Sicke kleben/ flicken
  • Dennis A.
  • 20. Januar 2010 um 21:42
  • Dennis A.
    kann man eine Sicke kleben?
    Ich habe zwei 15" Speaker (Beyma 15G400)
    Einer bewegt sich gar nciht mehr, der andere hat zwei Risse in der Sicke. (ca 3cm)
    Könnte ich mir ein Stück Sicke vom defekten rausschneiden und die Risse überkleben?
    zB mit diesem Kleber hier:
    http://<woltlab-metacode-marker%20data-name=%22color%22%20data-uuid=%22231afa53-712b-48c9-a22e-647eff4e658f%22%20data-source=%22w2nvbg9ypsncrjawmdbd%22%20data-attributes=%22wyijqkywmdawil0=%22%20/%3E***%3Cwoltl…%3D1&amp;_rdc=1
    Oder wird das dann zu steif?
    ***hell&dunkel: Ebaylink***
  • ChristophKönig
    • 20. Januar 2010 um 22:13
    Edit
    Einmal editiert, zuletzt von ChristophKönig (22. März 2010 um 16:53)
  • skyworker
    • 20. Januar 2010 um 22:17
    N´ Abend - ich täte das nicht, wenn die Sicke gerissen ist, dan wird das vernünftig nicht mehr zu machen sein. Die Klebestellen dürften zu steif werden, die Pappe schwingt dann nicht mehr richtig und es dürfte bald zu weiteren Problemen kommen. Aber hier wurden auch schon Schwingspulen mit Heizkörperlack zurechtgefrickelt. Es kommt drauf an, was man erreichen muss. Verlässlich wird das nicht. Meine Meinung!
    Reconen lohnt unbedingt bei diesem Speaker, der ist zwar nicht mehr zeitgemäß, aber immer noch ein prima Treiber. Reconesets gibts bei Beyma.
    Mein Tip: Beyma reconen ist zwar kein Hexenwerk, aber auch nichts für Anfänger - da gibts ein paar Tricks, die das Leben erleichtern und den Erfolg garantieren. Also: bei Mangel an Erfahrung besser machen lassen.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 20. Januar 2010 um 22:22
    Hier werden deine Chassis fachmännisch und preiswert repariert.
    http://www.speakerboerse.de/
    Lass dir doch mal ein Angebot machen.
    Ich habe mit dem Laden schon mehrmals sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Die reparieren fast alles was an Chassis auf dem Markt ist.
  • Dennis A.
    • 20. Januar 2010 um 23:01
    Danke für den Tip.
    Aber leider wird mir auf der Seite nix angezeigt :(
    • 20. Januar 2010 um 23:10
    Bei mir gehts reibungslos.
  • Sebastian K
    • 21. Januar 2010 um 02:25
    Dass du bei der Speakerbörse Seite nichts siehst liegt am Browser, versuch es mit dem Internetexplorer, dann sollte es gehen.
    Ich kenne den Basteldrang und wenn du das Chassie nicht professionell einsetzen willst, denke ich auch nicht dass etwas gegen eine Low Budget Reparatur spricht.
    Mein Vorschlag wäre, die Sicke von beiden Chassies lösen und die funktionsfähige Sicke mit dem Funktionsfähigen Chassie neu verkleben.
    Ist viel Arbeit, aber wenn du Zeit und Spaß am "basteln" hast.
    Zum ablösen der Sicke erwärmst du den Kleber am besten mit einem starken Fön oder einem Heißluftfön und versucht sie dann vorsichtig mit einem Cutter ( Teppichmesser ) und einer Pinzette zu Lösen.#
    Viel Spaß
    Sebastian
  • sabbelbacke
    • 24. Januar 2010 um 15:49
    Stell doch mal ein Bild vom Riss rein.
    hornresp
  • Dennis A.
    • 24. Januar 2010 um 16:01
  • Jim
    • 25. Januar 2010 um 00:01
    Vergiss es, die Sicke ist alt, trocken, spröde, ausgeleiert und morsch. Wenn du da was dran schmierst, reißt die an anderer Stelle.
    so long Jim
  • sabbelbacke
    • 25. Januar 2010 um 08:38
    Yupp, das ist kein Riss aufgrund einer einmaligen mechanischen Belastung, sondern eine Ermüdungserscheinung, die Sicke hat Ihre besten Zeiten hinter sich. Falls Du noch Recone.Kits brauchst, sag Bescheid, evtl. hab ich im Regal noch eins für diesen Speaker.
    Falls Du es doch angehen magst (als Hobbyprojekt, oder just for fun), nimm einfach Patex Repair super duper hochelastisch und probier eine feine Schichtfläche über und unter der Bruchstelle aufzutragen, aber richtig dolle wird das auch nicht. Eine "richtige" Reparatur ist da nicht mehr möglich, egal welchen Superkleber Du findest oder welches Ersatzmaterial Du nimmst.
    hornresp
  • mike j.
    • 25. Januar 2010 um 11:08
    Für solche Fälle wären Resickensets recht was feines ;)
  • skyworker
    • 25. Januar 2010 um 11:30
    Mhhh - ich denke nicht. In der Regel (besser: meiner Erfahrung nach) sind bei solchen Schäden nicht mehr nur die Sicken, sondern auch schon andere Teile des schwingenden Systems recht durchgewalkt. Da ist die Zentrierung nicht mehr exakt (was bei Beyma mit der Zeit echt übel wird), der Konus labberig... also raus mit der Pappe und neumachen.
    Best
    SKY
  • Dennis A.
    • 25. Januar 2010 um 15:18
    hmmm, das ist mir alles zu kompliziert :roll:
    Hab die bei Ebay eingestellt. (laufen am 26 Jan. aus)
    Wenn das reconen etwas einfacher gewesen wäre, hätte ich sie wieder rausgenommen.
    Also wenn einer von euch Lust hat die zu reconen ;)
    edit: wurde für 50,- verkauft.
    Einmal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (28. Januar 2010 um 02:08)
  • Jim
    • 26. Januar 2010 um 01:43
    Gute Entscheidung.
    so long Jim
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
