Schwarzlicht Fluter Kompakt u. so Hell wie 3x 60CM UV Röhre
  • martinfricke
  • 1. Februar 2009 um 20:37
  • martinfricke
    Ich hatte mal langeweile und habe mir ein Schwarzlicht selber gebaut.
    Dieser Schwarzlicht Fluter ist ca. so hell wie 3x 60 CM Schwarzlicht Röhren, nur das er wesentlich komakter ist.
    Er besteht aus 13x 31 CM Kaltlichtkathoden.
    Auf diese Weise ist es möglich effizient Schwarzlicht auf einer kleinen Fläche zu produzieren.
    Auch bei Zimmerbeleuchtung kann sich der Effekt noch durchsetzen:
    Eine Halterung zum Anbringen an einen Stativ werde ich noch an die Konstruktion anbringen
  • Jürgen Klingel
    • 1. Februar 2009 um 20:48
    Wow, beeindruckend!
    Was kost sowas in der DIY-Herstellung? Was kommt aus den Röhren für nen Spektrum raus, also solariumtaugliches UV-B oder nur effektbringendes UV-A?es
    Greetz, Jürgen :D
  • martinfricke
    • 1. Februar 2009 um 21:12
    Farbe (Emitting Color) schwarzlicht (UV)
    Wellenlänge (Wavelength) UV-A
    Leuchtstärke (Intensity) 16 000 Cd/m²
    Lebensdauer (Lifetime) 20 000 Stunden
    Eingangsspannung (Input-Voltage) 800V @ 40 KHz
    Die COLD CATHODE (Kalt-Kathoden-Röhre) hat eine mehr als 3 mal höhere Leuchtkraft als herkömmliche Neonröhren.
    Mehr Informationen konnte ich bis jetzt nicht finden.
    Vom Preis her kommt man denke ich mal auf 55-65€ mit dem passenden AC Adapter.
  • martinfricke
    • 2. Februar 2009 um 19:21
    So nun auch mit Verstellbarer Halterung zum anbringen an einen Stativ:
  • blade11
    • 2. Februar 2009 um 21:02
    Sieht gut aus das Projekt...wenn dann alles noch in einem schicken Gehäuse roadtauglich untergebracht ist ;)
    Wann nimmst du Bestellungen entgegen?
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • martinfricke
    • 2. Februar 2009 um 22:35
    Joa wäre mal eine Idee sowas zu bauen und zu verkaufen^^
  • Heini
    • 4. Februar 2009 um 18:18
    was aber evtl fehlt is nen erschütterungs schutz, weil die kaltlichtkatoden schnell kaputt gehen. desweiteren ist evtl eine sicherung hinter den konvertern sinnvoll, da diese hohe spannungen für die katoden umwandeln ( selbst schon mal etwas haut von finger gegrillt :D )
    Edit will wissen was du da in deinem zimmer machst, das die wand bei schwarzlicht so stark leuchtet :D:D *duckundweg*
  • martinfricke
    • 4. Februar 2009 um 21:11
    was aber evtl fehlt is nen erschütterungs schutz, weil die kaltlichtkatoden schnell kaputt gehen. desweiteren ist evtl eine sicherung hinter den konvertern sinnvoll, da diese hohe spannungen für die katoden umwandeln ( selbst schon mal etwas haut von finger gegrillt )
    Kann man machen... Kommt auch drauf wie man mit seinen Geräten umgeht ^^
    Das wäre aber zu aufwändig... Das Gerät soll ja günstig bleiben.
    Die Stromschläge nach dem Inverter sind nicht gefährlich da extrem niedrige Stromstärke... nur die Spannung ist hoch.
    Zum bruzzeln gut geeignet
    Edit will wissen was du da in deinem zimmer machst, das die wand bei schwarzlicht so stark leuchtet :D *duckundweg*
    Du hast ja wieder perverse Gedanken :D
  • Matthias Rommel
    • 5. Februar 2009 um 19:50
    Hey,
    das Projekt sieht gut aus. Ich habe auch schon mit den Kathoden der gleichen Marke ein wenig rumgebastelt :wink:, nur ich habe ein Problem festgestellt: Über kurz oder lang gibts Probleme mit dem Inverter. Die Chance steht 50:50 dass man einen funktionierenden und langliebigen bekommt,
    wenn nicht werden die kleinen Kästen verdammt heiß, stinken und beginnen zu schmorren :? , so meine Erfahrung...
