  4. Offenes Brett
50kg-Rack handlebar?
  • matthias erb
  • 22. Dezember 2008 um 01:15
  • matthias erb
    kann ein durchschnittlicher Mensch ein 50Kg-Rack überhaupt tragen,
    oder sollte man bei so einem Gewicht zwei Racks drauß machen?
    Matthias
  • eraser
    • 22. Dezember 2008 um 01:23
    kommt drauf an was drin is... :wink:
    Amps z.b. kommen bei mir mittlerweile nur noch in Einzelcases....
  • Thomas Möller
    • 22. Dezember 2008 um 01:29
    Ich glaube der Mensch hat nicht umsonst das Rad erfunden ;)
    Allerdings sind 50kg schon ordentlich für ein Rack allerdings auch keine Sache des Unmöglichen.
    Rollen sind eine norme Erleichterung dafür und sorgen dafür, dasss das Rack nur bei Treppen oder anderen größeren vertikalen Distanzen "gehieft" werden muss.
    Grundsätzlich sollte ein durchschnittlicher Mensch schon in der Lage mit der richtigen Technik ein 50kg Rack zu handhaben.
    Desweiteren kommt es auch daraf an was denn alles drin ist.
    wenn es ein komplettes Systemrack ist mit Controller und Endstufen ist warum dann trennen, da es sowieso zusammen gehört.
    So lang genug geschwafelt...
    Ich würde (wenn noch nicht vorhandne) Rollen drunter machen und es so belassen, 50 kg sind wohl schon noch machbar.
    Thomas Möller
  • matthias erb
    • 22. Dezember 2008 um 01:31
    Noch ist noch nichts vorhanden, aber reinkommen wird mal:
    Red Rock M15,
    Red Rock M9,
    Behringer DCX,
    stabiles Rack(10kg),
    damit kommt man auf über 50kg.
  • eraser
    • 22. Dezember 2008 um 01:39
    Als Hobbybeschaller, würd ich generell Amps trennen.
    Einfach aus dem Grund das man flexibler ist....wenn man mal nur ne VA hat wo 2 Tops hinmüsssen muss man da nicht das 50Kg ungetüm hinschleifen.
    Und wenn mal jemand was mietet wo ich nicht dabei bin steht bei denen kein material rum was nicht gebraucht wird....wer weiß passiern kann immer was....
    gute nacht :wink:
  • Achim Janssen
    Red Rock M15,
    Red Rock M9,
    Behringer DCX,
    50kg ist noch ok.
    ich in einem rack:
    behringer dcx
    1x t.amp proline 3000
    1x proline 2700
    16A stromverteiler
    anschlußfeld
    macht zusammen weit über 80kg
    es sind 4 rollen drunter, zum tragen nimmt man 2 leute und so geht das ganz gut
  • Max Beckmann
    • 22. Dezember 2008 um 01:44
    Ich schätze mal das du ein 5-6 he Rack meinst oder?
    Ich würde sagen das 50 kg heben kein Problem ist... aber das in der unhandlichen Form eines Racks ist schwer...
    Genau wie wenn man ein Packet schleppen muss... wenn man nun 10kg Bücher kauft kann man die so noch durch die Gegend tragen. Aber mit der Verpackung ist das was anderes...
  • matthias erb
    • 22. Dezember 2008 um 04:30
    6 oder 7 HE.
    Deshalb frage ich ja nach Erfahrungen aus der Praxis - wieviel 50Kg sind ist mir schon bewusst :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 22. Dezember 2008 um 07:04
    Hi. 50 Kilo?
    Ist mir zu unhandlich zum alleine rumtragen. Fängt schon an, wenn ich mit dem breiten Rack in der Keller(Lager)tür hängenbleibe, weil ich es fast hochkant nehmen muss.
    Hab meine Amps lieber einzeln verpackt, oder konventionelle mit Class-D gemischt, wegen Gewicht, dann noch nen Controller/Weiche dazu und gut.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • heinzerl2000
    • 22. Dezember 2008 um 09:23
    Hängt von der Nutzung und der geplanten Wege ab.
    Alles was du nicht tragen musst, wird dein Rücken dir danken.
    und wenn du Räder dran machst dann, dann nicht geizen und groß genug, habe neulich
    nen AMP Rack mit viel zu kleinen Räder in Hannover übers
    Kopfsteinpflaster der Altstadt schieben dürfen, da trägst du dann lieber.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • ralle14
    • 22. Dezember 2008 um 10:42
    Mein Amprack wiegt ca. 60kg, da wird es schon etwas ungemütlich, das Teil alleine zu schleppen. Zu zweit passt das aber.
