Zitat von "dj_cure"So ihr Lieben,
Heute mit nem Kumpel verglichen wurden: TSA-4-700, Deep 4950 und Proline 3000!
Testbericht wird umgehend erstellt!
Liebe Grüße
DJ Cure
Wir sind gespannt....:-)
LG Sven
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "dj_cure"So ihr Lieben,
Liebe Grüße
DJ Cure
LG Sven
Hallo ihr Lieben,
habe Heute mit nem Kumpel nen Test gemacht, und hier kommt der ersehnte Bericht:
Zitat von "Pille"Alles anzeigennaaaaabend
HEUTE...
also wirklich HEUTE
und dabei mein ich HEUTE...kam meine Proline 3000...
ja ich weiß, nix aufregendes, ABER...
zufällig standen ich und DJ Cure auf meinem hof und verglichen die TSA 4-700 und LD DEEP 4950.
ganz spontan per MSN abgemacht das auf heut zu verlegen und los gingstjoa, da nun die Proline da war konnte man auch mit einem recht bekanntem Amp, den ja auch einige haben einen guten vergleich machen denk ich.
aufbau war wie folgt:
Zuspieler: SD-card -und CD-Player
Top: LMT-161
Sub: 2x LMB-112 (sprich ein LMB-212)
Trennung: DCXverglichen wurde:
TSA vs. DEEP im stereomodus auf Basstauglichkeit
TSA vs. DEEP gebrückt an 4Ohm auf ausfallen und Dynamik der Bässe
TSA vs. DEEP vs. Proline auf Basstauglichkeit und Wiedergabe
TSA vs. DEEP
Basstauglichkeit
an sich nehmen sich die beiden amps m.M. nicht viel, unterschiede hört man aber etwas.
im direktem A/B vergleich muss man wirklich einige Lieder hören, verschiedene Bässe, ständig hin und herwechseln...
ich finde die DEEP ist gegenüber der TSA etwas, wirklich nur etwas besser.
es kickt ein wenig mehr bzw. präziser.
aber würde man eine VA mit DEEP und nächsten tag mit TSA machen würde man keinen unterschied hören.
der ist wirklich gering.4 Ohm gebrückt
beim ersten test (TSA war dran] das, was mir noch nie passiert ist. keine minute verging und sie fiel aus.
sooo schnell???
kann auch sein, das sie einfach total im clippen lief...(wie auf den fotos zu sehen standen die amps 90° gedreht, heist ich konnte die aussteuerungen nicht sehen)
die bässe liefen dabei aber dennoch sauber.
ich hatte die limiter des DCX ausgeschalten, zwar riskant, aber nur so konnten wir die amps am limit fahren.
jedenfalls den mixer entsprechend runtergeregelt und weiter gings. (die TSA war tatsächlich nur 5sec. aus)
ja. sagt ja schon so einiges zur TSAauch bei diesem test war die DEEP im bassbereich etwas überlegender.
in sachen unpräzise klingen und dynamik hörte ich persönlich keinen unterschied zwischen den beiden.
beiden schieben (mit nur 2x LMB-112) ne recht schöne, sehr wohl brauchbare keule, kicken auch in 10m noch und klingen wirklich toll
wenn ich die wahl hätte zwischen den beiden würde ich mich nach wie vor für die TSA ensteiden.
den geringen unterschied der beiden amps würde ich lieber mit gewicht ausgleichen.(TSA + DCX im rack waren immernoch EINIGES leichter als DEEP allein im rack)
zur TSA und DEEP wurde ja schon einiges gesagt.
im vergleich mit der Proline jedoch, sticht selbige weit raus.
sie kickt mehr, schiebt geiler und grummelt untenrum einfach besser.
aber... was will man anderes erwarten, wenn so einige daran MBH's laufen lassen
geil war nur, die kleinen 12er so einmal zu hören.
es schien, sie hätten ein neues gesicht bekommen...
der kick ging auf jedenfall weiter (darauf bezogen, das bei selbigem abstand mehr kam)
als der mixer bei 0dB aussteuerte konnte man die Proline nicht voll aufdrehen, ich hatte den regler auf 8 etwa.
