  4. Sonstiges
Beschriftung von Kabeln
  • tsa125
  • 2. März 2009 um 14:54
  • tsa125
    Tach.
    Ich habe vor kurzem wieder ein Gewerbe angemeldet und bin jetzt wider am Aufbau.
    Diesmal möchte ich gerne meine Kabel mit einer festen Beschriftung versehen.
    Es gibt ja die Möglichkeit, eine Art durchsichtbarer Schrumpfschlauch zu nehmen und darunter einen Code bzw. eine Beschriftung unterzubringen.
    Wer kennt sich da aus, bzw. hat mit sowas Erfahrung, oder weiß mir einen noch bessern Tipp?
    Grüße, Marco
    PS: Zuvor hatte ich immer einen Farbcode mit Isolierband... völlig unprofessionell und kabelzerstörend. :)
    warum auch immer...
  • watt xtra
    • 3. März 2009 um 21:04
    sowas??
    wenn mann richtig viel meter auf einem kauft kann mann fur gutes geld solche kabel bestellen.
    :D
    bin neu hier
  • t-bone
    • 4. März 2009 um 19:22
    Ich glaub das meint er nicht, er meint wohl eher eine Beschriftung mit Farbcode für die jeweiligen Längen der Kabel.
    Hier gibts nen guten Thread für:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=45354&hilit=kabelkennzeichnung&start=15
    Musst etwas runter scrollen, da findest bilder!
    Jan
  • tsa125
    • 4. März 2009 um 20:23
    Genau das habe ich gemeint!
    Nur wie mache ich das???
    warum auch immer...
  • vb-scripter
    • 4. März 2009 um 20:37
    Gewünschte Beschriftung auf eine Filie drucken, diese um das Kabel wickeln, durchsichtigen Scrumpfschlauch drüber und mit nem Heißluftföhn föhnen.
  • tsa125
    • 4. März 2009 um 20:43
    Aber dazu muss ich doch die Stecker entfernen. Oder??
    warum auch immer...
  • J3004
    • 5. März 2009 um 11:32
    Natürlich.
    Sollte man sich eben vor dem Konfektionieren überlegen.
  • tsa125
    • 5. März 2009 um 17:15
    Ach du sch...
    Is ja mal voll doof! :(
    Hm...
    Gibts noch ne andere Methode??
    warum auch immer...
  • Guido Speer
    • 5. März 2009 um 23:37
    Zitat von "marco loritz"
    Ach du sch...
    Hm...
    Hallo, gibbet auch Kabelbinder mit nem Beschriftungsfeld dran. Dabei stört mich, das diese Dinger beim aufwickeln oder auch sonst immer im Weg sind.
    Die Schrumpfschlauchvariante ist das beste Verfahren! Klar muss ein Stecker ab, doch was stört Dich daran? Kannst nix löten? Must Du lernen ;) Früher oder später brauchst Du das sowieso :lol: Und bei geschraubten Steckern brauchst nur nen Schraubendreher. Den wirst Du doch noch benutzen können.... :grin:
    Old-Papa
    (der sich irgendwann auch mal am Schrumpfschlauch versucht)
  • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 09:02
    Was soll uns das sagen? :wink:
  • tsa125
    • 6. März 2009 um 13:23
    Natürlich kann ich löten!!
    Aber ich habe keine lust, bei allen Kabeln einen Stecker weg- und wieder hinzulöten!!!
    Aber Ok.
    Das mit den Kabelbindern, bzw. Kabelkletts ist eig. ne gute idee, hab ich auch schon, aber wie du sagt, die sind immer sonst wo... :(
    warum auch immer...
  • tsa125
    • 6. März 2009 um 13:24
    Nur zur Info... :)
    warum auch immer...
  • treibsand
    • 6. März 2009 um 23:09
    Nö. Nimm gutes Isoklebeband und mach es halt neu, wenns zerissen oder komlett abgefallen ist. Das sieht sehr sauber aus, und in Verbindung mit einheitlichen Kletts mit Firmenaufdruck (oder -stempel) kommt es im Einstiegsbereich günstiger & praktischer.
    Ich hab damit alle Kabeltypen (auch Schukoverteiler und Kaltgerätekabel) versehen und die Übersicht so schnellstmöglich und äusserst Kostengünstig deutlich verbessert.
    Sicherlich ist die Schrumpfschlauchvariante haltbarer - aber ob der Mehraufwand im Party-/Konzert-/Budgetsektor nötig ist...)
