und die restliche bar aus Plaskit ist hält das ganze nicht so viel...
    Die Eurolight hat ein schönes metallgehäuse und einen guten Bügel in der Mitte womit sich die Bar beliebig montieren lässt
  • Wessi
    • 18. November 2008 um 09:07
    • #36
    Mh die habe ich mir auch schon angesehen.
    Also auch die Fotos die da sind sehen sehr gut aus.
    Man könnte ja vieleicht ein paar Bars mit dem vorhandenen konventionellem Licht fahren.
    Bei den LED PARs bin ich mir nicht so sicher...
    Die billigen sind auch wirklich "billig" naja und die teuren sind für mich persönlich noch auserhalb des Preislimits.
    Aber ich würde mich über weitere Beiträge von euch freuen.
    Wer arbeitet viel mit LEDs? Wer hat ein paar schöne Bilder gemacht und möchte sie mal zeigen? Wer kann welches Produkt in der unteren Preisliga mit bestem Wissen und Gewissen als gut bezeichen?
  • blade11
    • 18. November 2008 um 13:38
    • #37
    Hi Florian.
    Es gibt von Eurolight 2 Serien in den selben Gehäusen, nur mit anderer LED-Bestückung. Das hat mit den ADJ rein gar nix zu tun. Die 324/10 entsprechen also den 648/5 bis auf die LEDs.
    Jetzt ist nur die Frage, ob 648 5 mm LED heller sind als 324 10mm LED :?:
    Grüße!
    Ps.: Ich habe die Eurolight LED PAR 64. Mir gefällt der Abstrahlwinkel sehr gut, da sie im Nebel einen sichtbaren fetten Strahl hinterlassen. Sowas haste bei Flutern eher nicht. Daher hab ich PARs genommen. Steuerung ist ein einfaches Scannerpult. Hier von mir der Tip, hol dir ein Pult, was vernüftiges Sound to Light kann, meins macht das nicht gut :( Da sieht die Show so aus, als würde man die Teile mit der eigenen StL auf das Publikum los lassen...ätzend. Sonst sind kleine Scannerpulte dafür aber genau das Richtige.
  • Wessi
    • 18. November 2008 um 14:14
    • #38
    Ähm ja ne nen Scannerpult habe ich nicht bzw möchte ich auch nicht haben, denn wenn ich die MHs immer über so ein Pult fahren wollte dann guten Nacht. DIe LED Teile würden wenn mit in die bestehende Steuerung eingebunden.
    • 18. November 2008 um 14:31
    • #39
    Nur zum allegmeinen Verständnis:
    Die größe einer LED sagt nichts über deren Helligkeit aus!
    Es gibt helle und dunkle (ganz grob) 5 mm LEDs, ebenso bei den 10ern.
  • Wessi
    • 18. November 2008 um 16:53
    • #40
    Ja in diesem Zuge nocheinmal die Frage:
    Es wurden schon viele Bars und PARs angesprochen, wie sieht es denn mit den kompakten Flutern aus die auch um die 600 LEDs haben???
    Hat da auch jemand Infos?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
