ARLS Einbauflansch befestigen
  • Christian Kronauer
  • 7. April 2009 um 23:12
  • mike j.
    • 9. April 2009 um 14:30
    das Loch ist schon drinn
    und der genaue Kreis zum Fräsen ist auch schon aufgezeichnet
    ich versteh das mit dem Kopierring blos noch nicht genau
    dieser Ring passt genau unten auf die Platte der Oberfräse
    und dadurch steckt man praktisch den Fräser
    aber wie kopiert man da was?
    ich versteh das ganze net
    Wir Fräsen so Sachen bei Einzelanfertigungen meist "Freehand". Das heißt, das Loch in der mitte mit dem Förstnerbohrer vorbohren (alternativ 10er Bohrer und Stichsäge), dann den Flansch auf das Holz abbausen, Frästiefe am Flansch messen und an der Fräse einstellen, und den Rest per Hand fräsen - wenn man sich Zeit lässt schauts sogar noch gut aus.
    • 9. April 2009 um 21:32
    also ich habe weder 2 linke Hände noch sonst was das wir das mal gleich klar stellen
    wofür ist das Forum denn da?
    wenn jeder alles wüsste bräuchten wir kein Forum
    ich habe jetzt das 3. mal vllt. überhaupt mir einer Oberfräse was zu tun
    hab es jetzt auch "Freehand" gemacht und es sieht sehr gut aus
    als erstes mit einem Lochkreisbohrer danach die Flansch abgebaust wie Mike J. auch
    aber solch ein Fräszirkel ist wirklich ne gute sache
    sowas werde ich mir vllt. mal kaufen oder selbst bauen
  • Hörnli
    • 9. April 2009 um 23:21
    locker bleiben Ihr beiden ;)
    ich habe Fragen:
    Auf Jobstis Bild sieht man eine Gewindeplatte, sowas ist für den Einbau in Bässe als untere Stativbefestigung geeignet. Die 35mm Buchsen sind allerdings nur für den Einbau in Topteile gedacht, und für die Hebelkräfte im Bass ungeeignet. Ich hoffe das wurde bedacht...
    Wieder einmal bin ich begeistert, daß klassisches Handwerkzeug erwähnt wird. Ein gepflegter Stechbeitelsatz und etwas Geduld erledigt auch mal eine "Einfräsung" an Einzelstücken. Eine Raspel ist auch ein mächtiges Werkzeug.
  • Jobsti
    • 10. April 2009 um 07:38
    Mein "mächtigestes" Werkzeug ist der Bandschleifer :lol:
    Aber auch ohne 2 versch. Stechbeile (wegen mir auch Stechbeitel, was eigentlich korrekter ist) geht bei mir nix.
    Mit freundlichen Grüßen
  • mike j.
    • 13. April 2009 um 10:58
    Soll bitte nicht abwertend sein, wenn man was genauer erklärt. Hier im Forum spiele ich immer mit dem Hintergedanken, dass das noch andere lesen, die doch nicht genau wissen wie es gemeint ist - in deinem Fall einfach drüberlesen ;)
    • 13. April 2009 um 19:00
    ok dann hab ich da jetzt mal drüber gelesen
    hat alles super funktioniert
    die Flansch hält Bomben fest mit der doppelten Holzstärke und den Gewindeschrauben
    kann ich jedem nur empfehlen
  • Jobsti
    • 14. April 2009 um 02:19
    Mach nen Foto, nu wollen wir schließlich auch das Ergebnis seh'n ;)
    • 14. April 2009 um 19:04
    • #28
    ok wird heute abend gemacht
    aber nicht schimpfen wegen dem OSB :grin:
    das wollte ich so und nun sind sie gebaut und ich bin zufrieden damit
    • 15. April 2009 um 19:14
    • #29
    so hier mal ein paar Pics meiner fertigen ARLS
    der andere sieht logischerweise genauso aus
    leider konnte ich von innen schlecht ein Foto machen da schon alles zusammen gebaut ist
    ich habs durch den Griff fotografiert :lol:
    die Flansch ist auf der einen seite etwas Matt geworden von der Verdünnung damit ich die Klebereste weg bekommen habe
    wird aber noch nach polliert :D
    das Lochgitter für die Front ist auch schon unterwegs
    • 15. April 2009 um 21:06
    • #30
    Das nächste Mal nimmst du zum Klebereste entfernen etwas Butter/Margarine, dann bleibt der Lack auch glänzend.
    Dauert zwar etwas länger, aber ist viel schonender.
  • Jobsti
    • 15. April 2009 um 23:43
    • #31
    Na das schaut doch ok aus,
    Einschlagmuttern hattest du nicht zur Hand?
    Ansonsten würde ich evtl. selbst sichernde Muttern nehmen, Schraubstop drauf, oder eben noch ne 2te drauf drehen.
    Könnte aber auch so halten, mal paar Veranstaltungen abwarten ;)