mir sabberts, wenn ich dran denke erst einmal 4 von den 12ern zu hören :pkleines fazit:
TSA belegt klar den letzten platz, auch wenn nur knapp hinter der DEEP
aufm 1. ist - klar - die Proline.wer es leicht und günstig mag sollte die TSA kaufen.
für 80€, 8kg und etwas mehr druck darfs die DEEP sein.
wer sich nen frisches endoskelett vom dorfschmied anfertigen lassen hat, darf gern zu Proline greifenbilder gibts auch noch:
Ergänzung von mir:
Der Test war für mich sehr wichtig um zu entscheiden sende ich die Deep zurück oder nicht und kaufe mir stattdessen ne TSA.
Aber um es mal so auszudrücken, nach diesem Test Heute, die TSA kotzt mir einfach zu zeitig und deshalb entscheide ich mich für die Deep. ![]()
Liebe Grüße
DJ Cure
D.h. die Deep hielt den Stresstest bei 4 Ohm Brücke durch und die TSA nicht?
Wie habt Ihr die Pegel kalibiriert, was war Testsignal?
Zitat von "Sabbelbacke"D.h. die Deep hielt den Stresstest bei 4 Ohm Brücke durch und die TSA nicht?
Ja, kann man so sagen. Die TSA ging in Protect und schaltete ab wo bei der Deep noch nicht mal die Limit LEDs erreicht waren.
Ein Titel zum testen war z.b. "Hold the Line" von Toto, der Anfag des Songs macht sich echt gut zum testen mit Subs. :grin:
Die TSA ist schön leicht aber die Deep hat einfach noch Reserven wo die TSA bereits kotzt.
Liebe Grüße
DJ Cure
Leute...
der Jürgen Klingel hatte schon sehr richtig darauf hingewiesen und ich will es an dieser Stelle erneut tun: ohne
identische Bedingungen und verläßliche Meßwerte
sind die formulierten Klangeindrücke rein subjektiv und das Internet nicht wert, das dafür verbraucht wird.
Lest Euch die Veröffentlichungen von Anselm Goertz zum Thema "Verstärkerklang" durch.
Ein halbes dB mehr an Verstärkung und die Endstufe, bei der das gemacht wurde, ist der Gewinner.
DirkB
Zitat von "dj_cure"Ja, kann man so sagen. Die TSA ging in Protect und schaltete ab wo bei der Deep noch nicht mal die Limit LEDs erreicht waren.
Liebe Grüße
DJ Cure
Danke an DirkB, wollte auch schon was dazu vom Stapel lassen... :roll:
Mit was habt Ihr die Ausgangsleistung gemessen? Reserven wo die andere schon kotzt...wie gemessen? Mit Ohr oder Voltmeter, oder wie?
Stellt doch die Amps so ein: 50 Hz Testsignal von Soundkarte, Funktionsgenerator, CD, Netztrafo, whatever... über´s Mischpult oder Controller an beide Amps füttern. Mit Voltmeter die Ausgangsspannung an Last (kann Widerstand sein, oder Lautsprecher) messen und an beiden Amps die gleiche Spannung einstellen, möglichst in der Nähe des Rechtsanschlags der Gainpotis bleiben, damit die Vorstufe nicht überfahren wird.
Jetzt am Mischpult "Gas geben", dann kannst schauen wer zuerst den Eimer füllt und dabei rot leuchtet. Natürlich heißt es dabei Lauscher aufsperren und checken, wann es zerrt, bzw. nach Signal-Plattfüßen auf dem Oszi-Schirm schauen, dann ist Feierabend mit mehr aufreißen!
Diese Methode ist sehr einfach gehalten und kommt einer Messung mit "Sinus-Dauerlast" gleich, ist ne ziemliche Quälerei für die Amps und produziert regelmässig abschaltende Sicherungen und überhitzte Kühlkörper bei schwachbrüstigen Exemplaren.
Anspruchsvoller und aussagekräftiger ist die Messung mit Dauersignal und darin enthaltenden kräftigen Bursts, bei gleichzeitiger Betrachtung von Signalverlauf und Klirr. Das führt hier aber zu weit und die Methode wurde an anderer Stelle schon ausführlichst erklärt.
