  4. Lichttechnik & Effekte
Lampensterben ELC kennt Ihr das?
  • DJ-JAJA
  • 16. Juni 2009 um 20:21
  • DJ-JAJA
    Ahoi,
    ich ärgere mich zur Zeit ständig über den Tod meiner 24v/250 Watt Reflektorhalos.
    Die Lampen brennen nicht mehr, aber der Wendel ist völlig intakt.
    Meßtechnisch sind sie platt und nachdem ich nun zwei aus dem Zement geklopft habe, weiß0 ich was da passiert.
    Die Dinger brennen an der Stelle durch, wo der Steckdraht in die Birne geht und da an so ein Plättchen gepunktet sind.
    Hmmm...wie sag ich das wohl am dümmsten?
    Also zwischen den Stiften für den Sockel und dem Wendel.
    Das passierte nun bei den Omniluxdingern so nach ca. 10h
    Jetzt hatte ich das aber auch bei einem Leuchtmittel von Philips (hier aber zusätzlich ein Riss im Glass, wo das Leuchtmittel eincementiert ist). Was sagt mir das? Ist das der gleiche Hersteller, oder reagieren die Lampen gleich auf einen Fehler in drei verschieden Flowern (unterschiedliche Hersteller)
    Das es mich nervt und auch langsam ins Geld geht, freu ich mich über jede Idee, was da sein kann.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • constantin oberrath
    • 16. Juni 2009 um 20:33
    Bei den ELC´s in meinen MightyScans konnte ich das noch nicht feststellen, auch von den anderen Geräten die ich im Einsatz hatte nicht.
    Ähnliche Probleme sollen beim MiniMAx Mal aufgetreten sein.
    Ich kann mir eigentlich nur erklären das zu viel mechanisches Spiel in der Befestigung des Leuchtmittels ist so das sich die Kontaktstifte "losrütteln" oder das nicht passgenaue Fassungen verwendet werden wo die Stifte z.B. zu fest und auf Spannung drinsitzen. Bei Temperaturänderungen könnten dadurch auch Spannungen entstehen.
  • DJ-JAJA
    • 16. Juni 2009 um 21:13
    ja das wäre denkbar, allerdings habe ich z.B. die DF 250 Flower schon bestimmt 6 Jahre im Einsatz.
    Erst seit kürzerer Zeit tritt dieser effekt auf.
    Die andere Flower ist ne Eurolite ca, 1 Jahr alt, gleiches Ding.
    Lampenhalterung und Fassung sind bei beiden Flowern nicht gleich. :?
    (Loriot)
  • partymucke
    • 16. Juni 2009 um 22:38
    Ich würde es einfach nochmal mit Markenleuchtmitteln versuchen. Bei Omnilux wunderts mich nicht, aber auch bei Markenware kann mal was schief laufen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • link
    • 17. Juni 2009 um 00:00
    ich habe in einer kleinen fix inst genau das selbe problem
    es hieß das die stackkontakte in den billigen halterungen nicht optimal sind und recht hohen übergangswiederstand haben und daher die stife sehr heiß werden
    im moment verwende ich keramikschraubklemmen bis jetzt gehen alle lampen einwandfrei ( bei conrad gibts welchen die vom abstand gut passen für die 250er lampen )
  • PMN-Concepts
    • 17. Juni 2009 um 13:14
    Hatte genau das Problem hier schon mal aufgegriffen...
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=62683&start=0&hilit=elc
    Denke mal, man muss mit dem Problem bei den kleinen ELCs leben... Große Hitze auf minimaler Fläche... Das kann auf Dauer nicht gut gehen... Aber dafür kosten die Teile ja auch fast nix. Wenn sich meine 575er oder MSD250 so verhalten würden hätte ich mehr Probleme damit ;)
  • DJ-JAJA
    • 18. Juni 2009 um 01:55
    kannst Du mir mal ne Artikelnummer von dies Conrad-Keramik-Teilen geben?