  • Dennis13
    • 7. März 2009 um 10:55
    Ich hab auch Isolierband an den Kabeln, allerdings nur auf einer Seite und nur an Schuko oder CEE Leitungen (auch Verteiler).
    An den Steckern/Kupplungen von den CEE Kabeln schreib ich mit Edding einfach auf den Deckel oder den Stecker das Firmenkürzel und fertig. Wer da noch großartig mit Schrumpfschlauch drumrumtüddeln sich beschäftigt hat bisschen Zeit zuviel. :o
  • um-b
    • 7. März 2009 um 11:54
    wir haben um alle kabel, Adapter usw. einen ca. 1cm langen Steifen leuchtgrünes Gaffa, was es auch einfach macht, die eigenen Kabel von zugeliehenen etc zu unterscheiden.
    http://www.dbsoundnlight.de
  • watt xtra
    • 15. März 2009 um 16:43
    kabellange sieht mann bei mir durch denn farbe des Kabelbinder.
    Penn Elcom hatt velco klit im lieferprogramm mit jede menge farbige Kabelbinder ende.
    einen kleine list mit denn farbe und lange im cases und fertig. :D
    Einfach nach zu rusten und ne kabelbinder braucht mann doch.
    bin neu hier
  • tsa125
    • 15. März 2009 um 17:30
    Kannst mir mal den Link schicken??
    Hab da nix gefunden! :(
    Grüße, Marco
    warum auch immer...
  • thomas kistler
    • 16. März 2009 um 09:39
    du kannst dir auch winzige etiketten selbst drucken und um das kabel kleben, als ganz einfache alternative. sieht schon etwas professioneller aus als nur n isolierband.
  • watt xtra
    • 17. März 2009 um 11:09
    Die stehen glaube ich auch nicht auf der homepage.
    anbei die bestellnummer...
    Mann muss nur halt ne umsatznummer haben da kaufen zu konnen.
    fangen an bei 1,80 euro pro stuck ungefahr...
    wenn viele gekauft werden gibs rabatt
    A2517 Bl/Blue cable tie, 25x17+6cm haaktip, blauw
    A2517-500 Bl/Black cable tie, 25x17+6cm haaktip, zwart
    A2517-520 Bl/Grey cable tie, 25x17+6cm haaktip, grijs
    A2517-600 Bl/Red cable tie, 25x17+6cm haaktip, rood
    A2517-700 Bl/Yellow cable tie, 25x17+6cm haaktip, geel
    A2517-820 Bl/Green cable tie, 25x17+6cm haaktip, groen
    A2522 Bl/Blue cable tie, 25x22+6cm haaktip, blauw
    A2522-500 Bl/Black cable tie, 25x22+6cm haaktip, zwart
    A2522-520 Bl/Grey cable tie, 25x22+6cm haaktip, grijs
    A2522-600 Bl/Red cable tie, 25x22+6cm haaktip, rood
    A2522-700 Bl/Yellow cable tie, 25x22+6cm haaktip, geel
    A2522-820 Bl/Green cable tie, 25x22+6cm haaktip, groen
    A2530 Bl/Blue cable tie, 25x30cm+6cm haaktip, blauw
    A2530-600 Bl/Red cable tie, 25mm x 30cm+6cm haaktip rood
    A2541 Bl/Blue cable tie, 25x41+6cm haaktip, blauw
    A2541-500 Bl/Black cable tie, 25x41+6cm haaktip, zwart
    A2541-520 Bl/Grey cable tie, 25x41+6cm haaktip, grijs
    A2541-600 Bl/Red cable tie, 25x41+6cm haaktip, rood
    A2541-700 Bl/Yellow cable tie, 25x41+6cm haaktip, geel
    A2541-820 Bl/Green cable tie, 25x41+6cm haaktip, groen
    A5017 Bl/Blue cable tie, 50x17cm+6cm haaktip, blauw
    A5030 Bl/Blue cable tie, 50x30cm+6cm haaktip, blauw
    A5041 Bl/Blue cable tie, 50x41cm+6cm haaktip, blauw
    A5055 Bl/Blue cable tie, 50x55cm+6cm haaktip, blauw
    A5071 Bl/Blue cable tie, 50x71cm+6cm haaktip, blauw
    bin neu hier
  • tsa125
    • 17. März 2009 um 15:01
    okay, vielen dank!!!
    grüße
    warum auch immer...
  7. Suche Lichteffekt
