Zitat von "lextrax"hi leute!
sind die ausgangsspeakons so belegt, dass ich 2 kanäle über einen speakon abgreifen kann? also zB ch1 auf mid und ch2 auf hi, mid dann an der buchse auf 1+/1- und hi dann auf 2+/2- derselben speakon-buchse?
ich kann auf den fotos nur erkennen, dass offensichtlich beide paare einer speakonbuchse auf die platine geführt sind, aber die belegung sehe ich nicht!würde nämlich bei vollaktiven monitoren das patchbay sparen...
ich verstehe, daß sehr schon ist wenn zumindet bei einem Speakon alle Pole belegt sind, damit man ein 4-Pol Kabel einstecken kann, aber warum willst du über die Speakon out aktiv monitore anfahren?
