  4. Verstärker
frequenzweiche als reinen lowcut nutzen
  • fox
  • 27. Januar 2009 um 18:59
  • fox
    nabend,
    am donnerstag leg ich mit einer mir unbekannten anlage auf, ich weiß nur dass 2 bässe und 2 tops rumstehn, also normales kleines club-setup (normalerweise spielen bands drüber). und es sind bassreflex-kisten.
    da ich davon ausgehe, dass vor ort keine lowcut-möglichkeit (bzw möglichkeit zum eingriff in die pa) gegeben ist, habe ich überlegt, meine jb systems mitzunehmen und die quasi als hochpass zu nutzen.
    also: x-over-punkt auf kleinsten wert (45hz) setzen und vom high out dann richtung amp(s).
    funktioniert das mit dem gewünschten ergebnis oder habe ich was übersehen?
  • Jonnytrance
    • 27. Januar 2009 um 19:08
    Wenn du EC102 hast, dann hat die doch ein Lowcut 40Hz BW12. Kannst diesen benutzen, wobei ich nicht weiss, ob der für Gesamter Sgnal gilt, oder nur im Low Out tätig ist.
    Wenn du über Hi Outs rausgehst, dann hast du ein Lowcut von 45Hz LR24, also ich würde es nicht machen, vor allem man weiss ja nicht wie genau die 45Hz eingehalten sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (27. Januar 2009 um 19:11)
  • fox
    • 27. Januar 2009 um 19:10
    ah, ich hab mich wohl unklar ausgdrückt. ich gehe davon aus, dass ich genau ein paar kabel irgendwo anschließen kann und keinen zugriff auf amps und vorhandene weiche habe.
    und ja: ec102
    edit: was meinst du mit "gesamtes signal"? ich kann doch nur entweder high out oder low out. gibt kein "sum out" oder "through" oder sowas.
  • Jonnytrance
    • 27. Januar 2009 um 19:21
    Es gibt Weichen bei deren ein Lowcut cuttet im Eingangsignal (Vorteil ist gleiche Phasenverschiebung im Low und Hi) und es gibt welche die nur bei Low Outs cutten (Vorteil ist keine Weiche in Weiche funktion, spich Lowcut und danach HPF).
    Ich weiss nicht wie genau EC102 arbeitet. Aber kannst probieren Hi Out zu benutzen und 45Hz einstellen. Einfach mal reinhören, ob es noch tiefgenung spielt.
  • fox
    • 27. Januar 2009 um 19:23
    also werd ichs probieren, danke.
  • MRspeaker
    • 28. Januar 2009 um 17:13
    Warum den Aufwand?
    Der Betreiber wird doch wohl seine Anlage passend einstellen können...
    Im Zweifelsfall einen 31-Bänder einpacken....
    http://www.audio2.eu
  • fox
    • 29. Januar 2009 um 09:45
    es gibt (leider) keinen PA-führerschein. aber der aufwand rührt auch daher, dass das normalerweise ein live-schuppen ist.
  • skyworker
    • 29. Januar 2009 um 12:34
    Ich geb zu, ich seh das Problem nicht... Braucht man Live keine ordentlich eingenordete PA? Oder worum sorgst du dich?
    Für Erleuchtung dankt der SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • MRspeaker
    • 29. Januar 2009 um 12:54
    Eben, ist doch quatsch...
    Wenn die Anlage verstellt ist lohnt sich auch kein gebastelter Lowcut einer Billigweiche.
    Was willst du damit bezwecken, du minimierst den Tiefgang der Anlage...?
    Das ändert so zimlich garnichts wenn die Anlage verstellt ist.
    Stell die Anlage mit nem 31 Bänder gerade, zur not zieh die unteren Frequenzen raus wenn du magst.... Das scheint mir der einzig sinnvolle weg. Alles andere ist basteln und führt zu nichts...
  • fox
    • 30. Januar 2009 um 11:08
    also: vorhanden war nen omni. amp (unterdimensioniert), von dort aus gings in die bässe, wo ne passive weiche vorhanden war. da mein kollege mal wieder die zeit vergessen hat und wir gleich ran sollten hab ichs dann gut sein lassen. der sound ging schon ok für den nicht vollen laden, nächstes mal kuck ich, dass der amp nur die bässe bedient und nehm die aktivtops mit, dann mit weiche. und bin vor allem früher dran.
  • skyworker
    • 30. Januar 2009 um 11:46
    Fabuliermodus an: wenn wir an dieser Stelle mal Unmusik (Techno und House) ausschließen, dann sagt meine Erfahrung, dass eine PA (die ihren Namen verdient) und die für Livemusik ausreichend dimensioniert ist, für Disco eigentlich genug Leistung haben sollte. In der Regel sogar mehr als genug. Fabuliermodus aus.
    Anyway - SKY
  • TobiV
    • 30. Januar 2009 um 21:44
    unmusik... geiler terminus :grin:
    ...ein Beck's bitte...
  • skyworker
    • 31. Januar 2009 um 00:06
    Ist doch wahr, oder? :!:
  • TobiV
    • 31. Januar 2009 um 11:59
    ...ich halte mich wegen befangenheit mal zurück... sicherlich gibt es missglückte produktionen, aber in welchem genre gibts das nicht?
    sorry for ot
  • skyworker
    • 31. Januar 2009 um 16:40
    Missglückte Produktion? Oder missglücktes Produkt? Auf Techno und House trifft Letzteres zu ;O)
    Genug gespammt jetzt!
    SKY
  • treibsand
    • 1. Februar 2009 um 00:36
    Ich hab' doch noch garnich angefangen... :oops:
    Aber:
    eine für Livemucke (nicht "Livemusik" ausreichende PA sollte problemlos alle mangelnde Dynamik von Konservenlärm aushalten. Wenn nicht: zerschrotet sie eben der nächste Livemischer mit einem Feedback oder kurzen (dynamischen) Impulsen.
    Was Unmusik angeht: wer bei Techno oder schlimmerem - incl. Rumpelstilzchen-"Hüpf-steil" - einen (zu hohen) LoCut setzt, gehört neben stundenlanger Beschallung mit schlechter unMusik über eine kotzende Anlage IMHO auch mit PAF-Adaption bestraft.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