Ansonsten mag ein jeder seinen eigenen Ohren trauen und das kaufen, was ihm besser liegt und damit .
Dass die "Proline" die beiden Kandidaten vorführt dürfte eigentlich klar sein. Bei den Zweien wäre in der Tat interessant, ob das konventionelle Netzteil der LD mehr Reserven bietet.
Gruß, Jürgen :wink:
Jürgen Klingel: Danke, daß Du ein Meßverfahren gleich mitgeliefert hast.
Ansonsten lesen sich für mich die hier sehr beliebten Endstufenvergleiche wie manche Schulhofgespräche Testosterongeplagter; wo erzählt wird, was man am Wochenende wo und wie oft mit einer Chica gemacht hat (...gern gemacht hätte, wenn sie einen nicht ständig auf 20m Distanz gehalten hätte). :grin:
DirkB
Naja, wir hatten beide Endstufen voll offen und identische Weicheneinstellung und Mixereinstellung drin. Natürlich wurden auch identische Tracks zum Testen gespielt.
TSA schaltete ab und bei der Deep hätte es ruhig noch etwas mehr sein dürfen um es mal einfach auszudrücken. ![]()
DJ Cure
Schauen wir doch mal an wie das Signal eines voll ausgesteurten Verstärkers aussieht:
Für eine subektive Ohrbeurteilung eignet sich diese Signalform nicht besonders gut. Die Klirranteile sind enorm, und der Verstärker wird an einer Bassbox eine spektakuläre Leistung erbringen, die am Grillstand durchaus als "enorm" betitelt würde. Besonders interessant ist der Bereich von -5mS bis 0mS, in der die internen Limiter reagieren.
Das Signal zeigt einen 80Hz Burst wie er zb bei den "tools4music" Tests verwendet wird. Nur so ist es wirklich möglich die Leistung zu erfassen.
Schon besser! Diese Stufe reagiert schneller, und clippt insgesamt moderater.
Hmm....welche "klingt" besser am Bass?
Ich verrate es: die im oberen Bild! Die unterste hat den "wenigsten Sound".
Wenn wir schon einmal dabei sind - hier noch ein Messdiagramm einer Endstufe, die an drei verschiedenen Impedanzen betrieben wird:
Was sehen wir? Grün ist die Amplitude an 8 Ohm, lila an 4 Ohm und schwarz an 2 Ohm. Eingangsspannung ist immer die gleiche. Unten im Messfenster gibt uns das Messsystem noch die Effektivspannungen an.
Wie unschwer zu erkennen ist bleibt im 2 Ohm Betrieb nur eine wesentlich geringere Versorgungsspannung übrig, was die geringere Amplitude erklärt.
Aber auch hier wird der subjektive Klangeindruck an 2 Ohm anders sein als an 8 Ohm. Die Erklärung sind die differenzierenden Sinusabflachungen im Maximaldurchlauf. Mit mehr oder weniger Leistung hat das nichts mehr zu tun. Wie unschwer zu interpretieren ist bietet Kurve schwarz mit 1936W (= 62,23V an 2 Ohm) eine höhere Leistung als Kurve grün mit 898 Watt (= 84,77V an 8 Ohm).
Frage in die Runde: welcher 8 Ohm Lautsprecher spielt effektiv lauter?
A) der alleine an der Endstufe hängt?
B) der mit drei weiteren als 4er Cluster mit 2 Ohm Gesamtimpedanz an dieser Endstufe spielt?
Vielleicht hilft das ein wenig zum Verständnis der Leistungserfassung und Interpretation von Leistungsvergleichen.
sind die formulierten Klangeindrücke rein subjektiv und das Internet nicht wert, das dafür verbraucht wird.Lest Euch die Veröffentlichungen von Anselm Goertz zum Thema "Verstärkerklang" durch.
DirkB
Nur mal am Rande, Jobsti selbst fand unseren Bericht gut und aufschlussreich.
Also Einige meckern Andere sind zufrieden. :roll:
Und teure Messgeräte haben wir auch nicht aber zwei
gesunde Ohren und Augen immerhin!
Und eigentlich ist es doch schon logisch gewesen, wie das Ergebniß ausfallen wird.
