Letzter Schultag Gymnasium
  • Tristan Kohl
  • 10. März 2009 um 17:19
  • thomas kistler
    • 12. März 2009 um 11:21
    Miete dir noch 2 Stereo DI Boxes zu, dann solltest du keine Probleme mit Brummen haben.
  • Jürgen Klingel
    • 12. März 2009 um 12:34
    Wie meinen? DI-Boxen zum Line-Pegel übertragen, das wird nix!
    Das ist das gleiche Pegel-Problem, wie hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=61703&p=591196#p591196
    Gruß, Jürgen :wink:
  • michael beyer
    • 12. März 2009 um 12:50
    Ich dachte eigentlich eher, dass das Brummen daher kommt, dass er die beiden aktiven an verschiedene Phasen hängt, da sie soweit auseinander stehen.
    Wieso kann er einen DI nicht nach Laptop und vor Pult schalten. Also gleich wie bei Bassamps, bevor sie dann auf's Pult gelegt werden? Klärt mich jemand auf?
    Danke!
  • Jürgen Klingel
    • 12. März 2009 um 13:20
    Danke!
    Uups, mein Fehler :oops:
    Klar kann man nen Stereo-Line-Ausgang mit DI-Box symmetrieren und dann in zwei Mikrofonkanäle am Pult einspeisen. Irgendwie hatte ich noch die Verbindung in Richtung der aktiven PA-Boxen gemeint...
    zum Thema "Laptop und Brummen" gibt es ja auch schon reichlich Threads hier im Forum, einfach mal SuFu quälen :grin:
    :D Jürgen
  • vb-scripter
    • 13. März 2009 um 16:46
    Wieso in 2 Mirofonkanäle?
    Schätze mal wegen des höheren Pegels, passive DIs nehmen ja viel Pegel weg?!
    Gibt es sonst noch einen Grund für Mikro Eingönge und nicht Line Inputs?
  • michael beyer
    • 13. März 2009 um 19:44
    Er hat Line vom Laptop her und Mikro von den Mikros her :?: Verstehe deine Frage nicht ganz :(
  • vb-scripter
    • 14. März 2009 um 08:36
    Darauf war meine Frage bezogen.
    Warum man nach der DI Box in Mikrokanäle geht und nicht in einen Line Eingang
  • Jürgen Klingel
    • 14. März 2009 um 12:07
    Was macht die (passive) DI-Box?:
    Sie wandelt Impedanzen, und zwar eine Hohe von mehreren Dutzend Kilo-Ohm in eine Niedere von ca. 600 Ohm - wie sie Mikrofoneingänge haben.
    Das heißt aber auch, aus der hohen "Line"-Spannung wird eine niedrige Spannung nach der DI-Box, dafür ist das Signal nun symmetrisch und lässt sich über lange Strecken transportieren. Mit etwas Glück, lässt sich ohne "Pad"-Abschwächung und aufgerissenem "Gain" am Eingang genug Pegel rausholen, das erkauft man sich aber wieder mit mehr Rauschen, da das Signal eines "Line"-Eingangs (pultintern) wiederum abgeschwächt wird.
    Wer Line-Pegel in symmetrisch wandeln will, braucht einen Line-Überträger oder Balun, oder "Line-Isolation-Box"...oder nimmt eine aktive DI-Box her, die zwar nicht immer eine Trafosymmetrierung hat, aber mit der man den Ausgangspegel soweit anheben kann, dass sich ein Mischpult "Line"-Eingang anständig aussteuern lässt.
    :wink: Jürgen
  • Tristan Kohl
    • 15. März 2009 um 19:24
    Da kamen ja jetzt doch noch ein paar mehr Antworten. Reicht es dann also zusammenfassend nicht aus, einfach das Notebook und die Funkmikros an das Mischpult anzuschließen und dann zwei xlr leitungen über die mischpultausgänge und circa 40m kabel dann hin zu den Boxen zu führen?
  • MichaT.
    • 15. März 2009 um 20:35
    Zusammenfassend: Wenn das NB nicht brummt, reicht es, falls doch, dann DIs oder Line-Übertrager zwischen Notebook und Pult.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Burkhard Hesse
    • 18. März 2009 um 11:22
    Oder du betreibst dein Laptop die ganze Zeit über Akku, dann hat sich das Problem mit dem Brummen erledigt.
    -geändert-
    Einmal editiert, zuletzt von Burkhard Hesse (22. März 2009 um 20:15)
  • michael beyer
    • 18. März 2009 um 20:19
    • #32
    burkhard:
    Lösche doch bitte die Zeilen wieder, sonst macht's noch einer.
  • wiethaler wolfgang
    • 19. März 2009 um 14:43
    • #33
    auf wunsch geändert
    Einmal editiert, zuletzt von Wiethaler Wolfgang (23. März 2009 um 14:37)
  • Burkhard Hesse
    • 22. März 2009 um 20:14
    • #34
    Ja, der Schutzleiter wird benutzt um bei einem Defekt den Fi auszulösen und den Strom abzuschalten. Der ist daher WICHTIG und sollte NICHT MANIPULIERT werden.
  • michael beyer
    • 23. März 2009 um 09:35
    • #35
    Siehste was du mit so nem Schwachsinn anrichtest, da kommt gleich ein Unwissender daher und denkt, dass wäre eine Lösung für alle Brummprobleme.
    Der Schutzleiter darf nicht manipuliert werden, basta. Für diese Problem gibt es DI-Boxen.
    @ Wiethaler Wolfgang: Bitte lösche umgehend deine Zeilen, denn eine Nachahmung kann je nach Situation tödlich enden!!!
  • blade11
    • 23. März 2009 um 11:20
    • #36
    Und wie machen das dann Laptops, wie meiner, der "serienmäßig" einen Eurostecker hat? :shock:
    Ps: Die meisten Probleme mit Störgeräuschen können auch nicht mit einer DI-Box gelöst werden. Hab das mal ausprobiert, man hat es immer noch gehört, weil es u.A. auch Prozessorgeräusche sind aus dem Inneren des Notebooks, die komischer Weise auch über eine externe Soundkarte noch zu hören sind...Es gibt aber aus dem Car-Hifi eine Art Entstörfilter, welcher bessere Ergebnisse liefert, als so manche DI-Boxen Lösung.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • michael beyer
    • 23. März 2009 um 11:30
    • #37
    Eine Störung dieser Art deutet deutlich auf eine defekte Soundkarte hin. Wir reden hier aber vom Brummproblem :wink:
  • blade11
    • 23. März 2009 um 13:56
    • #38
    Ok...das brummen ist meist vom Netzteil...richtig, nur meine Soundkarte ist nicht defekt und der Laptop aus der Edelliga.
    Ich kenne keine Laptop, der am Pult angeschlossen bei aufgerissenen Gain nicht zumindest eine Art Fiepen o.Ä. von sich gibt, leider.
    • 23. März 2009 um 14:44
    • #39
    Ein Forum ist doch dazu da Fragen zu Stellen ? Wenn nicht hier wo sonst
    Das man es nicht machen darf weiß ich auch, ich hab ja nur gefragt warum, frage ist beantwortet, habs gelöscht
    Car Hifi entstörfilter - weiß da jemand mehr dazu?
    gruß
  • Beppi
    • 23. März 2009 um 14:58
    • #40
    gruß
    Ich glaube, sowas wird gemeint: http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
    Gibts auch für CarHiFi in den meisten Bastelbuden. Einfach mal gurggeln.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
