HK Audio LP210 Selbstbauen
  • MauricePaetzold
  • 19. September 2009 um 12:18
  • MauricePaetzold
    • 24. September 2009 um 22:26
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Was kommt denn als nächstes? Ich bau mir Horntops und 20 Bässe damit man sich auf der Bühne hört?
    Lesen -> denken -> überlegen -> bei bedarf nochmal lesen -> Hilfe in Anspruch nehmen oder bleiben lassen
    wie du sehen kannst hab ich geschrieben,dass die Bassboxen und zwei Tops als Front Pa da sind und zwei Tops als Monitor.
    Sie werden alle dann über den Behringer Controller gefahren.
    Wir hatten das Prob festgestellt:
    Die FullrangeBoxen(3wege) die wir ausgeliehen haben, liefen erst ab 50 hz und die Bässe waren dort nicht so laut.
    Eigentlich müsste es Reichen als Front-Pa wenn man 2 Bässe und 2 Tops hinstellt.
    Den Bass müsste man eigentlich überall rumschallen hören.
    MfG Maurice Pätzold
  • ralle14
    • 24. September 2009 um 22:37
    Code
    Was spielt ihr für Musik dass ihr dort Druck unter 50Hz braucht?
  • MauricePaetzold
    • 24. September 2009 um 23:27
    Wir spielen alles mögliche.
    Rock, Jazz,Instrumental...
    MfG Maurice
  • MauricePaetzold
    • 25. September 2009 um 22:43
    Besitzt jemand Zeichnungen von solchen Line Array Tops?
    http://forum.speakerplans.com/line-array-pro…7433_page2.html
    MFG
    Maurice
  • Eike Mache
    • 25. September 2009 um 23:01
    MFG
    Maurice
    Du willst nicht wirklich ein LA bauen?....
    Irgendwo hier im Thread hast du vom ULB von Jobst geredet. Nu bist du schon bei nen Line Array.... :?::?::?:
    Ein Line Array....
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
    2 Mal editiert, zuletzt von Eike Mache (25. September 2009 um 23:28)
  • MauricePaetzold
    • 25. September 2009 um 23:20
    Ein Line Array....
    Mfg Eike
    Wollte was kleineres nur ohne Flugfähigkeit bauen.
    Also Bass den LMB118 und 2 von den Linearray dingern pro Seite.
    Werde das gehäuse runter tunen das ich den 8 Zoll Coax von Eminence einbauen kann.
  • ralle14
    • 25. September 2009 um 23:22
    Bevor du dich an irgendeinen Selbstbau wagst lies dir bitte einfachste Grundlagen an. So wird das nichts.
  • Eike Mache
    • 25. September 2009 um 23:29
    In welchen Verhältnis steht das ganze?
    Vllt kannst du ja nochmal kurz schrieben was du nu genau vor hast?
    -Was willst du nu beschallen?
    --Monitor?
    --Front PA?
    --Proberaumbeschallung?
    -Was ist vorhanden:
    --Amps?
    --EQ?
    --Aktivweiche?
    -Wieviel willste ausgeben max?
    Vllt solltest du erstmal mehr hier im Forum lesen... Es bringt doch niemanden was hier alle möglichen sachen vorzuschlagen und dann in jedem 2. post wieder ein anderes Vorhaben zu präsentieren. Entscheide dich doch endlich mal...
    Und das mit den LA lass mal lieber. Da muss man um können.
    Mfg Eike
  • skyworker
    • 26. September 2009 um 01:04
    Compliments, Maurice - you made my day!!!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • hms
    • 27. September 2009 um 07:06
    Naja also hier geht es langsam voll daneben. Ich denke manche müssen
    einfach Lehrgeld zahlen. :roll:
    Naja nochmal gut gemeinter Rad von mir und von einigen anderen.
    Such dir erstmal jemand der euch zeigt was man aus dem vorhandenen
    Material noch herausholen kann. Da geht unter fachmänischer Anleitung
    sicher noch einiges. Dann könnt ihr auch wirklich sagen was ihr braucht.
    Und bau bitte nen fertigen Bauforschlag nach oder kauf einfach fertige
    Boxen. Irgendwelche Lautsprecher in irgendwelchen Kisten mit ner
    Fertigweiche funktioniert nicht. Und lass die Finger von Coax, zumindest
    in der Preisklasse. Und denk über so Sachen wie Linearray erst garnicht nach.
    Warum denkst du baut sowas keiner selber? Das hat schon seinen Grund.
    Vielleicht wäre ja was Gebrauchtes das richtige für euch. Wenn ihr jetzt
    was gutes gebrauchtes kauft habt ihr kaum noch Wertverlust. Und im schlimmsten
    Fall nicht viel draufgezahlt.
    MFG
  • Dennis13
    • 27. September 2009 um 12:28
    Nana.. das hab ich jetzt aber überlesen.... :lol:
    Hab ich doch gesagt das als nächstes, wieder was andres kommt. :wink:
    Will uns hier jemand veräppeln?
  • hell&dunkel
    • 27. September 2009 um 13:04
    • #32
    Das Forum ist voll von fix-und-fertig Bauvorschlägen.
    Die Weichen dazu lassen sich bei diversen Shops kaufen, deren Betreiber z.T. hier unterwegs sind und hier Werbung schalten (siehe oben links und rechts).
    PS 12 oder LMT121 sind die passenden Suchbegriffe im Forum. Das ist eine 12"/1"-Kiste die sich im passenden Gehäuse auch als Monitor einsetzen lässt.
    Mutti nimmt auch ein Fix Tütchen, wenn sie nicht kochen kann. :grin:
  • Gitarrenschlumpf
    • 27. September 2009 um 22:19
    • #33
    ...und 2 fertige PS-12 bei Bedarf mit passendem Amping hab ich gerade im "Biete"-Brett. :grin:
  • Mix4Munich
    • 6. Oktober 2009 um 21:27
    • #34
    Hallo Maurice,
    probiere es vor dem Geldausgeben mal hiermit. Vielleicht bringt es Dich auf ein paar nützliche Gedanken.
    Monitoring, standard: http://www.mix4munich.de/live-monitoring.htm
    Monitoring, unter problematischen Bedingungen: http://www.mix4munich.de/guerilla_monitoring.htm
    Einfach nur eine Menge Monitore auf die Bühne stellen und aufdrehen führt nämlich unweigerlich hierzu:
    http://www.mix4munich.de/feedback-basics.htm
    Das ganze Zeug (und noch einiges mehr) ist auch verlinkt unter http://www.mix4munich.de/portal.htm - und da würde ich Dir auch die Lektüre der Artikel Live-Gig_1 bis Live-Gig_4 empfehlen.
    Ich mache den Sch... jetzt seit fast 30 Jahren. Und wenn ich in der Zeit etwas gelernt habe, dann dies: Man erschlägt NICHT jedes Problem mit Equipment. Auch wenn der Gedanke noch so verführerisch ist.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  6. Impedanz Messgerät