Bevor ich die Geräte kannte, konnte ich mir die Rangfolge denken.
Ne 398 € 4-Kanal Schaltnetzteil Endstufe vs. 4-Kanal Ringkern Endstufe,
da wars mir vorher schon klar das da nen bissel mehr kommt.
Von der Proline mit ihren knapp 40 kg ganz zu schweigen.
Also wir haben den Test mehr oder weniger für euch gemacht, nicht für uns und als Dank
gibts von einigen nen Arschtritt.....na schönen Dank auch! :shock:
DJ Cure
PS: Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, um was es in dem Test eigentlich ging:
Bin ganz Deiner Meinung.
Fürs PARTY-Pa Forum reicht auch meiner Meinung nach euer Test völlig aus...
Danke für den Test!
Danke für den Test!
Vielen Dank, und genau so ist es! Es ist ein PARTY-PA Forum!
Und da gehören solche Berichte rein! Bei Kommis wie ich von einigen gelesen habe:
"dafür verschwendet man nicht das Internet" oder so ähnlich.......DA KÖNNTE ICH KOTZEN! :x ![]()
So ein Test unter Musiktestbedingungen ist sicher auch ganz interessant, birgt aber die Gefahr einer nicht nachvollziehbaren Wettbewerbsmanipulation unter verschiedenen Betrachtungspunkten.
Mancher gewinnt dadurch den Eindruck das Gerät XY nicht so toll ist, obwohl vielleicht durch abweichende Eingangspegel uä. die Vergleiche nicht wirklich gerecht sind.
Ich glaube aber kaum das einer euch einen "Arschtritt" für euren Test verpassen wollte. Sollten meine Erklärungen zu Leistungsmessungen zu diesem Eindruck beigetragen haben, muss ich sagen das ich das keineswegs erreichen wollte.
Die TSA und auch die Proline 3000 hatten wir beide schon mal im Test der t4m. Aktuell ist eine LD Deep DP2100 dabei, die in Ausgabe 5/2010 vorgestellt wird.
Das 4 Kanal Modell von LD werden wir uns auch noch in einer der kommenden Ausgaben auf den Tisch heben.
Also nicht entmutigen lassen, aber dennoch immer genau drauf achten was man tatsächlich vergleicht :wink:
Natürlich ist es nett von Euch, den Aufwand zu machen und es hier zu posten. Aber warum so erbost, wenn man Verbesserungsvorschläge bringt?
Zitat von "dj_cure"Und eigentlich ist es doch logisch, wie das Ergebniß ausgefallen ist.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer.... Die Vorerwartung bei solchen "subjektiven" Tests spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ich habe jahrelang in Hifi-Läden im Verkauf gearbeitet - ein geschickter Verkäufer kann genau mit dieser Vorerwartung dem Kunden eine Menge Zeugs andrehen, was bei objektiver und fairer Betrachtung keinen Stich machen würde.
Ich hab in PA - "Shooutouts" schon Leute damit veräppelt, dass ich dass an sich billigere, schlechtere System an der China-Billigstufe in der Vorführung als "jetzt kommt das Referenzsystem" angekündigt hatte - und jeder nickte sofort zustimmend mit dem Kopf - selbst gestandene Tonmänner....
Seid also nicht böse, wenn erfahrene User hier Euch darauf hinweisen wollen, dass die Chance bei so einem Vergleich sich selbst durch eine vorgefertigte Meinung zu veräppeln ganz gut ist ![]()
Wenn Ihr im Vorfeld schon der Überzeugung seid, dass die "schwere" Deep mehr können wird, könnt ihr ja nicht wirklich objektiv an die Sache ran gehen - unterlasst Ihr dann in der Sache auch jede Massnahme zur Objektivierung, bestätigt das Ergebnis meist nur das, was Ihr vorher eh schon geglaubt habt (Man ist erstaunt, wie sehr man sich täuschen kann... Rocklines technischer Exkurs oben über Verzerrungen im Grenzbereich sind nur ein Beispiel).
Dass eine Schaltnetzteilstufe generell weniger "kann" oder "weniger Bass" liefert ist pauschal genau so falsch wie dass "digital" immer hart und rauh klingt... Dieser Vorannahme hattet Ihr aber.
