  4. Offenes Brett
Kurioses aus dem Elektronikhimmel...
  • mike j.
  • 3. Februar 2010 um 23:24
  • Eike Mache
    • 1. März 2010 um 08:04
    Reduzierung
    blöde schalter immer
    Haben ist besser als brauchen
  • Patrick Grabe
    • 1. März 2010 um 10:01
    Das mit den Kaltgeräte Steckern ohne PE ist immer mehr im kommen, meih Sony Fernseher hat sowas und mein Asus Monitor auch. Beides Sk 2 Geräte, von daher Ok, aber trotzdem etwas merkwürdig... :?
  • Andreas H.
    • 1. März 2010 um 13:47
    bei nem behringer Ultrafex von meinem onkel is auch nur n KG kabel mit L und N dabei gewesen, der FBQ3102 dagegen hat eins mit schutzleiter im lieferumfang :?
    naja^^
  • Eliminator
    • 1. März 2010 um 16:33
    Warum sollte man an einem schutzisolierten Gerät keine 2-poligen Kaltgerätestecker verbauen? So lange dort ein herkömmliches 3-poliges Kaltgerätekabel paßt, ist es doch ok. Nicht in Ordnung wäre es, wenn ein 2-poliges Kaltgerätekabel an einen 3-poligen Anschluss passen würde.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • bassfaceb
    • 1. März 2010 um 16:45
    Weil man die Kabel mechanisch gesehen auch an Geräten mit Schutzerdung betreiben könnte
    -> dann gibt es keine Schutzklasse mehr
    Für Geräte ohne Schutzleiter gibt es schließlich Eurostecker...also die 2poligen
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Daniel Taufall
    • 1. März 2010 um 17:33
    Es gibt auch 2 polige Kaltgerätestecker (ohne PE :D ) aber dieser ist offensichtlich passend zu 3 poligen.
  • mike j.
    • 1. März 2010 um 17:42
    Es gibt auch 2 polige Kaltgerätestecker (ohne PE ) aber dieser ist offensichtlich passend zu 3 poligen.
    Die gehen in die 3 Poligen Buchsen nicht rein, da bei den 2 poligen Kaltgerätesteckern das "Loch" für den Schutzleiter komplett fehlt, somit kann man ihn nicht anstecken - außer die Chinesen haben da wieder was neues gebastelt.
  • Eliminator
    • 1. März 2010 um 18:34
    Das ist das, was ich anschließend geschrieben habe. 2-polige Kaltgerätekabel passen nicht auf 3-polige Stecker.
  • Malte Jenett
    • 1. März 2010 um 19:16
    Hab neulich meine Endstufe gereinigt und sie danach im Keller getestet und mich ganz schön erschreckt als ich jedesmal beim anfassen nen Strom fließen fühlen konnte :roll:
    Hab dann natürlich 2 Tage lang nach dem Fehler gesucht...
    Wisst ihr was es war?
    Ne Schukoverlängerung ohne angeschlossene Erdung :evil:
  • Bernd Masu
    • 1. März 2010 um 20:00
    Kriechstrom auf dem Metallgehäuse ist für mich nicht normal - dessen Ursache und abstellen ?
    Bei Einem war die Waschmaschine kaputt (... und seine Ehefrau samt Kinder geflüchtet :grin: ).
    Vorsorglich zuerst mit dem Stromprüfer ("Lügemeter") ans Wama-Gehäuse -> größtes "strahlen" = Strom drauf.
    Sofort Stecker raus - und ihn vor dieser Wama gewarnt = Lebensgefahr. :o
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Malte Jenett
    • 1. März 2010 um 20:10
    Ja für mich auch nicht, allerdings sieht das sehr nach ner induzierten Spannung aus, da mit Multimeter geht die Spannung sofort wieder weg und der FI fliegt bei vernünftigem Kabel auch nicht.
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 1. März 2010 um 21:03
    • #32
    Wetten, dass da nen Heizstab "durch" ist? Fällt keinem auf, wenn die WaMa ordentlich geerdet an einer Steckdose ohne RCD hängt :wink:
  • binson
    • 3. März 2010 um 19:23
    • #33
    Weiß nicht, ob das jetzt der richtige Thread ist, aber damit revolutionieren E-Voice und der Korn sicherlich die PA-Welt:
    http://musikhauskorn.wordpress.com/2010/03/03/die…challungspaket/
    Man achte auf das Bild!
    :grin:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • rak
    • 3. März 2010 um 19:38
    • #34
    :D sehr geil. Da brummen die Höhen in der Magengegend! Nur hoffen, dass die Bässe aufgrund ihrer Richtwirkung hoch genug über den Köpfen der Zuschauer angebracht werden, nicht dass die in den vorderen Reihen zu arg schreien :)
    Ceci n'est pas une signature
  • matthias falke
    • 3. März 2010 um 19:41
    • #35
    Ist vielleicht für Kleinwüchsige gedacht.
  • Eliminator
    • 4. März 2010 um 00:01
    • #36
    Spitzen Druckfehler! Aber richtig herum aufgebaut eine schöne PA, scheint neu zu sein die Serie...
  • matthias falke
    • 4. März 2010 um 19:17
    • #37
    Die haben aber schnell reagiert :grin:
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 4. März 2010 um 20:04
    • #38
    Da hats wohl forenaktive Mitarbeiter :grin:
  • mike j.
    • 9. März 2010 um 13:40
    • #39
    Hab da wieder was gefunden:
    Mich wunderts da, was an dem Teil UVP 949,00 Euro kostet (lt. hama.de) ;-). Da ist diese Platine drin mit Analog Devices SMD ICs. Die Platine ist auf der Unterseite NICHT bestückt. Da sind wirklich nur diese Hand voll Bauteile drin.
  • Bernd Masu
    • 9. März 2010 um 13:59
    • #40
    Mich auch ! :shock: :?
    http://www.hama.de/portal/articleId*121450/action*2563
    Ich schätze max. 100,- Euro Materialkosten - und wenn "Made in China" = noch billiger.
    Schraub mal z.B. ne Behringer Freq.weiche auf - wie wenig dort drin ist.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
