  4. Mischpulte & Signalquellen
D&B ArrayCalc
  • KurtSchuster
  • 2. April 2010 um 15:14
  • KurtSchuster
    bin vor ein paar Tagen durch einen Hinweis hier im Forum auf das Tool von D&B gestoßen,
    Wirklich eine sehr schöne Software die vieles "sichtbar" macht und zudem verständlich ist und Verständlichkeit fördert. Die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Sub-Aufstellungen sind gut zu erkennen.
    Was aber irgendwie nicht funzt ist das ändern des Parameters " No. of Cabinets per Position".
    Scheinbar benutzt das Prog. immer den Wert = 1, ausgenommen man wählt eine der CSA-Einstellungen.
    Cool wäre halt zu sehen wie sich die Schallverteilung ändert wenn man die Subs pro Position stackt oder clustert.
    Jemand ne Idee/Lösung dazu ?
    Kurt
  • KurtSchuster
    • 5. April 2010 um 22:58
    hab die Antwort mittlerweile selbst gefunden.
    Man geht einfach hin und definiert neue Sub`s...und schiebt die dann manuell aud die entsprechende Position.
    Außerdem kann man die Dinger rotieren und delayen. Fein.
    Danke für nichts. :wink:
    Kurt
    • 25. Oktober 2026 um 13:17
    OK, der Thread ist schon ein bisschen älter... trotzdem passt meine Frage hier möglicherweise am besten.
    Am Freitag hatten wir bei uns in der Halle eine Konzertveranstaltung, die ich mischen konnte. Da der Anspruch an den Sound etwas höher war, kam nicht die Hausanlage mit Mono-Array zum Einsatz, sondern ein Stereosystem mit d&b Y.
    Alle Einstellungen wie vertikale Winkel und Delayzeiten zu Subs und Nearfills wurden vom Lieferanten der Anlage über ArrayCalc berechnet und eingestellt. Er sagte sinngemäß: "das sind die Einstellungen, die aufgrund der Berechnung über die genauen Maßeingaben von d&b empfohlen werden."
    Danach habe ich dann mit Systune gemessen, wonach ich doch noch ein paar Anpassungen vornehmen musste.
    Vor allem hat mich irritiert, dass mir Systune für die Subs vor der Bühne eine Delayzeit von etwa 39ms vorgeschlagen hat. Da dachte ich zunächst: das ist ja viel zu viel.
    Dann hab ich das aber einfach mal ausprobiert - und siehe da, plötzlich hatte die PA deutlich mehr Schub und Klarheit! Das hat mich dann schon ein bisschen verblüfft.
    Außerdem waren die obersten Topteile doch recht hoch ausgerichtet, sie strahlten erkennbar über die Publikumsfläche hinweg. Unsere Follow-Fahrer in der Regie oben berichteten, dass sie auch da oben einen guten Sound abbekommen haben. Aber eigentlich braucht man da oben keine Höhen mehr, der Bereich sollte ja eigentlich ausgespart bleiben. Und im direkten optischen Vergleich zu unserem gut eingestellten Haus-Array erkannte man gut, dass die zwei obersten Schnitze des d&b Systems höher strahlten.
    Wie sind denn Eure Erfahrungen mit ArrayCalc? Auf mich macht das Programm nach wie vor einen ordentlichen Eindruck, aber ich habe damit noch nie d&b Systeme eingestellt.
    Obacht:
    das soll kein bashing für dieses System sein! Ich war nach meinen Anpassungen mit dem Sound des Systems wirklich sehr zufrieden!
    • 25. Oktober 2026 um 14:10
    Um einen Kollegen zu zitieren: „A fool with a tool is still a fool“
    Das Programm ist top, ersetzt aber keinen fähigen Bediener.
  • kilian
    • 25. Oktober 2026 um 15:09
    Bin ausdrücklich kein Systemer, aber ich fand in der Vergangenheit Arraycalc ein sehr gutes Tool.
    Klar, mit einem Klick auf „autosplay“ ist die Arbeit längst nicht getan!
  • Herr Nink
    • 25. Oktober 2026 um 15:11
    Beide Postings unterschreibe ich.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
  • Herr Nink
Legende
  • Mitglieder