Wenn Ihr beide Stufen noch da habt und ein paar der oben angeführten Tipps zur Objektivierung Eures Tests beherzigt, sind bestimmt noch mehr Leute froh über Euren Test ![]()
ZitatFürs PARTY-Pa Forum reicht auch meiner Meinung nach euer Test völlig aus...
Danke für den Test!
Dem Danke schliesse ich mich gerne an!
Aber dennoch sollte ein gewisses Mass an Diskutierbarkeit über einen "Test" erlaubt sein. Das Forum ist voll von "Berichten" und "Tests" über Material, wo nicht ein einziges Mal wirklich etwas (annähernd) objektiv und tiefgreifend ergründet wurde. Jeder kennt das, da sagt einer "das Ding X geht besser als das Ding Y", keiner behauptet das Gegenteil und schon hat man wieder 5 Monate lang den Hype ums Produkt X, das angeblich "super" ist.... Ich habe jeden Tag Leute hier, die fast ausschließlich von Vorurteilen gesteuert werden (z.B. Schaltnetzteil generell schlechter als Trafonetzteil).
So ein Forum bietet die Chance, solche Aussagen zu hinterfragen, zu diskutieren und Hintergründe kennen zu lernen. Das sollte man nutzen meiner Meinung nach.
Eine kleine Parallele erlaube ich mir zur Printpresse: Man kann das, was die BILD (und natürlich auch jedes andere Blatt) jeden Tag von sich gibt einfach so hinnehmen - oder ab und zu auch mal querchecken, ob das eigentlich alles so stimmt, was da geschrieben wird... bildblog.de könnte man da anführen als Tipp...
Wenn wir das alle unterlassen und jeden "Test" einfach so hinnehmen, nur um nett zu sein und die Bemühung an sich zu würdigen, beschneiden wir uns letztendlich selber damit, dass ein Forum wie dieses uns eine sinnvolle Austauschplattform gibt - dann können wir auch einfach gleich der Marketingabteilung, der Presse, dem PR-Menschen und sonstigen "glauben"....
Ihr glaubt gar nicht, wie viel man damit manipulieren kann...
ok, genug gesabbelt....
ja du hast schon irgendwo Recht.
Aber ein wirkliches Vorurteil hatte ich nicht, es ging ja darum behalte ich die Deep oder kauf ich lieber ne TSA ?!
Und da die TSA bei gehobener Lautstärke ausfiel und die Deep bei etwa gleicher Lautstärke (nach Gehör) nicht + bÄssere Klangeigenschaft wurde es für mich die Deep.
Das sind eigentlich nur die Gründe!
Aber was da wirklich rauskommt etc., kann ich leider nicht messen. ![]()
Liebe Grüße
DJ Cure
Auch ich freue mich über Euren Test. Erreichen will ich nur Eines: Etwas mehr wissenschaftliche Herangehensweise an die ganze Sache - schaffen von gleichen Bedingungen etc., dann kauft Euch auch Jeder den anschließenden subjektiven Hörvergleich ab.
Da sehe ich rockline´s Diagramme auch als Bereicherung zum Verstehen der Basics.
Wie Sabbelbacke schon geschrieben hat: Verkaufen kann man alles, und man kann sich ebenso alles schmackhaft machen (lassen).
Also, bitte nicht enttäuscht sein und meinen, hier sollte irgendwas "verrissen" werden - wir sind nicht das "Literarische Quartett" und ich bin nicht M.R. Ranicki :lol:
Gruß, Jürgen :wink:
Wir haben ja nun beide Endstufen hier und evtl. mag jemand mal vorbeikommen zum messen und wiederholten testen. Ich würde gerne wissen welche nun auch fachlich gemessen die b"Ä"ssere Endstufe ist.
:idea: ![]()
Scheinbar niemand bereit. :roll:
Naja,
jedenfalls kann ich besten Gewissens behaupten, dass meine LMTs an ner Deep klanglich für mich einfach geiler klingen als an ner TSA (im Direktvergleich natürlich!).
DJ Cure
Hallo Zusammen,
haben jetzt schon mehr User die LD Deep Endstufen? Erfahrungen?
Viele Grüße
Michael
