Gehäuse für RCF LF18H400
  • sven heinze
  • 28. April 2011 um 20:03
  • sven heinze
    Hallo , wie ihr wisst , sind meine 4A Bässe nun Sache von gestern , ich bin günstig an 8 RCF LF18H400
    gekommen , suche dafür jetzt ein Gehäuse , am liebsten ein leicht zu bauendes BR Gehäuse
    lasse mich aber auch von Vorteilen anderer Gehäuse überzeugen , wenns den welche hat .
    Vorschläge ?
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • ralle14
    • 28. April 2011 um 20:13
    Warum BR?
  • sven heinze
    • 28. April 2011 um 20:26
    Weil ich mit BR Gehäusen bis jetzt immer gute Erfahrungen hatte , außerdem wollte ich erstmal
    einen Probe Bass bauen und zu vergleichen ,und da ich wie schon öfter erwähnt keine Fräse und co besitze und in einem Wohnblock wohne , werden die Sachen die ich baue keine Schönheiten , außerdem kann ich keine Gehrungen etc sägen .
    Die richtigen Gehäuse würde ich dann beim Tischler um die Ecke fertigen lassen
  • ralle14
    • 28. April 2011 um 20:29
    Erwarte trotzdem keine Wunder von einem 18" mit 5mm X-Max. Ein BR Gehäuse kann dir sicherlich jeder hier simulieren. Wie das am Ende klingt kann dir aber keiner vorhersagen.
  • sven heinze
    • 28. April 2011 um 20:38
    Max. linear excursion Xmax 8.0 mm
    Steht so bei RCF
  • ralle14
    • 28. April 2011 um 20:41
    Hvc = 22mm
    Hg = 12mm
    (Hvc-Hg)/2 = 5mm
  • sven heinze
    • 28. April 2011 um 21:15
    Wie dem auch sei , hoffe mal irgendwer hat nen Vorschlag für ein geeigentes Gehäuse
  • Andi Groß
    • 28. April 2011 um 21:22
    Installiere WinISD/Hornresp und simuliert mal selber so langsam solltest du das auch mal ausprobieren ;) Was andres können die andren hier auch nicht machen, Ich bezweifle das wer das Chassis persönlich kennt.
  • sven heinze
    • 28. April 2011 um 21:46
    Das mit WinISD hab ich alles schon probiert , will aber lieber auf nummer sicher gehen , und mir nich einfach irgendwas zusammen bauen , falls dann doch irgendwas nicht stimmt
  • Hagen Jaeger
    • 4. Mai 2011 um 12:14
    Wenn die Dinger 4-5 Jahre alt sind und benutzt wurden dann kannst du dich auf die TSP im Datenblatt auch nicht mehr 100%ig verlassen .
    Wenn du BR willst würde ich da einfach die Standart-Kiste bauen, 150-180l Volumen und 40 Hz Tuning, mind. 1/3 Sd Portfläche . Klappt eigentlich immer ...
    Das Gehäuse kannst du dir ja hoffentlich selbst konstruieren ... ;) . Oder nimm einen Achenbach, LMB-118 z.B. . Die Unterschiede werden sich wohl im 0,x-1,x dB-Bereich bewegen ...
    Grüße - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
