Strom gleichrichten
  • Burkhard Hesse
  • 29. Juli 2010 um 15:26
  • Geschlossen
  • Burkhard Hesse
    Ich suche eine Möglichkeit, Strom aus der Steckdose gleichzurichten.
    Am Ende sollte da ordentlicher Gleichstrom raus kommen.
    Die Spannung sollte nicht oder nur minimal geändert werden.
    Ich brauche min. 3kW an Gleichstromleistung (und die sollten auch schon 3-4h gehalten werden können).
    Daher sollte der Wirkungsgrad auch möglichst gut sein, damit das ganze nicht zu warm wird und auch noch an einer Phase betrieben werden kann.
    Diverse Vorschriften sind eher zweitrangig, da nicht öffentlich oder gewerblich eingesetzt und auch nur autonom am Stromerzeuger betrieben.
    Gibt es hier nen Hobbyelektriker, der weiss, ob es sowas von der Stange gibt, wie es funktioniert und mir vielleicht sogar noch bauen/verkaufen kann?
  • ewok
    • 29. Juli 2010 um 16:34
    Du brauchst im Prinzip nur einen Brückengleichrichter, sonst eigentlich erst mal nix... http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
    Also völlig unspektakulär. Wirkungsgrad ist, wie du siehst, auch brauchbar.
    25A (Gekühlt 35A) hab ich zB bei ebay unter "Gleichrichter - Drehstrom - für Windgenerator - 35A" für nen Euro gefunden.
    Allerdings wäre es wohl sicher für den ein oder anderen hilfreich, ein paar mehr Eckdaten zu kennen, damit man auch eine wirklich sinnvolle Antwort geben kann. Weil: Prinzipiell macht schon der genannte Gleichrichter das, was du so grob beschreibst. Ob es wirklich das ist, was du brauchst wage ich nicht einzuschätzen...
    Die Spannung hinter dem Gleichrichter ist nämlich nur so lange gleich dem Effektivwert der Wechselspannung (230V), wie ein ohmscher Verbraucher dran hängt und kein Kondensator ins Spiel kommt...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Jürgen Klingel
    • 29. Juli 2010 um 19:34
    Hi, bitte definiere "ordentlich". Soll die Spannung geglättet sein, womöglich noch stabilisiert, oder...? Beste Ergebnisse erzielst Du mit einem Drehstromgleichrichter, weil die Spannung eine gerine Restwelligkeit hat, auch ohne Kondensator. Bei "Steckdosenstrom" kommst DU auf Gleichspannung mit ca. 325 Volt Spitzenwert und 100 Hz Pulsfrequenz. Willst Du glatte Gleichspannung mit genau 230 Volt haben, kommst um einen Trafo respektive einen gesteuerten Gleichrichter nicht rum.
    Was ist der Anwendungszweck für die Spannung, was willst damit betreiben? Vlt. kann man dann eher helfen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • MRspeaker
    • 1. August 2010 um 16:11
    Eben, so einfach ist das garnicht.
    Nur mit einem Gleichrichter ist es nicht getan wenn die Spannung bei 230 Volt bleiben soll.
    Also bitte aufpassen, die 230V sind der Effektivwert der Wechselspannung, die Scheitelwerte sind höher. Entsprechend müssen auch die Bauteile ausgelegt sein.
    Wenn jetzt noch richtig Strom fließen soll, wird das ein heikles Projekt.
    http://www.audio2.eu
  • Matze_Müller
    • 2. August 2010 um 15:33
    Vorsicht! Wenn du die Netzspannung gleichrichtest, hast du keine galvanische Trennung, der Schutz ist gering! Wenn du 230V DC brauchst du ca. 160V AC. Bei dieser Leistung wird mit nem Trafo eng, da wäre ein Schaltnetzteil von nöten. Aber wer so etwas herstellt, weiß ich nicht.
    Du müsstest dir mal die Schaltnetzteile aus Endstufen ansehen, die laufen doch oft mit 2x 110V sek. Da hättest du 220V mit hoher Leistung.
    Matze
  • tufkadib
    • 2. August 2010 um 16:07
    Er wollte aber Dauerleistung.
    DirkB
  • Jürgen Klingel
    • 2. August 2010 um 16:55
    Matze
    Nen Spartrafo macht das, die gibts in der Größenordnung allerdings auch ohne galv. Trennung.
    Wird Zeit, dass Burkahrd sagt, was Sache ist, sonst spekulieren wir uns noch zu Tode...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 2. August 2010 um 20:54
    Gruß, Jürgen :wink:
    Unbedingt!
    Ist sowieso eher was für das Strom Brett im pa-Forum.
  • Burkhard Hesse
    • 3. August 2010 um 07:53
    Ich hatte hier noch ein altes Hydraulikaggregat mit Gleichstrommotor und ich wollte die (ohne einen neuen Motor umbauen zu müssen) wieder ans laufen bekommen (für Holzspalter und so (man braucht ja ständig irgendwo mal nen bisschen Öldruck))
    1. Ich habs mit nem Brückengleichrichter probiert. (Ebay 9EUR)
    2. der Motor hat noch etwa 30 Sek gelaufen
    3. jetzt gibts nen neuen Motor (mit Drehstrom!)
    Es gibt gute Gleichrichter in allen Leistungsklassen von SMA in Niestetal bei Kassel. Ich hab mit denen telefoniert, die bauen mir auf Wunsch auch genau das, was ich will. Die liegen dann aber mindestens im 4-stelligen Bereich. Dafür ist dann aber auch alles zugelassen und mit Sicherheitszertifikaten.
    • 3. August 2010 um 08:22
    ..oder für ein Heimwerker Forum.
