  4. Mischpulte & Signalquellen
Überlegung Multicore System
  • uchris
  • 23. Februar 2010 um 18:08
  • uchris
    ich möchte mir ein Multicore zulegen. Anforderungen: 30 Meter, mind. 16/6
    Nun habe ich mir überlegt: wäre es vllt nicht sinnvoll einfach 3 kleine Multicore zu legen (Jeweils 8/0 bzw. 0/8) ?
    Vorteile meiner Meinung nach:
    - Ich kann auch mal nur 2 Mitnehmen (beim kleinen Pult)
    - Leichter zu wickeln/Handling
    - Besser zum Lücken beim Transport stopfen
    - Geht mal was kaputt muss man nicht alles neu kaufen
    - Weniger kabel auf der Bühne, da man z.B. eins näher beim Schlagzeug lassen könnte.
    Was haltet ihr davon?
    Was gibts es für günstige (aber möglichst doch einigermaßen qualitative) 8/0 Multicores mit 30 Metern Länge?
    Einmal editiert, zuletzt von uchris (23. Februar 2010 um 20:21)
  • treibsand
    • 23. Februar 2010 um 20:16
    Nix.
    Nachteile meiner Meinung nach:
    - zwei Einzelcores brauchen mehr Platz, als ein grösseres. Probier es aus...
    - zweimal Wickeln nervt doppelt so viel.
    - zwei/drei Cores gehen schneller kaputt. Erstens, weil sie meisst billiger sind, zweitens weil sie nicht so geschützt sind, wie ein kompakteres.
    - Cores falsch rum verlegen nervt. Du hast plötzlich die Stagebox an einer Stelle, wo sie stört und wo du die Verkabelung extra anpassen musst...
  • freeze
    • 23. Februar 2010 um 20:21
    Billige Kabel sind sowieso Käse.
    8/0er funktionieren gut als Unterverteilungen, das war's dann aber auch schon.
  • MRspeaker
    • 24. Februar 2010 um 13:06
    Drei kleine sind murks.....
    8 Kanäle.. Da kannst du auch gleich jedes Kabel einzeln ziehen.
    Bei uns ist der Standart 36 und 12 Kanal.
    12 Kanal passt zum Beispiel zum Yamaha 01V, 30/6 für jeden 20-32 Kanal Mischer und beide Core zusammen für große Sachen.
    30m passen auf eine Schill Gt-310 Trommel, die Trommel wiederum passt zum Beispiel super in die kleinen Thomann Packcases.....
    Günstig aber sehr brauchbar sind die Kabel von Sommercable.
    Das "The Planet" eignet sich bestens für kleine aber profesionelle Anforderungen.
    Schau mal auf unsere Homepage, bei Service/Werkstatt da haben wir so eine Trommel zum angucken.
    http://www.audio2.eu
  • uchris
    • 24. Februar 2010 um 13:36
    Mhh, leider finde ich da nichts bei euch auf der Homepage, wo genau soll das sein?
    Also das Multicore muss nicht all zu hochwertig sein. Es soll vom Standard her zu nem Allen&Heath Mix-Wizzard passen. Was mir überhaupt nicht gefällt ist, dass die meisten 16er Multicores nur 4 Rückwege haben. 2 Monitore sind mir aber zu wenig. Gerne können es auch 8 sein, dann bleibt auch der Controller am FOH.
    Es soll halt ziemlich kompakt sein, da es oft mit einem normalen PKW noch transportiert werden soll. (Zusätzlich zu den anderen Sachen)
    Werden größere Konsolen gemietet, wird dann das Multicore gleich mitgemietet. Da sollte also nicht das Problem liegen. Ich möchte halt etwas, was ich z.B. Nachwuchsbands, Vereinen etc. günstig anbieten kann für kleinere Konzerte etc.
