Wenn Br gehäuse nicht ganz dicht sind?
  • chip1000
  • 19. August 2003 um 20:36
  • chip1000
    HI
    Was passiert eigentlich genau bei BR gehäuse die nicht ganz dicht sind ...
    zb ein kleiner spalt der einen halben mm oder so ist?
    Ist das wirklich so der totale weltuntergang?
    lg
    Stefan
    • 19. August 2003 um 20:46
    wenn sie nicht ganz dicht sind dann spinnen sie :D:D:D
  • Wulfson
    • 19. August 2003 um 20:50
    du bekommst pegelverluste.
    im schlimmsten fall pfeifen die dann noch... :D
  • Adam Selene
    • 19. August 2003 um 22:13
    Würde ich umgekehrt sagen:
    Pfeifen tun auch winzige Löcher (allerdingens fällt das im Normalbetrieb kaum auf, genau wie das schreckliche Rappeln der Lenkrollen :) ), erst bei Löchern ab einigen 10qmm gibt´s Auswirkungen auf den Nutzschall.
    Bei einem "kleinen" Spalt von 1/2mm kommt allerdings schnell was zusammen, je nachdem, wie lang der Spalt ist.
    Schmier ihn doch einfach zu mit Silikon, "Klebt&Dichtet" o.ä..
    Adam
    • 19. August 2003 um 22:14
    besonders schlimm ist der effekt so ab 60-70 hz abwärts.
    da verliert man dann schon einiges an pegel.
  • TOX
    • 20. August 2003 um 07:52
    Schmier wie Adam schon gesagt hat Fugensilikon fürs Bad rein - lass es aber gut ausdampfen und ja ohne Chassi, da die ausdampfenden Lösungsmittel die Membran angreifen könnten. Badsilicon hat davon am wenigsten.
  • chip1000
    • 20. August 2003 um 09:13
    HI
    Hmm ne hab da einen kleine spalt im speaker ... ist mir gestern beim schnellen zusammenschrauben passiert ... neija hab das schon mal mit viel Leim behandelt ... ist nur ein sehr kleiner spalt max 1 cm lang und eine halbe mm hoch ...
    Wenn ich was nachdichte doch wohl eher mit heißkleber ...
    Mich würd noch ein bisschen theoretischer Input dazu interessieren ...
    lg
  • TOX
    • 20. August 2003 um 09:42
    Heißkleber geht natürlich auch.
    Ist das Gehäuse nicht richtig dicht entweicht an den Stellen auch Luft wenn sich das Chassi bewegt und es verliert an Gegendruck. Daher kickt es dann auch nicht mehr so gut. Bei größerem Spalt ist der Bassdruck auch nicht mehr nach vorn gerichtet, so das sehr viel Performance des Systems verloren geht.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
