Butterfly Verschlüsse über Eck???
  • Thomas Schlagkamp
  • 10. April 2011 um 21:33
  • Thomas Schlagkamp
    Moin Moin. Gibt es sowas??? oder alternative verschlussmöglichkeiten über Eck?
    Besten Dank für die Hilfe
  • Andi Groß
    • 11. April 2011 um 00:55
    Gug mal der Hall, der hat sowas. Wird oft für Frontdollys verwendet.
  • Thomas Schlagkamp
    • 11. April 2011 um 12:23
    Zitat von "Andi Groß"
    Gug mal der Hall.
    ?????????? Stehe gerade auf dem Schlach
    Ahhh Tippe mal du meintest Adam hall.
    Auch da konnte ich nix finden.
  • Andi Groß
    • 11. April 2011 um 13:28
    http://www.ab-audio.de/advanced_searc…/%20Wheelboards
    Zusammen mit nem Normalen Butterfly verwendar.
  • djobi
    • 11. April 2011 um 13:58
    Was meinst du "über Eck"?
    Bei Adam Hall gibt jetzt Scharniere mit "angebautem" L-Winkel - das spart über Eck ein Bauteil. Hilft dir aber wohl nicht viel weiter, oder?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Thomas Schlagkamp
    • 11. April 2011 um 16:54
    Ich baue zur zeit folgendes Case. Erst wollte ich den Deckel an der Rückwand mit Aushänge-Schanieren machen. Habe es mir aber nun anders überlegt und möchte dort auch ButterflyVerschlüsse nutzen. Nur Müssten diese halt über eck gehen.
    Heißt Butterfly selber in der Rückwand und Wiederhacken im Deckel. Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
  • djobi
    • 11. April 2011 um 17:26
    nichts für ungut, aber überleg dir bitte nachmal gründlich, ob du wirklich so ein riesen 2m Trümmer-Teil bauen willst.
    Wenn du nicht gerade bei allen deinen Veranstaltungen ebenerdig mit dem LKW vorfahren kannst, ist das vom Handling und Transport echt die Hölle!
    Ansonsten zu deinem Problem: du hast am Deckel doch eh Schliessprofil und auch einen Eckwinkel, oder?
    Die 4cm Deckelhöhe für das Gegenstück vom Butterfly sollte bei der Case-Größe doch kein Problem sein, oder?
  • Bernd Masu
    • 11. April 2011 um 21:18
    Nimm dir ein Winkel-Case (L-Case) als Vorlage = dort kannst Du die Positionen der Butterflies und die Bauweise der Deckel erkennen.
    d.h. die Enden links und rechts sind dann nicht schräg, sondern rechtwinklig.
    Teile es auf, auf drei einzelne Cases, die Du dann beim Aufbau zusammenschieben kannst.
    Besser: Oder ein Pultcase in der Mitte, und links und rechts Beistelltische.
    Je nach Location rechne damit, daß Du alles über eine Treppe hoch hieven mußt, und durch eine Türe von max. 1,90 m. Rahmenhöhe o.ä.
    (und viel zu engem Treppenhaus).
    (... und "gerade" hat keiner der Kumpels Lust, das lange, schwere Zwei-Meter-"Monstrum" zu schleppen)
    Ich habe anfangs (auch) den Denkfehler gemacht:Pack es in große Cases = spart Verkabel-Arbeit. :oops:
    Relativ kleinere Cases sind aber besser. Beim Transport, beim be- und entladen, usw. :wink:
    Man kann Gerätegruppen in ein Case zusammenfassen - aber die Cases sollten nicht zu "fett" werden. :roll: :(
    Verschlüsse "über Eck": Probier Spannverschlüsse dazu. z.B. das Hakenteil an die Kante, und den Spannverschluss mit Bügel passend dazu montieren.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • djobi
    • 11. April 2011 um 21:47
    kann sein, muss aber nicht - hab auch schon genug Gegenbeispiele gesehen.
    Aber ansonsten geb ich Bernd Recht! :)
  • Thomas Schlagkamp
    • 12. April 2011 um 10:09
    Keine Bange größe und gewicht ist alle so geplannt und ist auch schon alles fertig. (Außer halt die Eck Verschlüsse)
    Also alles easy. Aber nett das ihr euch Gedanken macht. Hat aber alles Sinn und Zweck
  • Bernd Masu
    • 12. April 2011 um 10:20
    Dann kannst Du Butterfly-Verschlüsse in die Enden einsetzen. Dort, wo die Schrägen von Case + Deckel aufeinander treffen.
    Und für die lange Strecke zwischen den Enden dann Spannverschlüsse einsetzen ?
    http://www.google.de/search?q=Spannverschluss&hl=de&client=firefox-a&hs=izE&rls=org.mozilla:de:official&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=mwqkTeL1HtO0hAfpj8zSCQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCwQ_AUoAQ
  • Thomas Schlagkamp
    • 13. April 2011 um 20:35
    Also das was ich suche gibts nich? Schade aber auch
    trotzdem danke
  • bassfaceb
    • 13. April 2011 um 21:04
    naja... also Notbehelf würde ein Overlatch gehen, aber ich sehe noch kein Krauftaufnehmendes Element.
    Wo gehen denn die Kräfte hin, sodass sich die beiden Hälften nicht gegenseitig verschieben?
    Bei einem Case sind das die Schließprofile.
    ich würde an der oberen Kante über ein aushängescharnier nachdenken und nur an der unteren Kante mit Verschlüssen arbeiten.
  • Thomas Schlagkamp
    • 14. April 2011 um 13:33
    Schließprofile sind antürlich dran. das is aber auch gar nicht meine frage gewesen. Das es andere Möglichkeiten gibt ist mir schon klar. Ist ja nicht mein erstes Case. Nur halt das erste wo ich geren so eck Butterflys hätte. Kann aber beim besten willen nix finden im netz
    Besten Dank euch allen
  • Thomas Schlagkamp
    • 19. April 2011 um 09:32
    So Problem gelöst. Habs jetzt mit Versteckten Schlößern geregelt.
    Es scheint jedoch tatsächlich keine Eck- Butterfly Verschlüsse zu geben. Eine echte Marktlücke.
  • matthias falke
    • 19. April 2011 um 10:48
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias Falke (19. April 2011 um 11:02)
  • bassfaceb
    • 19. April 2011 um 10:52
    @ Matthias: falscher Threat!
    @Threatstarter: mach mal bitte ein Foto von der Lösung deines Problems, damit wir das verrstehen ;)
  • Thomas Schlagkamp
    • 18. Mai 2011 um 18:11
    Fotos mache ich die tage. War wegen einer Verletzung außer Gefecht gesetzt. Sorry