  • VOSSI
    • 22. Dezember 2008 um 11:16
    Ich hatte mal so ein L-Deckel-Case: 19 HE Hoch und 12 HE Tief ... Das kam fast an die 100 KG Grenze... Es kommt oft nicht auf das reine Gewicht an, sondern auf die Technik. Du musst vor allem lernen den Rücken zu schonen.
    Es gab immer Leute die mal versuchen wollen dat Case in den Transporter zu hiefen. Kaum einer hat das geschafft und dabei waren echte Brecher. handlebar ist irgendwie alles!
  • treibsand
    • 22. Dezember 2008 um 11:29
    So ein Eisenschwein nennt wohl fast jeder sein Eigen.
    Bei mir sind's zwei Tapco Juice 1400 im Verstärkerstadt-räck.
    Schön geht anders.
    Da es aber nur in den seltensten Fällen zum Einsatz kommt (und dann mit Sackkarre 2.Mann und viel Gefluche), ist das OK.
    Für alle anderen Fälle hab' ich getrennte Racks mit Einzel-Amps.
    Das ist DEUTLICH rückenfreundlicher und lässt sich im Ernstfall auch schnell stacken, da alle Racks baugleich sind.
    Alle Technik nützt dir nix, wenn erst der Bandscheibenvorfall da ist. Und der ist leider bei solchen Gewichten nur eine Frage der Zeit - egal, welche Handling-technik du hast. Richtige Technik & richtiges Gewicht danken dir deine Wirbel noch ein paar Jahre!
  • marv
    • 22. Dezember 2008 um 12:03
    Hatte früher auch so 50kg racks.
    Jetzt habe ich alles in 4He racks gepackt. Jeweils ein amp und controller und anschlussfeld bzw. bass amps einfach nur mit anschlussfeld.
    Sind trotzdem noch ca. jeweils 20kg. Finde auch 20KG Reichen wenn man Treppen hochtragen muss :D
  • Dennis13
    • 22. Dezember 2008 um 12:58
    Also ich hab da kein Problem mit nem 30kg Rack ein paar Treppen hoch zu tragen, NOCH gehts. :grin:
    Hab aber auch nen Systemrack mit 2 Amps Controller und ein paar innereien, das kommt auch auf seine 50-55kg, das trägt man einfach zu 2. das ist doch ganz klar.
  • Mix4Munich
    • 22. Dezember 2008 um 13:04
    Sehe das genauso. Ich habe ein Effektrack, welches groß und sauschwer ist - ebenerdig kein Problem (dank Rollen), aber wenn's mal eine Treppe hoch- oder runtergeht, ist da alleine nix mehr zu machen. Bedenke auch, dass man, wenn man so schwere Sachen mal mit der falschen Technik hebt, ein Bandscheibenvorfall die Folge sein könnte. Dann bist Du tagelang lahmgelegt, von den Schmerzen gar nicht zu reden. Daher ist mein Equipment seit einiger Zeit so leicht und so handlich wie möglich. Klar, die Bassboxen kann man nur zu zweit heben, aber mal das kleine Besteck sollte schon einer alleine handeln können.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • morgen_meister
    • 22. Dezember 2008 um 14:42
    Also ich bin vom Systemamprack wieder weg, obwohl es seine gewissen vorteile hat. aber ich hab jetzt alles in Einzelcases aufgeteilt. und ich bereue es nicht.
    Mein 12HE Dimmerrack ist nicht aufgeteilt. das geht auch auf die 100kg zu. Dank 10 Griffe und Rollen am Rack lässt sich das noch alleine wunderbar handhaben. solange es ebenerdig ist. Eine kleine Stufe alleine ode mal 2 Stufen stellen auch keinerlei Problem da zu zweit. aber wehe es muss in einem engen Treppenaufgang geschleppt werden. Man wird selbst zu zweit verrückt, obwohl jeder mit zwei Händen zugreifen kann.
    Fazit wie schon erwähnt: das ist auch eine Frage deines Lager(-ortes) und den Locations die du normal hast. Also wenn d ein Kellerlager hast, würde ich dir davon abraten.
  • Eliminator
    • 22. Dezember 2008 um 15:39
    hz
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Eliminator
    • 22. Dezember 2008 um 15:50
    Alles, was "noch" geht, trägt dazu bei, daß es immer schneller nicht mehr geht.
    Bei mir wohnt jeder Amp in seiner eigenen Kiste. Diese stehen zu 3 Stück vertäut auf einem Rollbrett, was sich so komplett über die Rampen in den Hänger schieben läßt.
    Klaus
