Port vs. Griffkasten
  • matthias erb
  • 26. September 2009 um 02:25
  • matthias erb
    habe mit meinen LMT121 ein riesen Problem:
    Ein Griffkasten verdeckt den Port zu ca. 1/3.
    Der Kasten fängt ca. 1cm hinter Port-Ende an.
    Meint ihr das wirkt sich auf den Klang aus?
    Weiß nicht, wie LMT klingen müssen, daher kann ich das nicht beurteilen.
    Viel "Tiefbass" kommt jedenfalls nicht, kann das daran liegen?
    Hier mal ein Bild:
    http://img19.imageshack.us/img19/8199/1001630w.jpg
    Wenn ja, was könnte helfen? Die Kanten vom Griffkasten abrunden?
    Ganz entfernen kann ich ihn ja schlecht.
    Hier mal spaßeshalber noch ein Bild von der fertigen Kiste:
    http://img43.imageshack.us/img43/109/93158920.jpg
    Matthias
  • TobiV
    • 26. September 2009 um 10:06
    um den Einfluss des Ports auf das Gesamtklangbild abzuschätzen nimm mal ne alte Klamotte unnd stopf den Port komplett zu!
    Die Kiste macht von haus aus nich allzuviel untenrum..
    ...ein Beck's bitte...
  • Jobsti
    • 28. September 2009 um 08:34
    Das die Kiste nen reines Topteil ist, würde ich das auch nicht als all zu tragisch betrachten.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Mechwerkandi
    • 28. September 2009 um 12:57
    Berechne überschlägig den Volumenstrom über den Portquerschnitt, dann beantwortet sich die Frage von alleine.
  • Heini
    • 28. September 2009 um 14:46
    allgemein, wieviel auswirklung hat der griff auf den klang, angenommen es währe ein bass? hab noch nen alten 18" bass stehen mit EV chassi und wollte den mal wieder fertig machen für kleine sachen. die kiste klingt gut, jedoch ist sie unhandlich, da keine griffe dran sind. wollte jetz griffschalen nachrüsten, doch diese würden 30-40% vom port innen verdecken. kann man sowas irgendwie simulieren?
    • 28. September 2009 um 15:38
    30-40% bei einem Bass sind definitiv zuviel!
  • ometa
    • 28. September 2009 um 20:50
    Heini
    Ich würde Federgriffe aus dem Casebau nehmen. Dafür gibt es Gegenplatten für Innen gegen das Ausreissen. Das ganze nicht nieten, sondern mit Gewindeschrauben fixieren. Eventuell die Bohrungen etwas aufweiten, damit M5 durchpasst.
    Matthias
    Kannst du eine Impedanzmessung machen? Daran könnte man erkennen, ob der Port noch wirkt, oder in Richtung Undichtigkeit tendiert.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Heini
    • 28. September 2009 um 21:47
    ometa: danke für den tip. ist ne gute idee. hab sogar noch iwo welche liegen.... *rumwühl*
  • ometa
    • 28. September 2009 um 23:59
    Heini
    Nachtrag:
    Die "Gegenplatte" nennt sich "Verstärkungsring".
    http://lsv-achenbach.de/shop/pdf_datasheet.php?products_id=2078&osCsid=d12cd8278409235cea6bd59983ab2107
  • Jobsti
    • 29. September 2009 um 01:48
    Da dein Kasten hinter dem Portende anfängt, ist es net ganz so tragisch, sollten zwar mindestens 6cm sein, aber es geht schon.
    Wäre das nun ne Fullrangekiste, könnte es sein, dass man evtl. Luftgeräusche hört und das Tuning auch etwas tiefer sitzt,
    aber wie gesagt, das sollte noch ziemlich unkritisch sein!
    Bei Suwboofern wäre ich da vorsichtig, ruckzuck ist die Portfläche zu klein, und das Tuning falsch.
    Je nach Portgröße kann man da nach der besten Lösung schauen, in vielen Fällen ist es kein Problem, wenn man Marshallgriffe rein macht, selbst gebaute
    mit Holzkasten sind oft viel zu groß, die Klappgriffe aus dem Casebau passen allerdings immer ;)
  6. Impedanz Messgerät
