ich hab mich letzt mal gefragt, wie man einen 8fach Blinder überhaupt nutzen kann?
Ein Leuchtmittel hat 650W,
8 Stück also 5200W
Aber eine Phase kann man nur mit 3600W belasten.
Was ist die Lösung?
8 Stück also 5200W
Was ist die Lösung?
Die Teile sind - wenn du die schon mal in der Hand gehabt hast - 2 geteilt, sprich hinten sind 2 Schukos dran, jeweils einer für 4 Leuchtmittel. Da kannst dann die Phasen schön ausnutzen ;-).
ui, ganz schön aufwendig.
Zitat von "dennis.ackermann"ui, ganz schön aufwendig.
nein, das ist noch nicht aufwendig, die interne Verkabelung, die würde ich dann eher als aufwendig bezeichnen (da 1 Leuchtmittel 650W/120V). Sprich, du hast pro Schukoeingang zwei Parallelschaltungen und da dann hinter jeder Parallellschaltung noch eine Reihenschaltung. ![]()
das finde ich wiederum nicht so aufwendig ![]()
Gibt es eigentlich einen (zB pysikalischen) Grund warum die Birnen 120V und nicht 230V haben?
das mit den 120v hab ich bis heut auch kapiert, eher ist es was phyisikalisches oder dummfang.
ich mein fällt ein leuchtmittel aus ist das andere auch unbrauchbar.
Zitat von "dennis.ackermann"das finde ich wiederum nicht so aufwendig
Nö, kaufmännische...
Die Dinger sind eine Randentwicklung. Da nimmt man, was an LM greifbar und halbwegs passend ist. :wink:
Und weil die 120V LM in den Staaten leicht verfügbar waren, hat man zugegriffen. Für so ein "Nieschenprodukt" jetzt ein 230V LM zu entwickeln, welches dann auch noch recht wenig verkauft wird, weil es eben viel teurer ist, als die 120V Birne, lohnt nicht.
Kleiner Tipp: stellt doch mal die Frage, aus welchem Land diese Leuchtmittel ursprünglich kommen? Na, dämmert´s jetzt?
Abgesehen davon war der Herr aus dem hohen Norden wieer mal sarkastischer und schneller ![]()
SKY
Na gut, das mit den 120V ist ja noch einzusehen, aber warum haben die ACL Leuchtmittel so eine niedrige Betriebsspannung.
28 Volt wenn ich mich nicht irre. Vielleicht weil Flugzeuge ein 28Volt Bordnetz haben?
Der Kandidat hat 100 Punkte...
Wir übersetzten ACL mal mit AirCraftLanding-Light und siehe da, ein Fluggerät ist im Spiel. :oops:
Und als bunte Spielerei des Bastelwastellichtechies wurden die wunderbar eng abstrahlenden LMs gewählt.
4 davon in Reihe reichten völlig, um ein US-Netz gut auszulasten...
Zitat von "treibsand"Spielerei des Bastelwastellichtechies
Bin ich auch gerade bei, da mir acht zu viel sind versuche ich es mit einem Trafo. Geht sogar ganz gut. Bitte nichts über die
"Verkabelung". Es ist nur ein TEST.
Na OK. Damit dem armen Tom Edison nicht schwindlig wird, und um dem geballten Zorn der Allgemeinheit zu entgehen und dritte nicht zu gefährden ein Bild ohne Kabel.
Ich hoffe nur dem Spott des Forums nicht weiter ausgesetzt zu sein.
Ich würde das Bild mal ganz schnell hier rausbefördern, du bist hier in einem Öffentlichem Forum!
Du kannst ja deine Basteleien machen, aber dann davon bitte kein Bild ins Internet.
Da dreht sich ja jeder Elektriker im Grab nochmal um.
Gerade bei einem "Test" sollte man dafür sorgen, dass einen möglichst hohe Sicherheit (Schutzleiter) vorhanden ist, man weiß ja nicht genau was passiert.
Hilfe mein Gott, der Test ist für MICH. Ich kann mich auch nicht erinnern am Primäreingang des Trafos eine
Möglichkeit zu haben um einen Schutzleiter anzuklemmen. Und das die Verkabelung nicht zum nachbauen gedacht ist, sollte ja wohl jedem klar sein.
Zitat von "Wiethaler Wolfgang"Da dreht sich ja jeder Elektriker im Grab nochmal um.
Dem armen Tom Edison is schon ganz schwindelig - mir auch!
Deshalb...
...darf Jürgen bei dem Foto mal wieder w...
:shock: :grin:
In der Schule wurde es so ähnlich erklärt: Die Lampen kamen damals auf den ersten Amerikanischen Flughäfen zum Einsatz und wurden dafür entwickelt. Dadurch konnten die Flugzeuge auch Nachts landen, weil die Landebahn durch die Leuchten markiert wurden.
Irgendwann kam man auf die Idee das ganze in der VT Branche einzusetzen
Zitat von "Marian Humann"Irgendwann kam man auf die Idee das ganze in der VT Branche einzusetzen
Siehe Plattenhülle "Seconds Out" von Genesis. Die waren beim Licht immer ganz vorne mit dabei - genauso Pink Floyd. ![]()
Aber trotzdem ist es so das alle Leuchtmittel mit einer Vergenz so um die 3° mit niedrigen Spannungen betrieben werden. Also 6 oder 12 oder 28 Volt. Zufall?
Je niedriger die Spannung, desto kürzer die Wendel. Das Licht ist dadurch auf einen kleineren Punkt konzentriert und lässt sich einfacher bündeln.
Danke, endlich eine Erklärung. Darüber zerbreche ich mir schon ewig den Kopf.
also gibt es doch einen Physikalischen Grund :grin:
