Umbau von Powerworks RS 115
  • marlowe1975
  • 6. Januar 2009 um 16:39
  • marlowe1975
    Hallo Forumsgemeinde,
    ich habe im Frühahr vor meine 2 Powerworks RS 115 zu tunen indem ich dort neue Speaker reinbastel die einen höheren Wirkungsgrad haben.
    !! Es soll nur der Lautsprecher getauscht werden !!
    In den Kisten werkeln, meinen bescheiden Wissen nach, bisher die OEM-Billigversionen eines Delta 15 von Eminence.
    Nachdem ich verschiedene Beiträge zu dem Thema gelesen habe ist doch letztendlich eine Frage übriggeblieben.
    Welcher Speaker passt den nu besser ??? :?: :shock: :?:
    RCF L15P530-8 oder PD.152
    Wie gesagt, es soll nur der Speaker getauscht werden um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Ich danke euch für eure Meinungen und Ideen !!!! :idea: :idea:
    Grüsse
    Fabian
  • krautundrüben
    • 6. Januar 2009 um 16:57
    uups - da hab ich mich wohl vertan , war ja doch ein bass :grin:
    einfach ausmessen ,und mit verschiedenen chassis simulieren ...
    Einmal editiert, zuletzt von KrautundRüben (6. Januar 2009 um 20:28)
    • 6. Januar 2009 um 17:06
    Zitat von "KrautundRüben"
    Es wäre wohl einfacher gleich ein neues top zu bauen.
    Ich glaube, er meint die Bässe. :wink:
  • sabbelbacke
    • 6. Januar 2009 um 17:15
    Miss doch einfach mal aus, wie groß das Nettovolumen ist und welche Abmessungen die Ports haben (oder besser: wo liegt das Tuning... Sinusgenerator und Multimeter vorhanden? Zur not auch Sichtprobe, bei den Volumina liegt man da nah genug dran).
    Den Wirkungsgrad wirst Du nur marginal erhöhen können, wenn Du bei gleichem Tiegang bleiben willst. Was sich verbessert ist der Max Output und derlei Dinge (kurz: man kann sich verbessern, ja, aber die Begründung liegt weniger in der Erhöhung des Wirkungsgrades).
    hornresp
  • Heini
    • 6. Januar 2009 um 21:16
    frage obs überhaupt sinnvoll ist... hab hier die RS112 stehen und weiß das die nen Beta 12 verbaut haben und nen piezo horn...
    an deiner stelle würde ich beides tauschen und dann musst du die weiche (jetzige ist nur ne 6db/okt) und neu messen und ne neue, passende weche dazu bauen..
    evtl bekommst dann auch etwas klang aus den dingern raus ;)
  • Sebastian K
    • 7. Januar 2009 um 12:46
    es geht um die bässe
  • Heini
    • 7. Januar 2009 um 13:37
    ah :D das haben meine entzündeten augen nicht gesehen :roll:
  • burkhard sapandowski
    • 8. Januar 2009 um 16:39
    Die Bässe haben doch auch eine Weiche drinn.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • marlowe1975
    • 16. Januar 2009 um 15:37
    Bei der Weiche liegt so auch der Hase im Pfeffer, bei den Bässen soll ja alles drin bleiben ausser die Lautsprecher.
    Bei gleicher Leistung (300 W RMS) soll mehr Schalldruck (sprich Lautstärke) entstehen d.h. der Wirkungsgrad steigt.
    Bei qualitativ höheren Speakern kommt wahrscheinlich auf der Brillanzseite auch noch ein Zugewinn.
    Welcher Speaker passt den besser in die RS 115 ???
  • sabbelbacke
    • 16. Januar 2009 um 16:07
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