  • Dennis13
    • 24. Februar 2010 um 14:17
    Klar, 16/8 Multicore (33m) gibts, bei Sommercable kostet das im VK: 1.092,63 EUR. :grin: Beim Händler des Vertrauens (z.B. mich :grin: ) gibts das sicherlich aber auch günstiger. :wink:
    Du willst nicht wirklich 2 Multicores wickeln oder verlegen, nach einer anstrengenden Nacht biste froh das so schnell wie möglich zusammengepackt zu haben. Vorallem eine doppelte Stolperfalle (gibt immer irgendwer der über das noch so gut verlegte Kabel fliegt).
    • 24. Februar 2010 um 14:28
    du solltest ein paar euro sparen und gleich digitaliseiren. alternativ ein gerbauchtes kaufen. wer heute ein analoges core in der kampfklasse kauft, verschenkt sein geld.
    so sehe ich das zumindest.
    ansonsten kann ich mich nur den vorrednern anschließen, das es sinnvoller ist ein kabel zu verlegen. du solltest dir auch vor augen führen, das ein gutes core auch nicht so schnell kaputt zu bekommen ist. ich habe ein 50m core hier, das ist über 10 jahre alt und hat keine nennenswerte beschädigungen
  • Thomas Ruhnau
    • 24. Februar 2010 um 14:34
    Also, ich hab 10er Cores mit Siemens Messerleisten und zwar 3-4 Stück je 45 m, einige 3,6 und 10m Stücke und natürlich entsprechende Stageboxen und Auflösungen bzw. im Pultcase entsprechende "Messer-Stecker/Buchen". Genau dasselbe System gibts auch in den sideracks und im InEar-Sender-case (Returncore). Damit habe ich größtmögliche Flexibilität (Kleines Pult/ Großes Pult) und lege z.B. immer eine Stagebox direkt zum Drumriser (Kanal 1-10). Bei Kleinen Locations reichen manchmal die Kurzen Cores aus. Die Cores sind auf kleinen Schilltrommeln und immer zu zweit in 60x40 cases gepackt. Schön klein und handlich.
    Darüber hinaus gibt es im Bekanntenkreis mehrere solcher Systeme, so daß auch der Austausch untereinander ("ich brauch mal eben noch 2x 40 m core oder 150 m oder was auch immer") problemlos funtioniert.
    ABER!!!!!!!
    Die Wickelei von 4 Cores auf die Kleinen Schilltrommeln geht auch mal leicht auf die Nerven. Die Flexibilität hat eben ihren Preis ;)
  • MRspeaker
    • 24. Februar 2010 um 15:52
    30m lassen sich noch gut auf einer Schill - Trommel händeln.
    Ok, meine Hände sind auch nicht so groß... g* Aber wofür gibs sonst Hands.... :grin:
    • 24. Februar 2010 um 16:14
    wobei 16& würde ich als fertige trommel kaufen. das passt auch gut in ein flightcase
  • uchris
    • 24. Februar 2010 um 18:38
    Also...... 16/8 - 30 Meter auf fertiger Kabeltrommel und die "stagebox" in der Trommel integriert?
    Oder wozu würdet ihr mir da raten?
    Über 1000 Euro ist mir eindeutig zu viel. Da war das Pult ja günstiger ....
  • Dennis13
    • 24. Februar 2010 um 19:52
    Es gibt auch 20/4 Multicores von CAE (Neutrik oder Amphenol Amaturen) auf Schill Trommel, da kannste ja einfach die Buchsen und Stecker umlöten und du hast dein 18/6 oder 16/8 Multicore. 20/4 in 30m kostet so um die 500€.
  • slaytalix
    • 27. Februar 2010 um 11:00
    24 in 8 sowie Submulticore 8-0 für Drums. Lieber einige Kanäle mehr nehmen. Trommel auf jeden Fall, sonst als "8" legen. Bei Sommer Cable, Klotz gibt es etliche Versionen, auch mit parallelem Splitt auf FOH_MON, getrennte Masse, Spleiß getrennt auf Ilme oder Tourlock
    Die Groove+ von Sommer auf Trommel mit getrennter Masse auf The Planet Kabel wie zuvor gesagt bei 24-8 & 40 m, Hicon XLRs
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
