Speakon Kabel welches ?
  • alexander jessl
  • 27. Februar 2011 um 16:53
  • alexander jessl
    ich benötige 32 meter verlegekabel für Speakon.
    Also pro Kanal wäre das Kabel dann 16 meter lang.
    Jetz will ich wissen ob pro Kanal 2x1,5 mm² reichen.
    Auf jedem Kanal fließen maximal 225 Watt.
    Dachte evtl. an dieses klick
  • valentinabt
    • 27. Februar 2011 um 18:23
    http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm?/tools/t_kabel.htm
    google ist auch dein Freund ;)
  • toadie
    • 27. Februar 2011 um 19:45
    Sicher reichen 1,5 Quadraht für diese Leistung, dennoch würde ich für diese Länge 4 Quadraht empfehlen, mindestens jedoch 2,5 Quadraht. Da Installationskabel, kannst du auch Batterieladekabel verwenden (Schwarz-Rot), aber auch hier gibts unterschiede.
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • bassfaceb
    • 27. Februar 2011 um 19:52
    1,5mm^2 reicht locker aus. Lass dir von keinem Verkäufer einreden, dass du mehr brauchst. Das wäre Geldverschwendung!
    Bei so geringer Leistung kannst du auch ruhigen Gewissens 0,75 nehmen!
    Für Installationszwecke brauchst du auch kein Ultra mega tolles. Die großen Unterschiede findet man bei dem Mantel/ Isolierung um es einfach wickeln zu können.
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • ddt
    • 27. Februar 2011 um 22:03
    naja,
    leitungsverlust hin oder her, aber die massive reduktion des dämpfungsfaktors
    (bei 20 m leitungen und 0.75 qmm bleiben von 200 noch gerade mal 9 an 8 ohm
    bzw 5 an 4 ohm übrig) wär mir da zu arg. mindestens 2,5 qmm sollten es schon sein.
    andreas
  • bassfaceb
    • 27. Februar 2011 um 22:27
    Ich rate einfach jedem mal den AB Vergleich zu machen. ICH kann den Unterschied 1,5 vs 2,5 nicht hören! Nichtmal bei 1kWSubs
    Das real begrenzende Glied ist seltenst die Leitung selber( solange man es mit der Länge nicht übertreibt)
  • treibsand
    • 28. Februar 2011 um 17:08
    Das wirst du spätestens dann merken, wenn du einen Amp mit eh schon niedrigem Dämpfungsfaktor in Brücke an 4 Ohm am Limit der Stufe betreibst.
    Dann wird es nämlich gerne deutlichst unpräziser.
    Das lässt sich mit Impulssignalen extrem bemerken.
    Nichtsdestotrotz geb ich dir Recht: bei ~200W und 15m Kabel wäre es haarspalterei, ob nun 4 oder 2,5mm² einzusetzen sind. 1,5 dürfte auch hier safe sein, erst recht, wenn es nicht um High-End anwendungen geht.
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2011 um 17:31
    http://www.soundlight.de/techtips/audio/lskabel.htm
  • treibsand
    • 28. Februar 2011 um 23:54
    Ja, Armin.
    Aber hast du mal berücksichtigt, dass es 75%Leistungsverlust braucht, damit an deinen Speakern 6dB weniger ankommen (also "halbe Lautstärke)?? Die elektrische Leistung geht quadratisch in die akustische ein...
    Will sagen:
    rein Leistungstechnisch verlieren wir auf der akustischen Seite bei den gegebenen ~ 15m Leitung etwa
    5,2% bei 0,75mm²
    3,9% bei 1,5mm²
    3,15% bei 2,5mm²
    2,45% bei 4mm²
    Eine andere Überlegung wäre der Wirkungsgrad der Schallwandler - wenn wir also rein rechnerisch 25% elektrische Leistung verlieren, dann sollten wir den Wirkungsgrad der Schallwandler nicht unberücksichtigt lassen. Dieser liegt aber bekanntermaßen rund um 5% herum...
    Plötzlich gewinnt der "Wahnsinn" der Verstärkerboliden ein Gesicht.
    edith merkt an, im Gegensatz zu meiner obigen Betrachtung nur die Leistung zählt, während die Dämpfung vernachlässigt wird. Korrekterweise beachtet man natürlich beides!!!
  • hell&dunkel
    • 1. März 2011 um 00:28
    Das ist mir genauso jucke wie dir. Dort, wo ich die 50m benötige, interessieren mich die Verluste nicht.
    Dafür gibt es im Lager extra die 10m und 20m 2,5mm² LS-Kabel mit den bösen XLR-Steckern.
  • Christian Kronauer
    • 18. März 2011 um 13:50
    Kommt auf die verlegeart drauf an.
    Ich würde ölflex nehmen.
    Is günstig und für feste Verlegung.
    2x2,5mm 2 und fertig
  • jan zipper
    • 19. März 2011 um 03:41
    Es wundert mich das noch keiner die Frage nach der Impedanz der Lautsprecher gestellt hat.
    Vielleicht sind es ja hochohmige Lautsprecher à la 16Ohm oder vielleicht sogar ELA Kirchenzeilen.
    Da wären 1,5mm², meiner Meinung nach, mehr als genug.
    Liebe Grüße,
    Jan Zipper
  • bassfaceb
    • 19. März 2011 um 04:59
    Es wurde eine maximale Leistung angegeben. Ob diese durch 16ohm oder 4ohm durch muss, spielt keine Rolle
    edit: ok,falsch ausgedrückt /unwahrheit verbreitet siehe unten!
    bei 225W Maximalleistung(die ja in der Musik nicht wirklich erreicht wird) spielt es keine Rolle
    Ela natürlich ausgeschlossen
    Einmal editiert, zuletzt von bassfaceb (19. März 2011 um 16:21)
  • partymucke
    • 19. März 2011 um 15:16
    :shock: :oops: :roll:
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • bassfaceb
    • 19. März 2011 um 16:20
    tschuldigung - habe es im vorherigen Post dazugeschrieben
  • hasenfuß
    • 23. April 2011 um 13:58
    Zitat von "beskhu3epnm"
    verlegekabel
    bedeutet festinstallation, oder ?
    stichwort halogenfrei ...
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • sabbelbacke
    • 4. Juni 2011 um 14:25
    Bitte keine Shoplinks, außer es sind "Eigenmarken" der jeweiligen Shops (TSA Amps z.B.)
    Bei Verlegung kannst Du auch gut auf günstige Alternativen zurückgreifen, da muss es nicht das super stabile gummierte Kabel sein. Wenn Dein Budget ultra knapp ist, nimm die billigste 1.5er Litze, die Du findest :)
    Im Ernst.. Was genau willst Du machen? Ist das was "offizielles" oder die Kellerbar vom Kumpel?
    hornresp
