  4. Verstärker
Powersoft Digam 7000
  • karlheins
  • 3. Dezember 2008 um 12:57
  • karlheins
    ich will mir eine Powersoft Digam 7000 zuzulegen.Die soll für 8 Subs a 600Watt Rms genutzt werden.
    Sie soll die DXP 3600 von Nova ersetzen.Weil ich damit nicht zufrieden bin.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Digam.Evtl unter volllast im 2 Ohm Bereich ?
  • ali stoll
    • 3. Dezember 2008 um 14:02
    sind 2 ohm nich hscon bei 3 subs pro seite erreicht?^^
  • Schalldruck
    • 3. Dezember 2008 um 14:20
    aus eigener Erfahrung: Digam 7000 geht an 2 Ohm, allerdings haben wir Baesse mit unkritischen Impedanzverlauf.
    Empfehlen wuerde ich es trozdem nicht. Die Leistung bricht einfach zu stark ein, gerade bei basslastigem Material mit schnellen oder auch langen Baessen ist der Druck weg.
    Willst Du's trozdem versuchen achte auf gute Verkabelung. Unsere LS-Kabel haben 4*4qmm, 4-Pol Speakos gebrueckt, max. 2 Boxen pro kebel -> immer 4qmm fuer 8 Ohm.
    8 Baesse = 2 Digams 7k - meine Meinung.
    Ansonsten super Amp, Filtermatten immer schon reinigen. Kiste hin und wieder ausblasen. Wenn sie sterben, dann meist an Ueberhitzung durch Dreck.
    Viele Grusse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • sheepsound
    • 3. Dezember 2008 um 14:43
    3 x 8 Ohm par = 2,66666666 Ohm.
    4 x 8 Ohm par = 2 Ohm
    Ist aber der Nennscheinwiederstand, denn kein Lautsprecher hat durchweg die gleiche Impedanz.
    Da können sich auch böse Minima ergeben.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • karlheins
    • 3. Dezember 2008 um 15:31
    Erstmal danke für die Antwort.
    Hatte auch schonmal darüber nachgedacht das es an der Impendanz liegen könnte warum die DXP nicht richtig läuft mit den 8 Stück.
    Folgendes Problem ist aufgetaucht.
    Betrieben werden 8 18Zöller von Craaft an der DXP.Das System ist mit 4x4mm² Kabel durchgeschliffen.Als wir die Lautstärke erhöhten liefen die Bässe die erste Minute gut jedoch fing es dann an aus den Lautsprechern zu knacken.
    Theoretisch gesehen können die Lautsprecher nicht am Ende gewesen sein laut Herstellerangaben.Sie müssten ohne weiteres die 3500Watt vertragen können.somit muss nach meiner Meinung das Problem von der endstufe kommen!weil wenn ich das selbe mit 4 Bässen versuche Knackt es nicht!
    Ich bin leider nicht der Experte in solchen Sachen deshalb berichtigt mich bitte wenn ich mit meiner Meinung daneben liege.
  • ljbigfish
    • 3. Dezember 2008 um 16:20
    dann nimm doch eine 2. DXP 3600. Dann kannst du auf jede Seite eine Endstufe Packen und die Speakonkabel werden kurz.
    Außerdem kannst du beide Endstufen auf verschiedene Phasen hängen.
    Das knacken kommt warscheinlich vom zusammenstoßen der Spule mit der Polplatte im Lautsprecher. Grund ist durchaus der Innenwiederstand der Endstufe und der Lautsprecherkabel. Da schafft es die Endstufe nichtmehr die Chassis zu bremsen.
    An einen ausreichenden Lowcut hast du gedacht??
    Gruß Simon
  • karlheins
    • 3. Dezember 2008 um 16:40
    Ja daran haben wir gedacht.Es hängt der DC 2000 Controller im System bei dem das eingestellt ist.
    Sicher ist das ne Möglichkeit ne 2te DXP daneben zu hängen, aber das hatte ich nicht vor.Wollte es halt wenn möglich mit einer Endstufe fahren.
  • Jonnytrance
    • 3. Dezember 2008 um 17:00
    Was ist wenn die mal aussteigt?
  • tufkadib
    • 3. Dezember 2008 um 17:22
    Ich bin gar kein Freund einer einzigen Endstufe für alles.
    Ich würde lieber kleinere Verstärker, aber davon mehrere, einsetzen.
    Zwei Stück für die Subs, je Verstärkerkanal wären dann also 4 Ohm möglich; das quält die Halbleiterei nicht so und im Falle eines Falles (Verstärker verreckt) funktioniert die Hälfte der Subs wenigstens noch.
