  4. Sonstiges
Schallpegel-Monitoring
  • Jochen Schmeing
  • 8. September 2009 um 12:02
  • Jochen Schmeing
    Hallo zusammen.
    Problem: Anlage eines Jugendprojektes für Feten (Konserve)
    Ich möchte -quasie als Spende- eine Schallpegelanzeige installieren, damit die Jungs sich mal mit dem Pegel beschäftigen und nicht automatisch immer lauter werden. Es muss nichts amtliches sein und auch nicht aufzeichnen oder DIN-tauglich sein. Eine eingeblendete Ampel auf den Desktop (ROT-GELB-GRÜN) würde schon reichen. Eine Lösung a la dbMess/LEVELMAX wäre perfekt, scheitert aber am nicht vorhandenen Buget.
    Ein Handmesser würde sicherlich mit Missachtung gestraft und zudem falsch angewendet. Da ich versuchen möchte die Jungs und Mädels für das Thema zu sensibilisieren, scheidet ein Limiter als "Lösung" aus.
    Gibt es bezahlbare Lösungen? Hoffe auf Hilfe.
    Beste Grüße
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  • Bernd Masu
    • 9. September 2009 um 09:59
    Ich las letztes Jahr im Magazin des BVD-Verbandes von einem Lautstärke-Messgerät mit LEDs im Schlüsselanhänger-Format von einer dt. Firma.
    Wenns was taugt: Kaufen - ankleben - die LEDs erklären - immer wieder drauf schauen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • tufkamar
    • 9. September 2009 um 10:15
    Phonic PAA3?
  • Jochen Schmeing
    • 9. September 2009 um 12:23
    Zitat von "marce"
    Phonic PAA3?
    Für eine Spende viel zu teuer. Ich dachte eher an eine Softwarelösung. Mikro anschließen, mit dem Randmesser abgleichen und los. Die Gesamtkosten sollten 80-100 € nicht übersteigen.
    Beste Grüße
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  • tufkakok
    • 9. September 2009 um 12:41
    Hallo Jochen,
    würde so etwas evtl. auch schon ausreichen?
    http://www.prolighting.de/Artikel/2829/7…cl_Netzteil.htm
    Kai-Ole
    • 9. September 2009 um 12:50
    http://www.levelcheck.de
    Tomy
  • Jochen Schmeing
    • 9. September 2009 um 16:41
    Vielen Dank für die Antworten .
    Beide Lösungen sind sehr interessant.
    Das DAP-Gerät kommt meinen Vorstellungen äußerlich sehr nah, allerdings scheint es nicht den tatsächlichen Pegel anzuzeigen, (kein Messmikrofon)) sondern im Signalweg zu liegen. Oder sehe ich das falsch?
    Levelcheck ist sehr umfangreich aber wahrscheinlich eher geeignet um das Thema zu sensibilisieren.
    Möglicherweise sollte man beides einsetzen.
    Beste Grüße
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  • Eliminator
    • 9. September 2009 um 19:38
    ich habe ein Handmeßgerät mit einer entsprechenden Software für den PC, wo man eine Relaiskarte ansteuern kann, die je nach Schallpegel irgendwelche Sachen ansteuern kann.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Julian Gebhardt
    • 18. September 2009 um 13:09
    Wenn Ich jetzt nen Link von der Firma poste wo Ich arbeite ist das dann Werbung?
    Ich tu einfach mal ;)
    Hier die Auswahl an Schallpegelmessgeräten:
    http://www.pce-group-europe.com/deutsch/index.…essgeraete.html
    Einfaches Gerät wäre das PCE-322A hat eine Schnittstelle an den PC mit Software. Evtl kann man sich die Software für diesen Fall dann auch umstricken.
  • fox
    • 18. September 2009 um 13:16
    ich frag mich wie genau so ein 50-euro gerät da geht. kann man mit so einem ding feststellen ob man gerade die db-regeln bezüglich nachtruhe etc. einhält? es gibt ja auch viel teureres equipment, wo ist da der unterschied?
    (gleich kommt der admin und zieht mir verbal eins über :))
    • 18. September 2009 um 13:45
    man kann es evtl. schon durch eine Auswertung mit dem PC feststellen, wenn man die anderen Dinge wie z.B. Kalibrierung etc. verwendet.
    Allerdings hat sowas null rechtliche Verbindlichkeit, da die Geräte keiner Genauigkeitsforderung entsprechen.
    Für solche Sachen sind normalerweise nur Class-1 Geräte zulässig.
    Tomy
  • Julian Gebhardt
    • 18. September 2009 um 16:03
    Tomy
    Dem ist nicht hinzuzufügen.
    Ich sage immer wenn man nur mal gucken will ob man den Pegel überschritten hat reicht ein Gerät der unteren Preisklasse aus.
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. September 2009 um 00:18
    Solche Geräte können den Momentanpegel durchaus genau anzeigen.
    Alle relevanten Regelungswerke (TA Lärm, LärmVibrationsArbSchVm DIN 15905-5) erfordern jedoch eine Messung des LAeq (und ggf. noch anderer Größen). Was man dafür braucht, nennt sich "integrierender Schallpegelmesser" - so etwas habe ich für 50,- Euro noch nicht gesehen, das ist meistens vierstellig.
    Für den Immissionsschutz (TA Lärm) braucht man ein Klasse-1-Gerät, die Behörde wird in der Regel den Einsatz geeichter Geräte haben wollen - wenn sie nicht gleich auf eine zugelassene Messstelle besteht.
  • Jochen Schmeing
    • 20. September 2009 um 01:14
    Für die Anforderungen lt. meinem Eröffungsposting ist diese Lösung mehr als ausreichend, aber ich denke für
    eindeutige, verwertbare Ergebnisse wird man erheblich mehr Aufwand betreiben müssen.
    Trotzdem eine sehr schöne Software.
    Edit: [Buchstabe nachgeliefert]
    Beste Grüße
    Jochen
  • Julian Gebhardt
    • 20. September 2009 um 18:34
    Ich gucke mal in unsere Software uns schreibe dann hier mal ob so eine anzeige möglich ist...
    und achja:
    Waagen werden geeicht. Messgeräte kalibriert (Vorsicht Unterschied)
    Sry fürs klugscheißen^^
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. September 2009 um 13:27
    Da sage ich Nuhr, Dieter...
    Kalibrieren a: Vor und nach der Messung halte ich meinen Kalibrator an's Messmikrofon und schaue, ob sich da etwas geändert hat.
    Kalibrieren b, bei Messungen nach LärmVibrationsArbSchV: Alle 2 Jahre trage ich mein Messgerät zu einem akkreditierten Kalibrierungslabor (wenn ich's nicht gleich eichen lasse)
    Eichen: Alle zwei Jahre trage ich meinen Schallpegelmesser zum Eichamt (vorsicht: nicht alle Eichämter können das), und die überprüfen recht gründlich, ob das Gerät noch tut, was es soll. Das bedingt einen bauartzugelassenen Schallpegelmesser (teuer, aber nur einmalig) und kostet Eichgebühren (teuer, und das auch noch alle 2 Jahre). Aber wenn man Messungen nach TA Lärm machen möchte...
  • Jochen Schmeing
    • 21. September 2009 um 16:28
    :grin:
    Beste Grüße
    Jochen