    Die Sache mit den Heißen Stiften könnte passen, Evtl sind bei mir ja auch die Sockel das Problem.
    Wie das drin im Sockel aussieht nach ein paar Jahren, weiß man ja so nicht.
    Vielleicht entsteht da zusätzliche Hitze durch nen Übergangswiderstand.
    (Loriot)
  • link
    • 18. Juni 2009 um 08:38
    das meinte ich damit ;)
    art nr ist 620874
    • 18. Juni 2009 um 11:43
    Oder anders herum. Zuerst ist die Hitze da, dann werden durch die Hitze im Laufe der Zeit die
    Kontaktbleche der Fassung weicher, der Anpressdruck auf die Kontaktstifte verringert sich, dadurch
    wird der Übergangswiderstand größer und daurch nochmal direkt mehr Temperatur direkt an der Fassung.
  • slaytalix
    • 18. Juni 2009 um 16:32
    Hallo
    wir haben bei einigen Martin Effekten die ELC 24 V von Osram. Dabei läuft der 12. Dipschalter auf Lampenschonung im Eco Modus. Seit 2000 immer noch die 1. Lampe drin bei ca. 900 h
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • DJ-JAJA
    • 19. Juni 2009 um 21:11
    hi Slaytalix,
    so what? :?:
    Du meinst zu viel Volt an der Birne?
    (Loriot)
  • slaytalix
    • 20. Juni 2009 um 07:48
    Hmm. Wie meinen :?:
    Laut PDF Anleitung bei Martin CX 2 z. B.http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_CX2_DE_E.pdf&cat=65
    wird die Leistung reduziert, um die Lampe zu schonen. Volle Helligkeit der Lampe über den 12. Dip Schalter "off"
  • DJ-JAJA
    • 20. Juni 2009 um 10:01
    Könntest Du mal bei Gelegenheit messen, wieviel Volt da anstehen?
    Bei mir sind das 24,8 Volt und an der anderen Flower 24,4V
    Ich finde die Sache könnte ne gewisse Logik haben.
    Mehr Volt, Birne Heißer mehr Korrosion.
    Spannungsteiler vor den Trafo, vielicht ein Volt weniger an der Birne und deshalb etwas mehr Ruhe.
    Da der Effekt noch nicht so lange auftritt, könnte das ja im Anstieg von 230 auf fast 240 Volt im Netz zusammenhängen. Der Trafo macht 10:1, das macht also fast genau ein Volt aus an der Birne.
    (Loriot)
  • martinfricke
    • 20. Juni 2009 um 18:43
    Naja wenns nur 1 Volt mehr an der Birne sind, dann wirkt das keine so großen Auswirkungen bei der Lebensdauer haben bei 24 Volt.
  • DJ-JAJA
    • 20. Juni 2009 um 21:26
    Drüm hätte ich ja gerne, dass mal jemand in dem Martin Effekt nachmisst.
    Ich bin überzeugt, dass das irgendwo bei 22 Volt liegt, was im Ecomodus rauskommt.
    Temperaturtechnisch ist das ein riesen Sprung!
    Laut Osram Tutorial, bedeuten 10% Überspannung 75% Lebenszeitverkürzung....
    Da werden 5% auch bereits eine deutliche Wirkung haben.
    (Loriot)
  • Eliminator
    • 26. Juni 2009 um 23:44
    Ich habe diese Dinger in unseren DEDOCOOL-Lampen im Einsatz. Dort wird ein Höllenaufwand an Wärmeabfuhr betrieben. Vielleicht brauchen die das, um länger zu leben.
    http://www.dedoweigertfilm.de/dedo/default.php?la=0&pg=000004OO&id=COOLH&mode=search&section=0
    FOH = Holz vor der Hütte!
    Einmal editiert, zuletzt von Eliminator (29. Juni 2009 um 22:06)
  • DJ-JAJA
    • 29. Juni 2009 um 21:44
    kann leider kein Bild sehen :(
    (Loriot)