    Oder eben man greift ganz tief in die Tasche und kauft die ganz große 0-Ohm-stabile Crown... :wink:
    DirkB
  • treibsand
    • 3. Dezember 2008 um 17:34
    und da ist sie auch wieder...
    die grosse Dämpfungsfaktor Diskussion oder "Warum 4 Ohm eben doch was anderes sind als 2 Ohm - unabhängig von der Leistung"... :lol:
  • matthias falke
    • 3. Dezember 2008 um 18:32
    Über die DXP kann ich eigentlich nur gutes berichten. Ich betreibe diese seit einem Jahr an 6 Basshörnen bestückt mit dem 15S430 von BMS, und hatte noch nie ein Problem (Lautsprecherkabel ca 1m/4mm/2.). Überlast sollte der eingebaute Limiter verhindern. Vielleicht hat bei Dir ein Lautsprecher ein Problem.
  • watt xtra
    • 3. Dezember 2008 um 22:33
    einen Digam 7000 macht weniger am bass als ne synq 3K6!!
    aus eigene erfahrung...
    Digam 7000 ist nicht der bruller wenn es um bass geht.
    2 18" je seite ist kein problem aber wenn mann 3 stuck je seite hangt dann kommt nicht viel mehr raus....
    bin neu hier
  • sparbrötchen
    • 3. Dezember 2008 um 22:57
    Ein 500 EUR Deton /Synq 3k6 Chinakracher soll mehr bass machen als ne Digam... ?
    Hab ja schon vieles ausprobiert, daher kann ich das nicht glauben bei dem Aufbau !
  • Jobsti
    • 3. Dezember 2008 um 23:19
    Ich bin ja mal gespannt auf meine Ecler DT 6800,
    werde die dann gleich mal mit 2 Ohm belasten und schauen was passiert.
    Denke in spätestens 4 Wochen ist es dann soweit.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2008 um 09:24
    Na sooo Basstark ist Digam nicht. Ganze Leistungangaben sind bei 1%THD gemacht. Da liefert z.B. MC² E45 mehr und bei 0,5%THD.
    Zudem ist Digam nicht Brückbar, dacher ist die Vermutung, dass drinn pro Kanal schon gebrückte Module werkeln.
  • karlheins
    • 4. Dezember 2008 um 14:35
    Dann wär es ja wahrscheinlich am günstigsten sich 2 von den Synq 3k6 zu holen.Oder z.b 2 THE T.AMP D2800.
    Kosten zusammen soviel wie eine DXP :)
    Obwohl ich mir nicht wirklich vorstellen kann das die Synq besser is als ne Digam.
  • Telly
    • 4. Dezember 2008 um 15:29
    Also nachdem ich die digitalen Tamps mal gehört habe würde ich die Finger lassen.
    Die Kisten sind sehr unsauber im Bass.
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2008 um 19:24
    karlheins
    habe auch gehört, dass digitale Amp von T gar nicht gut sein sollen. Synq scheint für Bass geeignet zu sein, aber in deinem Fall wüde ich lieber noch ne Nova Amp zulegen. Oder komplett aus MC² E45 umsteigen, falls Budget es erlaubt (3 18"er pro Seite packt die einwandfrei).
  • watt xtra
    • 4. Dezember 2008 um 19:27
    die Digam ist kein bassmontster...
    Fur denn fullrange oder topteile ganz gut geeignet aber wenn die under 4ohm last kommen dann geht halt nix mehr..
    Wir haben es ofter probiert aber immer wieder druckt denn Digam nicht.
    Mit denn synq 3k6 habe ich biss jetzt sehr gute erfahrungen, auch mit 2,66ohm last je seite.
    Wir beschallen hauptsachlich live veranstaltungen.
    Die synq laufen hier einwandfrei. Sogar suzammen mit Crown V5000. chevin, XTA, Xilica und JBL 18" und GAE Director.
    OT: achja omnitronic pas212 und Labgruppen geht auch. :grin:
    bin neu hier
  • karlheins
    • 4. Dezember 2008 um 21:28
    Ich hatte mir auch schonmal überlegt auf MC² umzusteigen.Allerdings ist das wohl wieder ne Kostenfrage.Wie ist denn der Preis für eine MC²??
    Wenn ich mir noch ne 2te DXP hole kann ich mir auch 2 Analoge Stufen holen.Da hab ich die Hälfte an Kohle gespart und es tut sich auch nicht viel am Gewicht.Denn die DXP wiegt auch Ihre 14Kg.
  7. Suche Lichteffekt
