Wie TFT im Winkelrack verbauen?
  • MichaelMauch
  • 17. März 2011 um 20:53
  • MichaelMauch
    Hallo zusammen, hoffe ihr habt ne Idee, möchte mir nen TFT Monitor (evtl. sogar nen Touchscreen) in ein Winkelrack einbauen.
    Etwa sowas in der Art:
    Ich weiß keine ebay-links, aber hab kein anderes passendes gefunden.
    http://cgi.ebay.de/TFT-TOUCHSCREEN-WANDMONTAGE-MONITOR-R15T630-T-INDUSTRIE-/310304008548?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item483f8f6964
    Ziel ist es, den Monitor zwischen Mischpult und Rückwand verschwinden zu lassen, und ihn für den Betrieb hochziehen und wenige Grad nach hinten neigen zu können. (und Genau diese Halterung ist das Problem...
    Ideal wäre auch eine Tastatur zum vorn aus dem Rack herauszuziehen mit Touchpad
    Verbaut im Rack sind vorn:
    - 2 Amps (Altec 9440 für die Tops, T-Amp 1050 für die Bässe
    - 2-3 HE Rack in dem der PC verbaut ist (für Musik und Einstellung der Aktivweiche)
    - Equalizer Behringer 1502
    - Aktive Frequenzweiche Omnitronic DXO 24
    - Doppel CD-Player
    Oben auf den aufstellbaren Rackschienen eingebaut:
    - Mixer (Behringer DJX700)
    [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.B. Numark C3 usw.
  • skyworker
    • 17. März 2011 um 20:56
    Sollte es bei Adam Hall geben.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • MichaelMauch
    • 17. März 2011 um 22:33
    SKY
    leider ist das was ich gefunden hab nur um nach vorn herauszuziehen.
    http://www.thomann.de/de/adam_hall_8…nitorauszug.htm
    Problem wird dann die Arretierung im ausgezogenen Zustand + die Einschränkung der Aufstellfunktion der Schienen im Rack.
  • Eike Mache
    • 18. März 2011 um 07:02
    @ TE: Haste nen Bild? Das Rack ist bestimmt schwer.
    Ich habs so gelöst: http://b3ta.info/eike/PA/djrack/ (ganz unten)
    Ist aber auch schon überholt. Hab das Rack etwas abgespeckt. War viel zu schwer.
    Haben ist besser als brauchen
  • MichaelMauch
    • 18. März 2011 um 11:29
    @ Eike
    ne hab leider noch kein Bild, da ich noch aufs Rack warte...
    wird sicher recht schwer, aber da ich die Anlage nicht sehr oft brauche und das Rack Räder hat geht das schon in Ordnung (die Platzsparende unterbringung steht bei mir eigentlich im Vordergrund.)
    Wie hast du den TFT gegen das wegklappen nach vorne während dem Betrieb gelöst?
  • Eike Mache
    • 18. März 2011 um 22:45
    http://b3ta.info/eike/PA/djrack/rackfinal.jpg
    siehe hinten die Flügelschrauben
  • morethanmusic
    • 20. März 2011 um 16:52
    wenn du den Bildschirm versenken willst solltest du dir evtl mal Schreibtisch-Monitorauszüge ansehen. Da gibt es sicherlich viele Hersteller die sowas im Programm haben. Die Befestigung des Auszugs im Case hängt dann allerdings von deiner Kreativität ab. Häfele müsste sowas haben.
  • burkhard sapandowski
    • 27. März 2011 um 15:59
    Ich würde die Tastatur in eine 1 HE Schublade unter den Mixer packen.
    Den Bilschirm würde ich über den Mixer zuklappen. Dann Deckel drauf und gut ist.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • PMN-Concepts
    • 1. April 2011 um 17:14
    Monitor in einer Rackschublade verschrauben und die dann senkrecht ins Rack. Zum Arretieren ein paar Steckbolzen machen, fertig!
  • Dirk Prokein
    • 9. Mai 2011 um 18:46
    hallo!
    es gibt auch schon 19" Zoll Monitore/Touchsreens sowie 19"Zoll Rackits für 19 tfts zum kaufen,die brauchst du dann nur im Rack verschrauben.
    Tastatur könnte man auch in einer Rackschublade oder ausziehbare Rackwanne einbauen falls es nicht per touchsreen gesteuert wird
    1)
    Monitor /Touchsreen im aufklappbaren /einhängbaren CaseDeckel befestigen
    Beispiel:
    2)
    19" Zoll Monitor/Touchsreen über dem Behringer Mixer einbauen,allerdings brauchst du dann genug HE Platz
    http://www0.de.shopping.com/Abus-ABUS-19Zo…/preisvergleich
    alternativ würde auch so eine 19 Rackschublade funktionieren
    Nachteil: sehr teuer/ Mixer oben im Rackaufsteller einbauen
    http://www.ute.de/kvm/tft/kvmschubladen.php
    Am Besten währe zu wissen wieviel HE du in deinem Case/Winkelrack mit Aufsteller noch Platz hast.
    mfg,dirk prokein
    3 Mal editiert, zuletzt von Dirk Prokein (10. Mai 2011 um 19:04)
  • matthias falke
    • 9. Mai 2011 um 19:45
    Ich habe das einfach klappbar gemacht.
    Uploaded with ImageShack.us
  • Eike Mache
    • 14. Mai 2011 um 15:27
    So "klappts" bei mir:
    http://youtu.be/kPWm6Faf-Ec
  • surfvill
    • 5. Juli 2011 um 16:33
    ...und so habe ich es gemacht - Der Monitor wird aus dem Case genommen und auf-/angesteckt mit der TFT-Halterung vom "T" K&M 19685
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
