Nebelmaschine Frage
  • simon tewes
  • 25. Dezember 2008 um 10:09
  • Geschlossen
  • simon tewes
    Also, Wenn man eine Nebelmaschine selberbaut ich habe da ein passendes Heizelement gefunden was Temperaturen bis 800 grad mitmacht jetzt brauche ich nur noch ein passendes Thermostat und einen Heizschlauch aber wie dick muss der sein um den Maximalen austoß bei 2500 watt heizleistung zu erreichen?
  • Mechwerkandi
    • 25. Dezember 2008 um 12:42
    Die Frage kann man so nicht beantworten, weil der Wirkungsgrad Deiner Konstruktion unklar ist.
    Querschnitt ist auch ungleich Volumenstrom, also kommt man mit Deinem ganzen Ansatz so nicht weiter...
  • Thomas Möller
    • 25. Dezember 2008 um 14:45
    Nebelmaschine selberbauen ?
    Lass es lieber. ..
    Allein schon die Angabe für das Heizelement 800°C mitmacht..
    wenn du Nebelfluid auf diese Temperaturen erhitzt ist das ganze Lebensgefärlich ( http://de.wikipedia.org/wiki/Propylenglykol siehe Zündtemperatur )
    Kauf dir lieber eine anständige Nebelmaschine, da weißt du dann was du hast und, dass sie ohne Gefahr funktioniert..
    Thomas Möller
  • krautundrüben
    • 25. Dezember 2008 um 16:54
    Sei vorsichtig ! sonst hast du einen selbstgebauten flammenwerfer..
    • 25. Dezember 2008 um 18:17
    Solche Threads sind mehr als fragwürdig und solche Bastelanleitungen erst recht.
    Geschlossen.
pro-silentium.de
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
