  4. Sonstiges
Kabelklett
  • florian steixner
  • 4. Februar 2011 um 22:15
  • florian steixner
    --> Welche Arten bevorzugt ihr?
    Die mit dem Metallring, oder die ohne?
    Mit:
    Ohne:
    --> Welche Längen und Breiten verwendet ihr so bei welchen Kabeln (Mikrokabel, Stromkabel)?
    Vielen Dank,
    Florian
  • Jürgen Klingel
    • 4. Februar 2011 um 22:54
    Joa, die Dinger ohne Ring mag ich garnit - die kletten sich meistens schon beim Durchziehen fest.
    Die Teile, die Thomann bei seinen Mikrokabeln mitliefert (dein Foto?), finde ich brauchbar, ansonsten "Früh"-Kabelklett.
    Mit Farben bin ich leider etwas "bunt" sortiert :oops: Zu den Größen...15 Meter Harting-Dimmerleitung und Drehstromleitungen kriegen halt BREITE, je leichter die Leitung, umso SCHMÄLER wird´s *kopfkratz*, ich mach da keine Wissenschaft draus.
    Eines noch, es gibt ja unterschiedliche Philosophien: Mir ist Klett am liebsten, das ich um eine Strippe rumlegen kann und das dann dort bleibt bis das Bündel wieder gewickelt und fixiert ist. Und dann noch die Tatsache, dass es Klett gibt, das nur"in Wickelrichtung" haftet, ohne die Möglichkeit es durch die Schlaufe durchzuziehen, umzulegen - und dann noch mal anziehen, damit es fester anliegt.
    Gut Klett,
    Jürgen :grin:
  • martinfricke
    • 5. Februar 2011 um 04:25
    Genau das Problem haben die Thomann Klett Bänder auch...
  • Bernd Masu
    • 5. Februar 2011 um 07:34
    Unbedingt mit Metallring - Alles Andere ist m.E. Billig-"Schrott".
    Die billigen Klett-Bänder halten schon - aber eher im Heimbetrieb=Fest-Installation, als im rauhen Betrieb bei mobiler PA. :wink:
    Ich habe außerdem schwarze Klettbänder, wo lediglich die zwei versch. Stücke versetzt aneinander geschweißt sind (früher bei IKEA entdeckt)
    Damit kann man blitzschnell z.B. Kabel an Stativen oder Traversen fixieren - und wieder verwenden = besser als Kabelbinder ?
    Will mir weitere solche Klettbänder aus Meterware selber herstellen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • bassfaceb
    • 5. Februar 2011 um 09:37
    Die Thomann Dinger gehen garnicht- im härteren Alltag reisst früher oder später das Hakenband ( der Teil wo Thomann drauf steht) ab - furchtbar!
    Es gibt die Dinger aber auch in hochwertig- dann kann man sie auch langfristig benutzen
    Ich bin komischerweise bei Version ohne Ring hängen geblieben( allerdings etwas hochwertiger als die "hama" für zu Hause
    sind unauffälliger - bleiben da wo man sie festgemacht hat - und funktioniert immer- selbst Kunden im Verleih können damit umgehen- was bei den Dingern von "früh" und Co oft ausbleibt.
    Von Thomanndingern rate ich ab - der Rest ist Geschmack -das sind nur Nuancen
    aso: für seeehr schwere Kabel(Starkstrom und Co) nehme auch ich lieber die breiten mit Ring
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • tobias falter
    • 5. Februar 2011 um 09:41
    Ja das die Thomann Kletts gerne mal kaputt gehen kann ich auch bestätigen...
    Ich habe mal eine Tabelle gemacht welche Kabelklettlänge für welchen Kabel in einer bestimmten länge, bei normaler Wicklung passt...
    Tobias
    • 5. Februar 2011 um 11:35
    Habe hier Kletts von vielen verschiedenen Versendern, auch vom T. Bei mir ist noch nie eins abgerissen.
    Wie stramm zieht ihr die denn??
    Auch dieses Problem ist für mich nicht nachvollziehbar. Mit meinen gehts.
  • MRspeaker
    • 8. Februar 2011 um 09:19
    Ich habe an allen Kabeln die von Musik Produktiv.
    Die halten richtig gut und haben eine Lasche aus Metall.
    Einige von diesen Kletts habe ich seid über 10 Jahren in Benutzung, und bis auf ein paar "Fransen" ist nichts drann.
    http://www.audio2.eu
  • treibsand
    • 8. Februar 2011 um 10:00
    Ist alles eine Frage des Einsatzes.
    Wenn die Thomann-Kletts lange & häufig genutzt werden, braucht man die nicht stark anziehen - da sind mir diverse Hakenbänder schon beim Öffnen des Kletts abgerissen. Ist halt einfach nur verschweisst und nicht vernäht. Aber selbst verschweisste gibts in besserer Qualität.
    Für seltener genutzte Kabel sind die aber schon OK. Billig und als "Beipack" schnell mitbestellt. Es fängt nur dann an richtig zu nerven, wenn die in der Kiste mit 50 Mikrokabeln langsam die Oberhand gewinnen. Ausserdem stört mich der Aufdruck...
    Ich hab etliche Experimente mit den Kletts hinter mir - auch Bestempeln für Kleinstserien.
    Die einzigen, die für anspruchsvolles Arbeiten wirklich gehen, sind die Früh's. Ich probier jetzt nochmal Klettflex, die scheinen auch robust.
    Breiten hab ich:
    20mm x 15cm für Kleinkruscht (Kaltgeräte, Patchkabel etc.)