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
    • 5. Februar 2009 um 20:31
    Gruß Matthias
    Die Teile sind auch wirklich "billig" aufgebaut. Habe da auch schon meine diversen Erfahrungen.
    Ganz wichtig ist ein stabilisiertes 12V-Netzteil. Sonst verabschieden sich die Halbleiter/Transis
    und diese komische längliche "Glühbirne" auf der Platine (Strombegrenzung?) ganz schnell.
  • martinfricke
    • 5. Februar 2009 um 21:14
    Joa ich habe Ersatzteile für die Inverter (Transistoren und Sicherungen) in guter Qualität, wenn einer kaputt ist, dann werden die Teile ausgetauscht gegen hochwertigere.
  • martinfricke
    • 19. Februar 2009 um 18:34
    Hier mal im Einsatz:
    Hat also schon nen sehr guten Effekt, wie hell das im Vergleich zu Neonröhren UV ist, kann ich leider nicht beantworten da ich keine habe. Ich vermute aber das die Schwarzlichtleistung der Kaltlichtkathoden doch sehr hoch ist.
    Zumindest leuchten Weiße Gegendstände und andere UV reagierende Farben sehr hell auf!
    Selbst wenn der Raum relativ stark beleuchtet bzw. hell ist, ist der Schwarzlicht Effekt noch sehr gut.
    Auch die Reichweite und die gleichmäßige Verteilung des Fluters ist gut. Auch am gegenüber liegendem Ende des Raumes ist der Effekt noch wunderbar.
  • constantin oberrath
    • 20. Februar 2009 um 10:35
    Sieht nicht schlecht aus, allerdigs sieht es auf den Bilderna aus als wenn der "Fluter" nicht nur uv sonder auch violettes Licht ausstrahlt. Das ist mir persönlich "zu hell" wenn ich direkt reinschau..
  • martinfricke
    • 21. Februar 2009 um 00:14
    Wenn man direkt reinschaut blendet es vieleicht minimal aber aus 2 metern entfernung nichtmehr... In Der Kamera sieht das so extrem blendend aus... das ist aber in echt nicht so.
    Ist schon ganz gut für die Leistung die das rauskommt... Also wer es nachbauen will...
    Viele Kaltlichtkathoden an ein Blech kleben und die Inverterstromkabel an ein Netzteil mit 12-15V mi geignter Stromstärke anschließen.
    EDIT:
    Ich dachte mir da passen noch nen paar dran dann habe ich nochmal nen paar Kathoden drangebaut^^
  • ljbigfish
    • 6. Juni 2009 um 11:38
    ist ein schönes Projekt!!
    Es gibt aber auch schon Schwarzlichtfluter, die eine Endladungslampe eingebaut haben. Weiß nicht, ob die mit deinem Fluter mithalten. Die haben allerdings den Nachteil, dass die erst ganz langsam mit Leuchten anfangen.
    Ich stell mit den Effekt lustig vor, wenn du deinen Fluter an ein switchpack hängst und schnell ein und ausschaltest.
    Gruß Simon
  • Seibel
    • 15. Juni 2009 um 17:19
    Gruß Simon
    Dann wird die Lebensdauer wohl von 20000 Stunden auf 200 minimiert :grin:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • martinfricke
    • 15. Juni 2009 um 21:15
    Besonders die Netzteile haben eine eingegebaute Einschaltverzögerung, dass verbessert den Strobe Effekt ungemein ;)
    Bei schnell an und ausschalten passiert garnichts!
    Gut man könne den Schalter natürlich auch hinter die Netzteile machen aber gut für die Inverter wird das dauerhafte an, ausschalten nicht sein. und die wechselnde Belastung für die Netzteile dann auch nicht.
  • blade11
    • 16. Juni 2009 um 14:04
    Wie hoch sind denn ungefähr deine Materialkosten für das Teil?
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Juni 2009 um 16:24
