Kappa 15 LF vs. EV DL15BFH
  • aeroy
  • 30. Juli 2009 um 08:47
  • aeroy
    Hallo.
    Ich habe 2 Dynacord FE 15.3 Boxen stehen, wo bei einer derTieftöner durch ist. Membran saß fest und jetzt kratzt sie beim bewegen.
    Nach googeln hab ich rausgefunden das dort ein EV 15 Zöller verbaut ist.
    müsste dieser sein:
    http://www.thomann.de/de/ev_dl15bfh.htm
    Meine Frage, kann ich als alternative auch nen Kappa 15LF dort einsetzen? Habe den noch rumliegen.
    Weil für 200€ wird mir die "Restaurierung" doch etwas zu teuer und ich werde mich nach anderen Boxen umsehen.
  • sven heinze
    • 30. Juli 2009 um 13:29
    der im link wird der richtige sien , wenn nicht ,würde ich den JBL M115 ein setzen , schade das das thema nicht schon früher da gewesen ist , ich hatte einen tmt aus dieser box noch zu liegen , zwar geflickt aber funktionstüchtig , der tmt heißt auch EV 15L
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • ralle14
    • 30. Juli 2009 um 14:14
    Warum willst du da irgendeinen Tieftöner ohne angepasstes Gehäuse + Weichenauslegung einsetzen?
    Der Kappa 15 LF ist ein reiner Tieftöner bis max. 150Hz, darüber klingt er grottig.
  • jogi
    • 30. Juli 2009 um 14:54
    Zitat von "aeroy"
    müsste dieser sein:
    Ist er aber nicht!!
    Original ist ein EVM15L verbaut. Der hat außer dem Korb nichts mit dem DL15FBH gemein.
    EVM15L gibt es dauernd günstig bei Ebay.
    Kappa15LF geht gar nicht.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Thorsten Erpel
    • 30. Juli 2009 um 14:56
    also ich würde bei ner dynacord auch nix anderes als den originaltreiber ersetzen
    schliesslich gehts hier um eine amtliche box und nicht um ulb-selbstbaugefrickel :wink:
    vielleicht hast du ja auch noch ein gehäuse für deinen kappa 15 lf - dann packste den da rein und verkaufst das ding - und dann kannste dir auch den EV ersatz leisten
  • aeroy
    • 30. Juli 2009 um 16:09
    Zitat von "jogi"
    Ist er aber nicht!!
    Vielen dank dafür. Werde mich mal nach dem Treiber umsehen :D
  • eco-sound
    • 30. Juli 2009 um 20:52
    Ich weiß nicht was für einen Kappe 15 LF du verbaut hast, aber ich habe den in einem 80 Liter Gehäuse laufen mit nem BMS Treiber und ich hab absolut keine Mittenproleme und das er über 150 hz grotte klingen soll kann ich auch absolut nicht bestätigen.
    Der Kopf ist rund damit das Denken die Richtung wechseln kann !
  • jahpioneer
    • 30. Juli 2009 um 22:31
    moin,in einer 15.3er FULLRANGE-box spielt idealerweise ein 15er speaker ,der auch locker den mittenbereich um die 1000Hz mit abdecken kann,meist ist die passive trennung bei 8ooHz.
    ich hatte selbst 2x 15.3er boxen von Yamaha aus den 80er jahren mit Celestionbestückung,klangen sehr rund...aus testgründen hab ich dann ebenfalls mal nen kappa 15 LF reingepflanzt,im bass gut,wie auch nicht anders zu erwarten,aber ein hörbares "tiefmittenloch",also ist er wieder rausgeflogen und der celestion tut seine arbeit weiterhin sehr gut.
    übliche verdächtige 15er speaker gibt es von diversen anbietern,auch als EVM 15L-Plagiaten,wobei diser besagte speaker sich aufgrund seiner leichten membran ausgezeichnet für besagten zweck eignet,er ist aber definitiv KEIN TIEFTÖNER,den man im unteren bassbereich auch noch boosten sollte,...
    gruss carsten
  9. Suche Lichteffekt