    20mm x 20-25cm für "Standard" Mikro & Stromkabel
    30mm x 25cm für die "daumendicken" Kurzlängen aller Kabel (Multicore-Auflösungen, Unterverteilungen oder CEE16 etc.pp)
    50mm x 30cm für Multicores, Lastkabel, CEE32 und grösser etc.
    so round about. Ist natürlich immer etwas Bauchgefühl bei, welches Klett am besten geht.
    Die Länge hängt auch immer von der Montageart ab. Frühkletten haben eine kleine Metallöse, die sich zusammenziehen lässt. Das lässt sich ohne Werkzeug/Zerstörung des Kletts kaum lösen.
    Kletts mit grosser Öse müssen IMHO länger sein, damit man sie vernünftig herumschlingen kann und sie nicht das von Jürgen beschriebene "Wandern" während des Kabelwickelns anfangen...
    Kletts ohne Metallöse sind für Daheim!
  • waldschrad99
    • 11. Februar 2011 um 01:23
    Bis vor 3-4 Jahren waren die T-Kabelkletts noch passable Qualität und schmaler Öse.
    Aber danach wurden (trotz unveränderter Preise) schlechter verschweißte mit fast quadratischer Öse und schnell ausfransendem Stoff und schon vom blosen Hinsehen abreisende Kletten geliefert - einfach nur graußlich vom 1. Augenblick an!!!
    Hab den Schei? zurück geschickt :roll:
    Hab noch Andere in blau von SCHULZ-Kabel mit schmaler Kunststoff-Öse und guter Qualität.
    Weiterhin hab ich noch ein paar in schwarz mit gelben Hakenband und schmaler Öse (gebraucht mitsamt Kabel gekauft), sind auch sehr gut - jedoch keine Angabe des Herstellers.
    Generell möcht ich welche zum selber beschriften ohne Fremd-Werbung. Die mit fast quadratischer Öse sind jedoch völlig unbrauchbar.
    :arrow: Von wem bezieht AB-Audio seine Klett? Taugen die was?
    Auch v. MP gibs 2 Sorten:
    http://www.musik-produktiv.de/img-002106091l…-mm-2106091.jpg
    http://www.musik-produktiv.de/img-100006528x…20-x-300-mm.jpg
    Der Preis v. 4.90 für nur 3 verschiedene Stück im Set ist allerdings ungewohnt, ich hätte es lieber jeweils im 20er Pack. :|
  • mike j.
    • 12. Februar 2011 um 09:27
    Kann ich bestätigen.
    Wir haben auch teils welche, die so sind wie die vom Thomann nur weniger Plastik, nichts geklebt sondern genäht und das Metallteil ist enger, somit hält der Klett besser am Kabel. Nur keine Ahnung wo es die zu einem angemessenen Preis gibt. Thomann hatte die früher auch, ein Teil war Rot und mit Thomann beschriftet.
  • Andi Groß
    • 12. Februar 2011 um 12:32
    Bei einem Konvolut Kabel den ich hier mal gekauft habe war die beste Lösung verbaut mit der ich je gearbeitet habe.
    Nen Lederband mit Dornenschnalle ;) Leider hab ich sowas noch nicht zum (neu)kaufen gesehen...
  • skyworker
    • 12. Februar 2011 um 13:29
    Ja, das SKY hat schon geiles Zeug verkauft, gell Andi? ^^
    Ich hab die Klettbänder vom Hall - funktioniert seit Jahren klaglos. Wenn man weiß, wie man die richtig dranmacht, dann klappt das auch mit der Richtung. Die vom Früh sind auch recht unkaputtbar.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkalauni
    • 14. Februar 2011 um 20:08
    Ich habe mit den Kletts von Hartsound (musikerbedarf.com) in allen Ausführungen sehr gute Erfahrungen gemacht. manche davon habe ich schon über fünf Jahre an den Leitungen, und es ist immer noch alles in Ordnung. Sind auch günstig und in verschiedenen Abmessungen zu bekommen. Der Inhaber verkauft gelegentlich über Ebay, aber auch über eigene Page (Webshop).
  • Dominik Nathaus
    • 14. Februar 2011 um 22:08
    Der Ein oder Andere scheint die ja ganz schön zu beanspruchen :wink:
    Meiner Meinung nach ist Kabelklett zwar notwendig aber dass es da besondere Hersteller und Marken gibt? Ich nehme immer das was grade da ist, da das Klett ja auch immer drum bleibt und auch mal im "Party-allerlei" auf dem Boden liegt. Kaputt gerissen habe ich dabei noch nie eins.
    Bei der größe der Kletts gehts dabei nur darum, was sie zusammenhalten sollen, sprich kleines Kabel -> kleines Klett, großes Kabel -> großes Klett
  • studi
    • 15. Februar 2011 um 15:11
    Und manchmal möchte man die Dinger auch mal waschen. Da trennt sich die Spreu schnell vom Weizen bzw. bleibt irgendwo in der Waschmaschine liegen. Am Besten geht noch die Variante, den Kram in einen Waschsack zu packen. Dann verkratzt auch die Trommel nicht.
  • treibsand
    • 16. Februar 2011 um 20:01
    :shock: :shock: :shock: Das Bedürfnis hatte ich in den letzten 20 Jahren nicht... :roll:
  • studi
    • 16. Februar 2011 um 20:53
    Ich mochte schon so manches mal... Wenn man das Kabel kaum noch vom Boden abkriegt, weil 20 Cocktails und sonstiger Dreck als Kleber fungieren - ja dann kommt das Kabel ins Speisfass mit Wasser und Spüli plus Aquarienpumpe zum Umwälzen (Stecker außen hängend) und der Rest in die Waschmaschine :) Andere würden den Klett wegschmeißen, aber 30°C und Feinwaschmittel machen das Ding wieder ansehnlich.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
