  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Problem mit Scannern
  • pdmusix
  • 11. Mai 2009 um 19:16
  • pdmusix
    Hi. Habe ein riesen Problem mit meinen Scannern. Es sind HQ Power Aeron II.
    Vier Scanner laufen ohne Probleme über DMX aber sobald ich einen mehr an die Leitung anschließe reagieren sie nicht mehr. Ebenso muss ein Scanner angeschlatet sein damit er DMX durchschleift.
    Schleichen sich dabei irgendwelche Störungen ein?
    Hilft ein Abschlusswiderstand?
    Lg
  • tufkamar
    • 11. Mai 2009 um 21:11
    bei DMX-Problemen hilft immer ein Abschlusswiderstand und richtige DMX-Kabel, nicht der Micro-Kabel-Ersatz.
  • michael beyer
    • 11. Mai 2009 um 22:02
    A) letztes Kabel checken
    B) Abschlusswiderstand
    Scanner schleifen durch? Eigentlich schon - vielleicht könntest du gnädiger Weise Model und Hersteller nennen.
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Beyer (11. Mai 2009 um 22:08)
  • pdmusix
    • 11. Mai 2009 um 22:03
    Richtige DMX Kabel benutze ich. Ich denk mal das es am Widerstand liegt, da es mit 4 Scannern ja alles problemlos funktioniert.
    Jemand noch andere erfahrungen?
  • michael beyer
    • 11. Mai 2009 um 22:11
    Kabel können auch kaputt gehen. Also das letzte mal am anderen Scanner benutzen. Funktioniert --> Abschlußwiderstand setzen.
    Was für Scanner?
  • pdmusix
    • 11. Mai 2009 um 22:51
    Kabel funktionieren. Hatte das jetzt schon auf 3 veranstaltungen. Das ja nicht normal das ab dem 5 Scanner nichts mehr geht. Habe insgesamt 8 Stück und würde die auch gerne mal nutzen. Meine 8 Varyscan funktionieren ohne Probleme.
  • michael beyer
    • 12. Mai 2009 um 06:01
    OK sind ja jetzt nicht die hochwertigsten, vielleicht kommen daher die Probleme mit dem durchschleifen. Wenn die Varyscan auf der selben Strecke laufen dürfte es wohl an den Scannern liegen. Mit Abschlußwiderstand kann es dann funktionieren muss es aber nicht. Denn es kann ja auch noch die Buchse des letzten Scanners defekt sein und dies verursachen.
  • LJ Bush
    • 26. Mai 2009 um 15:56
    Es gibt bei billigen Geräten oft solche tollen Geschichten.
    Wenn Garantie drauf ist tauschen.
    Bei den paar Geräten brauchst du keinen Wiederstand.
    Kenne das aber auch von CityColors.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • PeeKay
    • 26. Mai 2009 um 16:24
    Zitat von "LJ Bush"
    ... Bei den paar Geräten brauchst du keinen Wiederstand.
    Das ist weniger eine Frage der Geräte sondern der Kabellänge(n) ...
    Man sollte sich aber grundsätzlich daran halten: Abschluss-Widerstand dran und eine mögliche Fehlerquelle ist schonmal eliminiert.
    Servus! Peter.
  • pdmusix
    • 26. Mai 2009 um 16:35
    Abschlusswiderstand hilft auch nicht. Es kann mir kein Mensch sagen woran es liegt. Habe sie inzwischen nicht mehr im Gebrauch.
  • bockbier4711
    • 28. Mai 2009 um 17:17
    Zum Thema Durchschleifen:
    Die Schaltpläne so ziemlich aller Scanner zeigen, das die DMX IN/OU Buchsen einfach parallel angeschlossen sind. Es ist also meistens kein aktives Bauteil dazwischen.
    Du kannst die Buchsen mit dem Mulitmeter auch mal durchklingeln.
    Folgendes würde ich mal vesuchen: die Scanner können doch Master/Slave (ohne DMX Controller). Nimm mal den "Problemscanner" als Master und prüfe, ob ein an seinem DMX-OUT angeschlossenes Gerät richtig läuft.
    Abschlusswiderstand ist bei mehr als 2 Geräten oder langen Leitungen pflicht!
  • MichaT.
    • 29. Mai 2009 um 08:55
    Also ich hatte neulich:
    Pult =>5m => DMX-RGB-PAR =>3m => Dimmer => 0.5m => Scanner => 0,3m => Fwexler
    =>30m => DMX-RGB-PAR =>3m => Dimmer => 0.5m => Scanner => 0,3m => Fwexler
    => 3m => Nebel =>20m => Dimmer => 0.5m => Scanner => 0,3m => Strobo => 0,3m => Scanner .
    Macht 13 Geräte und knapp 70m Kabellänge, und richtig: der Terminator hat sich im Auto ausgeruht. Hasta la Vista Baby 8)
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • michael beyer
    • 29. Mai 2009 um 10:21
    Also auch bei 80m geht es mal ohne Terminator wenn man nen Splitter drin hat. Aber ich steck ihn halt zur Sicherheit immer ein und zur Not auch rein.
  • Chriss1233
    • 29. Mai 2009 um 12:19
    Ehrlich gesagt habe ich bisher mit Abschlusswiderstand mehr Probleme als ohne gehabt. Somit kommt der erst ran wenn was nicht simmt, was halt ohne eben diesen abschlusswiderstand nie aufgetreten ist. War sehr mysteriös^^
  • michael beyer
    • 29. Mai 2009 um 13:17
    Nun das würde mich stutzig machen. Aber ich stecke ihn auch nur ran, wenn es nicht läuft und achte darauf, dass ich da dann noch rankomme. Aber eine Regel dafür habe ich in der Praxis nicht gefunden. Bei über 70m Kabel und 13 Gadgets läuft einmal alles und ein andermal braucht man ihn schon nach drei Geräten. Der Splitter hilft aber richtig gut bei langen Strecken. So kann das Pult auch mal 40m von den ersten Geräten entfernt sein, wenn der Splitter dann das Signal wieder verstärkt.
  • pierre strubelt
    • 1. Juni 2009 um 18:25
    Also ich benutze auch NIE Abschlusswiderstände. Und hatte bisher nie Probleme. Ich würde auch die Master/Slave-Variante mal testen. Geräte sind auch alle richtig gepatcht?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • michael beyer
    • 1. Juni 2009 um 18:38
    Na er sagt ja, dass er die Scanner nicht mehr hat, dann kann man ja hier dicht machen. Auch eine Möglichkeit, das Problem zu lösen.
  • DJ-JAJA
    • 7. Juni 2009 um 21:36
    Schon mal jemand dran gedacht, dass hier vielleicht iener der Scanner im Automodus (Sound2Light) gestellt war? :grin:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
